Komponente am Entwurfsraster ausrichten
K.Boerner
1.928Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
K.Boerner
Hi Community,
ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen. Suche seit 30 Minuten nach einer Lösung für mein Problem. Bitte habt Nachsicht, es sind erst einige Stunden in die Nutzung von Fusion geflossen und ich mache das nicht hauptberuflich.
Auf dem Screenshot sieht man es recht gut, irgendwie ist mir die Komponente und oder das Raster verrutscht und ich würde die Komponente wieder "plan" auf das Raster legen.
Wie gehe ich am besten vor?
Besten Dank!
0 „Gefällt mir“-Angaben
1.929Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
thiemann.k
Moin,
also ich hab bisher immer folgerndermaßen gelöst.
In der Skizze hab ich mir eine Hilfslinie entlang der Achse gelegt.
Dann hab ich mittels "Skizzenbemaßung" den Winkel gemessen.
Anschließend alle Komponenten durch "Verschieben/Kopieren" an der dementsprechenden Achse um den Wert als negativ Zahl drehen.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Nachricht 3 von 7
g-andresen
Hallo,
1. Offensichtlich stammt der Screenshot aus einer sehr alten Version von Fusion, denn die Bezeichnung "Modell" gibt es seit ca. August 2019 nicht mehr.
2. Ohne Einblick in die Datei lässt sich dazu verlässlich nichts sagen, weil die Zuordnung der Teile zu Komponenten bzw. Ebenen nicht beurteilt werden kann.
Lade doch bitte die Datei hoch, um die Zusammenhänge zu analysieren.
Gruß
günther
Nachricht 4 von 7
michele.mk
Hallo @K.Boerner,
hat dir die Antwort von @thiemann.k geholfen und konnte deine Frage beantworten? 🙂
Wenn ja, kannst du gerne in seiner Antwort auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Falls nicht, kannst du mit uns wie von Günther vorgeschlagen eine Datei hochladen.
Um eine Datei hier hochzuladen kannst du in deiner Antwort auf "durchsuchen" klicken oder die Datei in das Feld durch ziehen und ablegen, hinzufügen:
Gib uns doch einfach ein Update, damit - solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen - wir wissen was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 5 von 7
K.Boerner
Vielen Dank für eure Hilfe, meine Lösung war diesmal nicht dabei, weil das File aber sehr unaufwendig war, habe ich es neu erstellt.
Ich vermute aber, dass es mit der Home-Ansicht zu tun hat (evtl. habe ich diese geändert).
Gruß
Nachricht 6 von 7
mango.freund
hallo k
ein problem wie dieses loese ich einfacherweise mit aendern/ausrichten und dem ursprung. die marker vom ausrichtewerzeug arbeitet sehr schoen mit dem ursprungskreuz
da kannst du auch jede konstruktionsflaeche mit winkeln anbringen um dein teil im raum auszurichten.
lg mango
Nachricht 7 von 7
michele.mk
Huhu @K.Boerner,
und wie sieht es mit @mango.freunds Antwort aus? War das vielleicht hilfreich?
Solltest du neue Erkenntnisse haben, kannst du diese gerne hier mit uns teilen. Ich möchte sichergehen, dass du die Hilfe bekommst, die du brauchst. Gerne kannst du hierzu wie bereits vorgeschlagen, eine Datei teilen.
Ich freue mich auf deine Antwort.
Gruß,
Michèle
