Hilfe bei der Änderung von Post Prozessor
dennyille
1.381Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
dennyille
Guten Tag, seit kurzem habe ich für eine Gildemeister Ctx 320 linear mit eine Fanuc 180 I Steuerung Fusion 360. Als erstes habe ich den Postprozessor gesucht der am ähnlichsten zu der alten Handgeschriebenen Programmen ist. Das war der Postprozessor der Doosan. Ein paar Sachen habe ich umgeschrieben z. B. Befehl für Kühlmittel. Allerdings schaffe ich ein Paar Sachen nicht. Am Anfang müsste  einmal die Rohteil Größe in diesem Format stehen
G1900 (G-Code) L (Länge) und D (Durchmesser). Wäre das machbar? Gibt es noch die Option mit Stangenzieher in Fusion oder muss man den samt Teilezähler als Block reinkopieren. Die Optionalen Stopps zwischen den einezelnen Werkzeugwechsel müssen auch entfernt werden. Es darf nur einer am Anfang sein. Sonst hängt es die Maschine auf.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.382Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
Nicht anwendbar
die Anwort wird Dir nich wirklich helfen, allerding habe ich mit einem ähnlichen Thema und dem
Mach3-PP beschäftigt... Mich hat immer der  standardmässig aktivierte G28-Code genervt, ich habe
diesen dann eleiminiert indem ich den PP geändert habe, supi, hab ich mich gefreut,
ABER, Tage später nach dem nächsten Update von F360 war mein geänderter PP wieder weg...
O.K. ich kann meinen aktuell selbst erstellen immer wieder laden, aber bekomme dadurch auch die
evtl. durchgeführten Updates vom PP nicht mit, also deaktivier ich jetzt halt jedemal den G28 im F360.
Mein Tipp, versuch noch einen anderen PP zu finden, vielleicht einer der weiter verbreitet ist, wie z.B.
der Mach2/3  😉
VG
Patrick
Nachricht 3 von 8
rewedesk
Ich arbeite ebenfalls mit einem geänderten Mach3PP (weis gar nicht mehr, welche Änderung ich konkret vorgenommen habe).
Den habe ich in der Cloud gespeichert (per Drag&Drop auf Assets > CAMPosts gezogen). Da habe ich jetzt seit ewigen Zeiten 3 geänderte PPs drin liegen. Und genau diese werden mit jeweils beim Postprozess vorgeschlagen. Hatte diesbezüglich noch nie Probleme bei Updates.
Gruß
Reiner
Nachricht 4 von 8
Nicht anwendbar
Hallo Reiner,
danke für das Feed-Back, das ist auch alles richtig, allerdings weiß ich nicht ob, und zwar wenn der Mach3PP
ein Update bekommt, bekommen das ja dann die eigenen PPs nicht mit...
Ganz ehrlich da bin ich jetzt etwas verunsichert, was ist jetzt besser mit dem eigenen alten in der Cloud gesicherten oder immer mit dem aktuellen???
Oder ist es gar so dass der PP obligatorisch neu ins Update kommt?
MMMMMMhhhhh, na ja, bei mir ist es ja bisher nur ein Mausklick...
Danke,
LG
Patrick
Nachricht 5 von 8
rewedesk
Na, wenn du den PP geändert hast, willst du ja i.d.R. ganz bewußt, dass er keine automatischen Updates erfährt, deshalb hast du ihn ja geändert;-)
Wenn du ihn unter einem anderen Namen in die Cloud schiebst, sollte das schon mal geregelt sein. Der Originale kann dann ja ruhig automatisch Updates bekommen, den kannst du ja trotzdem verwenden.
Ist halt nur lästig, wenn man mehrere in der Cloud hat, dann muss man beim Postprozess ggf. umschalten, weil defaultmäßig (glaube ich) immer der zuletzt verwendete PP eingestellt ist. Da kann man schon mal vergessen umzuschalten.
Ich habe neben den geänderten Mach3 PP einen Mach3-Probing-PP in der Cloud, den ich gelegentlich verwende. Da merke ich dann i.d.R. schon an den Fehlermeldungen, dass der Falsche eingestellt ist.
Ach und automatische Updates am PP wollte ich gar nicht haben. Ich bin froh, wenn meine Maschine tut was sie soll, da wäre mir das Risiko zu groß.
Reiner
Nachricht 6 von 8
rewedesk
Akzeptierte Lösung
@dennyille  schrieb:
... Am Anfang müsste  einmal die Rohteil Größe in diesem Format stehen
G1900 (G-Code) L (Länge) und D (Durchmesser). Wäre das machbar? ...
Vlt. könntest du hier die Lösung finden:
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-manufacture/post-get-details-from-setup-stock/m-p/6664528#...
Gruß und frohe Pfingsten
Reiner
Nachricht 7 von 8
dennyille
Ok, danke erstmal allen. Der letzte Link ist so ziemlich das was ich brauche. Ich werde jetzt versuchen den Code unter zu bringen und werde ihn dann hier Teilen.
Nachricht 8 von 8
dennyille
So habe jetzt wie im anderen Forum beschrieben diesen Code bei on Open eingefügt und jetzt steht es bei mir in der ersten Zeile.
 { // stock - workpiece
    if ((getGlobalParameter("stock-upper-x") >0)) {
      writeBlock("G55 G1900 D" + spatialFormat.format(getGlobalParameter("stock-upper-x") * 2) +
		" L" + spatialFormat.format(-(getGlobalParameter("part-lower-z"))) +
		" K" + spatialFormat.format(-(getGlobalParameter("part-upper-z"))));
Nochmal  vielen dank, und das mit dem Stangenzieher werde ich von Hand einfügen, da ich den Punkt  wo abgestochen wurde nicht in den Postprozessor einfügen kann.
Vielen Dank Denny
