Halte-Stege um runde Kontur erzeugen um Werkstück weiterhin festzuhalten?
Nicht anwendbar
6.470Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
Nicht anwendbar
Es geht darum einen Ring aus einer MDF Platte zu Fräsen. Doch damit das Bauteil am Ende nicht durch den Raum fliegt hätte ich gern Stege, die dieses bis zum Schluss an seinem Platz halten und dann von Hand entfernt werden.
Die Stege sollen den Ring nach außen und innen mit dem Rohteil noch verbinden.
Gibt es dafür eine spezielle Funktion?
Danke euch,
grüße aus Berlin
Daniel
haltestege3-e1409581877890
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
6.471Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
Udo_Huebner
Akzeptierte Lösung
Ja - Spannlaschen.
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 3 von 7
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
hat dir der Tipp von Udo geholfen und deine Frage beantwortet? Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können. Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 4 von 7
Nicht anwendbar
Danke genau das habe ich gesucht!
Leider hat sich ein neues Problem aufgetan.
Ich verwende FUSION360 und CNCGraf um Lautsprechergehäuse zu konstruieren und zu fräsen.
Als Postprozessor verwende ich acramatic.cps. (sollte ich einen anderen verwenden?)
Das Problem ist, dass es so aussieht, als würde ich 2 leicht versetzte Halbkreise und keinen perfekt runden Kreis bekommen, was bei perfekt runden Lautsprechern, die ich versenken möchte natürlich nicht gut aussieht.
Hat jemand einen Tipp wie ich das lösen kann? oder zumindest einen Tipp ob es am CAD, CAM, Postprozessor oder CNCGraf liegt?
Vielen Dank im vorraus!
Nachricht 5 von 7
jeszek3LJNC
Gibt es diese Funktion bei HSM-Works CAM auch oder wie kann man das da realisieren?
SW 2023 SP5
HSMWorks 2022 R3
Nachricht 6 von 7
BavarianWoodFox
Es gibt einen spezieller Postprozessor von Autocad DXF. Der erstellt aus den Werkzeugwegen eine DXF Datei.
Da kannst du evtl prüfen, ob ein sauberer Kreis generiert wurde.
Aki
Nachricht 7 von 7
jeszek3LJNC
Mir ging es um die Haltestege!
SW 2023 SP5
HSMWorks 2022 R3
