Komponente Biegen
Komponente Biegen
JochenH
1.661Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
Komponente Biegen
JochenH
Hallo,
ich habe wie auf dem Bild zu sehen zwei Stützen und eine Schiene dazwischen. Das Material ist Polystyrol.
Mein Problem ist, dass ich zwar die Schiene "gerade" drucken möchte, Sie wird aber später ganz leicht gebogen aufgesetzt, da die Auflage der beiden Stützen unterschiedlich hoch ist.
Wie kann ich das machen, dass Fusion mir die Schiene so anzeigt, wie sich später meine sehr kleine Polystyrol Schiene "biegt" wenn ich sie mit Sekundenkleber auf die Auflagen der Stütze klebe und die Stützen auf dem Boden befestigt sind?
Aktuell wird mir eine Stütze tiefer angezeigt, da ich die Schiene mittels einer starren Verbindung an den Auflagepunkten der Stütze befestigt habe.
0 „Gefällt mir“-Angaben
1.662Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
g-andresen
Hallo,
dazu müsstest du ein Verlaufsprofil in einer Skizze erstellen.
Zeige doch mal, wie das am realen Objekt aussehen sollen (z.B. Screenshot mit Handskizze) und lade die Datei hoch.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 7
JochenH
Handskizze ist gerade schwer 🙂
Aber das ganze ist im Bereich Modellbau. Das heißt die Schiene hat eine Breite von 14mm, somit sehr klein. Das ganze wird 3D gedruckt. Die Stützen sind fest auf dem Boden. und die Schiene wird an der einen Stütze befestigt und an der anderen. Jeweils fest mit Sekundenkleber. Da die Auflagen an den Stützen unterschiedlich hoch sind, fällt die Schiene ab (wie bei einer Achterbahn, dass der Wagen runter fährt) Das ganze möchte ich so in Fusion 360 darstellen. Jedoch soll meine Komponente mit der Schiene an sich "gerade/flach" bleiben, da ich sie ja auch so drucken möchte. Ich möchte es nur optisch anders darstellen.
Wie kann ich solch eine Datei exportieren?
Ich habe mehrere Dateien. Jede Stütze ist eine eigene Datei, dann habe ich ein Subassembly Datei für alle Stützen und eine Fullassembly mit Stützen und Schienen...
Nachricht 4 von 7
JochenH
Hier noch auf die Schnelle eine Linie gezeichnet, welche den ungefähren Verlauf der Schiene darstellen soll durch die entsprechende Biegung wegen der Flexibilität des Materials (Kunststoff)
Nachricht 5 von 7
g-andresen
Hallo,
wenn ich dich richtig verstehe, sollte es mit einer Schnittkurve gehen.
Dazu erstellst du in 1 Skizze die Kurve und in einer 2. den Höhenverlauf.
In einer 3. Skizze wird dann aus den beiden eine Schnittkurve generiert.
Diese dient dann als Pfad für einen Sweepkörper.
Im Screencast zeige ich den Ablauf.
Gruß
günther
Nachricht 6 von 7
JochenH
Danke dir, dass passt schon sehr gut, jedoch habe ich dann eine Komponente, welche auch entsprechend die Krümmung drinnen hat (von niedrig nach hoch). Ich benötige eine flache Komponente, welche nur auf Grund des elastischen Materials (Kunststoff) gebogen dargestellt wird, es aber selbst nicht wirklich ist.
Nachricht 7 von 7
g-andresen
Hallo,
wenn du sowas wie die Abwicklung eines Bauteils für den Zuschnitt brauchst, müsste das als Blechelement ausgeführt und dann "abgewickelt" werden.
Gruß
günther
