Kontur Nut mit Versatz fräsen
sh-hedge
1.394Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
sh-hedge
Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem bei dem ihr mir sicher helfen könnt.
Ich versuche ein Aluteil aus einem 15mm Rohteil zu fräsen und muss dazu eine Kontur abfahren. Durch die tiefe Nut die dabei entsteht habe ich schlechte Spanabfuhr und mir brechen durch Vibrationen die Fräser.
Meine Idee war jetzt einfach zwei Konturpfade zu nehmen die leicht versetzt sind und die der Fräser abwechselnd in der Tiefe Anfahrt.
Also zb die innere Bahn -1, dann eine äußere 2mm versetzt -2, dann wieder die innere -3 usw.
Dadurch würde man immer nur 1mm Nuttiefe haben und darüber genug Raum für Späne und keine zwei anliegenden Wände was Vibrationen verbessern sollte.
Wie kann ich einen solchen Werkzeugweg realisieren?
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
Schöne Grüße
Sebastian
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.395Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
rewedesk
Dadurch würde man immer nur 1mm Nuttiefe haben und darüber genug Raum für Späne und keine zwei anliegenden Wände was Vibrationen verbessern sollte....
Also, ohne dein konkretes Modell zu kennen (Solltest du einfach hier hochladen) wird es schwer, die zu helfen.
Ich glaube zwar zu wissen, was du meinst, bin mir aber nicht sicher. Du schreibst einerseits von Kontur aber andererseits von Nut. Beides sind aber unterschiedliche Jobs.
Solltest du 2 versetzte Konturlos meinen, wird das nicht gehen, da es ja 2 getrennte Jobs sind. Mit einem NUT-Job könnte das gehen. Da musst du aber eine Nut statt der Kontur zeichnen.
Ich verwende in solchen Fällen gerne eine 3D-Adaptiv-Clearing.
Die Breite der 'Nut' kannst du hier als zusätzlicher Versatz angeben.
Dabei kommt man sogar meist ohne Tiefenschnitte aus. Allerdings solltest du etwas Aufmaß lassen und einen Kontur-Job als Schlicht-Job hinterherschicken.
Gruß Reiner
Nachricht 3 von 7
sh-hedge
Vielen Dank für die Antwort.
Damit komme ich der Sache schon näher, aber so richtig klappt es immer noch nicht.
Ich habe meine Datei einmal angehängt.
Mein Ziel ist das Teil aus einer 15mm Aluplatte raus zu fräsen. Bisher habe ich das immer mit 2D-Kontur gemacht. Dabei fräst er aber nur eine Bahn außenherum und endet in einer 15mm tiefen Nut. Dabei vibriert es dann stark (da meine Maschine nicht super steif ist) und mit brechen die Fräser.
Mein Idee war jetzt die Kontur in zwei leicht versetzen Bahnen abzufahren die abwechseln die Tiefenzustellung erhöhen. Damit hat man dann eine breitere Nut und es sollte ja besser gehen.
Danke und Gruß
Nachricht 4 von 7
rewedesk
Akzeptierte Lösung
In deiner Datei gibt es kein Setup. Von daher weis ich nicht, wie groß dein Rohteil ist.
Und wie geschrieben, mit 2 Konturlos wird es wohl nicht gehen.
Ich würde es so machen:
Gruß
Reiner
Nachricht 5 von 7
sh-hedge
Vielen Dank für die Hilfe. Das werde ich so einmal ausprobieren
Nachricht 6 von 7
Reitprecht
Könnte eine weitere Option sein.
Harald
Nachricht 7 von 7
rewedesk
Ja, die Tasche kommt seiner ersten Forderung auch am nächsten. Die Tiefenschnitte der Bahnen erfolgen wechselseitig und die Nut zu zeichnen ist ja auch nicht das Problem.
Muss er sehen, was für seinen Zweck am besten geeignetsten ist.
Gruß Reiner
