Konisches Loch in einen Körper herstellen
U.Frenzel
6.132Aufrufe
34Antworten
Nachricht 1 von 35
U.Frenzel
Ich habe einen Würfel und möchte darein ein konisches Loch herstellen, also keine Bohrung (oben größer als innen)
Ich habe dazu eine Skizze auf die Oberfläche des Würfels gezeichnet mit einem definierten Kreis.
Dann folgte eine zweite Skizze auf einer Versatzebenen mit einem kleineren Kreis.
Nun wollte ich über den Punkt "Erhebung" die beiden Skizzen miteinander verbinden und und dann ausschneiden.
Klappt aber nicht. Ernimmt die zweite Skizze auf der Versatzebene nicht.
Womit stellt man denn konische Köcher in einem Körper her ??
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
6.133Aufrufe
34Antworten
Antworten (34)
Nachricht 2 von 35
g-andresen
Hallo.
im Screencast zeige ich 2 Verfahren.
Die einfachere Methode ist eine Extrusion mit Verjüngung.
Entweder mit direkter Angebe der Tiefe oder, wie im Screencast gezeigt "zum Objekt"
Die zweite ist mit einer Erhebung erstellt.
Gruß
günther
Lade doch mal deine Datei hoch. Dann könnte man sehen, wo der „Fehler“ liegt
Nachricht 3 von 35
U.Frenzel
Ja super, aber wie wählst du das zweite Profil im innern aus ?? Das geht bei mir nicht
Nachricht 4 von 35
g-andresen
Hallo,
Wie es geht zeige ich im Screencast.
Gruß
günther
Nachricht 5 von 35
mango.freund
Hallo @U.Frenzel
am einfachsten ist es die funktion bohrung erstellen und in der unterfunktion "konisch" auswaehlen. da kannst du die gradzahl angeben. lg mango
Nachricht 6 von 35
U.Frenzel
Ich will ja keine Borhrung erstellen, die hat ja immer einen geraden Schaft, und eine Extrusion mit Winkelangabe ist zu ungenau.
Den Screencast habe ich mir zig mal angesehen, aber ich weiß nicht wie du das zweite Profil auswählen konntest.
Stelle mich wieder zu blöde an..
Nachricht 7 von 35
mango.freund
Nachricht 8 von 35
U.Frenzel
Tja.. meine Konstruktion ist so, dass ich zwei konische Öffnungen erstellen muss. Die erste oben die konisch nach innen kleiner wird und die zweite, die dann im selben Loch nach unten wieder weiter wird.
Wie geschrieben, der Screencast ist zu schnell, wenn es für mich spannend wird. Ich kann das innere Profil nicht aktivieren..
Nachricht 9 von 35
mango.freund
na weiist du denn die hoehe deiner versatzebene und den grossen und kleinen durchmesser  --- dann sollte es mit bohrung ueberhaup keine probleme geben. auch eine extrusion mit tiefe und winkelangabe ist moeglich --- wozu eine erhebung bei der dann wieder kombinieren und ausschneiden musst. -- vielleicht verstehe ich nicht wirklich dein problem  - sei so gut und gib deine arbeit rein. mango
jetzt kam deine mail an klick und bleib mit der eingabe eine sekunde auf dem teil dann oeffnet sich ein fenster und du kannst reinlasern.
Nachricht 10 von 35
g-andresen
Hallo,
1. hast du dir den Screencast in Beitrag 4 angesehen?
2. Was ist an der Extrusion mit Verjüngung ungenau?
3. Gibt es einen  Grund,  das du deine Datei nicht hochlädst?
Gruß
günther
Nachricht 11 von 35
mango.freund
Nachricht 12 von 35
U.Frenzel
Nein.. klappt nicht. Ich begreife nicht, wie ihr die inneren Profile anwählen könnt. Ich kann klicken wie ich will, ich bekomme nicht den Kreis innen..
Nachricht 13 von 35
g-andresen
Hallo,
nach dem Screencast in Beitrag 4 (mit Kommentar)
ist hier jetzt die Variante mit einem beidseitigen Konus.
Cursor über dem Profil > Linksklick+Halten > Profil aus dem Menü auswählen
Gruß
günther
Nachricht 14 von 35
U.Frenzel
1. Den Screencast unter 4 habe ich mir mehrfach angesehen...
2. Eine Extrusion mit einer Winkelangabe ist immer ungenau, wenn die Winkel klein sind.
3.Ist eigentlich easy zum Testen, also einfach ein Würfel. Das Ergebniss will ich dann woanders anwenden.
Nachricht 15 von 35
mango.freund
bitte schau in deinen auswahlfiltern nach -- ist da alles angeklickt?
Nachricht 16 von 35
g-andresen
Hallo,
Den Nachweis würde ich gern sehen.
Gruß
günther
Nachricht 17 von 35
wa.rumpf
Anderer Vorschlag, blende den Körper aus und wähle dann deine zwei Kreise aus, wenn du dann "Ausschneiden" auswählst kommt eine Fehlermeldung die kannst du aber ignorieren wenn du den Körper wieder einblendest verschwindet auch die Fehlermeldung.
Nachricht 18 von 35
g-andresen
Hallo,
für zukünftige Beiträge füge doch bitte eine Datei bei, auch wenn sie einfach ist.
Wir müssen uns sonst für verständliche Erklärungen erst  eine Basis schaffen.
Gruß
günther
Nachricht 19 von 35
g-andresen
Hallo,
auch wenn dein Vorschlag gut gemeint ist, sollte @U.Frenzel  sich mit der Auswahl von verdeckten Profilen über LINKSKLICK+Halten und Auswahl des gewünschten Profils aus dem Menü vertraut machen.
Das ist eine der elementaren Funktionen.
Gruß
günther
Nachricht 20 von 35
U.Frenzel
Akzeptierte Lösung
So. habe jetzt lange den Linksklick ausgeführt. Mal Klappts, mal nicht. Mal muss man ein Profil auswählen, mal die Fläche..komisch.
Bin aber auf dem richtigen weg ..
Vielen Dank für eure Hilfen !!!
