Gravieren von Schriften die sich ineinander schneiden
Nicht anwendbar
1.745Aufrufe
16Antworten
Nachricht 1 von 17
Nicht anwendbar
Guten Tag liebes Fusion 360 Team,
ich versuche schon länger eine Gravur zu erstellen. Problem ist, das ein Teil der Gravur stehen bleibt. Genau an der Stelle, an der sich die Buchtstaben überschneiden. Gibt es hierzu eine Möglichkeit wie man das Umgehen kann?
Vielen Dank
Ralf
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.746Aufrufe
16Antworten
Antworten (16)
Nachricht 2 von 17
g-andresen
Please share the file.
File > export > save as f3d locally  > attach it to the next post.
günther
Nachricht 3 von 17
Nicht anwendbar
Hi Günther,
please see the attched file
Thank you
Nachricht 4 von 17
g-andresen
I do not have the font used.
Please convert the text into curves.
Right click > Explode
günther
Nachricht 5 von 17
Nicht anwendbar
Hi Günther,
Exploding the text and changing cutting the lines in between helped.
Thank you so much
Nachricht 6 von 17
g-andresen
Akzeptierte Lösung
I still see some areas that need to be worked on. If necessary unfix the contours (blue lines) and edit (replace) the curve parts and connect them with a tangential condition.
günther
If the hint has worked, please mark it as an accepted solution.
This will help future readers to find their way around.
Nachricht 7 von 17
gk87ADFM2
Ich habe einen Text, welchen ich auf einer Holzscheibe gravieren möchte.
Leider werden immer zahlreiche Kollisionen angezeigt.2021-08-11 14_29_03-Window.png2021-08-11 14_28_55-Window.png2021-08-11 14_28_46-Window.png2021-08-11 14_28_34-Window.png2021-08-11 14_28_22-Window.png2021-08-11 14_27_32-Window.png
Welche Einstellungen muss ich vornehmen?
Oder liegt es am Werkzeug?
Nachricht 8 von 17
g-andresen
Hallo,
1. Wenn du nur die "Umrandung" fräsen willst, stellst du über den axialen Versatz die Frästiefe ein (z.B - 0.7).
2. Wenn du gravieren willst, wird die Tiefe vom Abstand der Linien und dem Winkel des V-Fräsers bestimmt.
Für beide Verfahren sollte man einen V-Fräser nehmen.
Beim Gravieren ist die Tiefe umso größer, je kleiner der Spitzenwinkel des V-Bits ist.
Gruß
günther
Nachricht 9 von 17
gk87ADFM2
Und welche Einstellung nehme ich bei zb 2D oder 3D? Grafieren oder Tasche...?
Was muss ich dann noch einstellen, wenn nicht die Umrandung sondern die Mitte des Schriftzuges gefräst werden soll?
Ich komme mit den Einstellungen beim Text einfach noch nicht klar.
Nachricht 10 von 17
g-andresen
Hallo,
wenn du Gravieren wählst,  wird das Schriftbild mit einem V-Fräser zwischen den Linien “ausgeräumt” Die tiefste Stelle befindet sich immer in der Mitte der begrenzenden Konturen.
Einzustellen ist dafür nichts.
Gruß
günther
Nachricht 11 von 17
g-andresen
Hallo,
hier ist noch ein Screencast dazu
Gruß
günther
Nachricht 12 von 17
gk87ADFM2
Ich habe aber immer noch bei der Simulation Kollisionen. Jetzt habe ich auch schon die Schriftart auf eine 0815 Schrift (Arial) geändert. Da ist es besser geworden. Aber trotzdem sind noch über 60 Kollisionen?
Nachricht 13 von 17
g-andresen
Hallo,
Dann lade doch mal die Datei hoch.
Aktuell geht die leider nicht direkt auf einen Beitrag bezogen sonder nur über die Option “Auf Thema antworten” > ganz unten!
Datei > Export > als f3d lokal speichern > als Anhang dem nächsten Post beifügen
Gruß
günther
Nachricht 14 von 17
gk87ADFM2
Datei mit den Kollisionen beim Gravieren im Anhang
Nachricht 15 von 17
rewedesk
Dein Rohteil höher als dein Model auf das du gravieren willst.
Das kollidiert dann natürlich mit dem Rohteil.
Du könntest Box und Deckel aus separaten Rohteilen fräsen, oder du planst den Deckel auf die Sollhöhe ab.
So gibt es dann auch keine Kollisionen.
Und die Tiefe wird beim gravieren nicht durch die Ober-/Endhöhe bestimmt sondern ergibt sich aus der Buchstabenbreite und Winkel des V-Bit. (Von speziellen Anforderungen mal abgesehen).
Gruß
Reiner
Nachricht 16 von 17
gk87ADFM2
Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass der "Deckel" da im Rohteil "verschwindet".
Danke für deine Unterstützung.
Nachricht 17 von 17
rcheli.michael
Guten Morgen Leute. Ich bin es wieder mal. Ich hab hier eine Datei wo ich Teile ausfräsen will und auch eine Schrift gravieren möchte. Meine Frage dreht sich um die Gravur. Die Fläche hat eine Dicke von 5mm und die Gravur soll 2mm tief werden. Wenn ich in Fusion auf gravieren gehe, mir den Fasenfräser 45° aussuche kann ich nur die Konturen anwählen und nicht die Innenfläche. Was mach ich da falsch? Kann mir wer helfen?
Ich häng mal die f3d Datei ran.
Gruß Michael
