Gelenk-Synchronisierung „Tortenstück“ und „Heber“
Ulrich-Dibbern
649Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
Ulrich-Dibbern
Hallo Fachleute,
Auf dem Foto ist ein „Tortenstück“ (rot) und ein „Heber“ (gelb) dargestellt.
Ich möchte gerne das der „Heber“ im Uhrzeigersinn auf dem Radiusring (grau) mit seiner Steigung unter die Spitzte des „Tortenstücks“ fährt, das „Tortenstück“ 10 grad anhebt und nach dem Unterfahren wieder absenkt; dann eine 360 grad-Runde fährt und es wiederholt.
Dazu habe ich das „Tortenstück“ und den „Heber“ je mit einem Gelenk (Umdrehung) ausgestattet und mit beiden Gelenken die Bewegungsverknüpfung „Torte auf und ab“ verbunden.
Ich schaffe es nicht, die beiden Teil in der gewünschten Bewegung miteinander zu synchronisieren.
Frage: Gibt es dazu eine praktikable Lösung?
Im Netz habe ich nichts zu den 90 grad versetzten Gelenken gefunden.
(Bei der besten Lösung gibt
es das rote Stück Torte! 😉)"Tortenstück" und "Heber"
fusion 360-(Persönlich)
tortenstück.f3d
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (3)
650Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
SaschaZimmer
Akzeptierte Lösung
Hallo @Ulrich-Dibbern ,
vielen Dank für deinen Beitrag im Forum. Leider ist es bei deiner Konstruktion nicht möglich die entsprechende Bewegungsstudie zu erstellen , da dein Konstruktionsverlauf nicht erfasst ist. Das bedeutet , es ist nicht ersichtlich bei welchem Winkel die "Torte" angehoben werden soll und sich wieder in die Ausgangsstellung zurück bewegen soll. Des Weiteren weisst deine Konstruktion an der Erhebung eine kleine Kante auf , wo der Tortenheber anstoßen würde...
Grundsätzlich ist der Ansatz der Bewegungsverknüpfung richtig. Bei Fusion 360 gibt es allerdings ein weiteres Feature das sehr hilfreich ist. Kontaktsätze ! und seit ca. einem Jahr gab es auch ein Update , welches sich Tangentenbeziehung nennt. Hierzu habe ich einmal ein passendes Video angehängt ...
Viel Spaß weiterhin mit Fusion 360
Sascha Zimmer
Industriemechaniker CNC Bearbeitungszentrum
Opel Automobile GmbH
Facebook |LinkedIn
Nachricht 3 von 5
Ulrich-Dibbern
Hallo Sascha,
Danke für deine hilfreichen Hinweise.
Die kleine Kante am Heber ist richtig erkannt!
Habe mein "Tortenstück" im Wesentlichen nochmal mit einer Timeline gezeichnet.
Der Anhebewinkel der "Tortenspitze" ist ca. 18 grad in diesem Beispiel.
Beim Herstellen der Gelenke habe ich nur die 18 grad eingetragen...
Vielleicht gibt es jetzt eine Möglichkeit die Bewegung zu synchronisieren?
Besten Gruss
Ulrich Dibbern
Nachricht 4 von 5
gerd-z
Akzeptierte Lösung
Besten Gruss
Ulrich Dibbern
Das geht mit einer Tangentialbeziehung aber nur für eine gewählte Fläche.
Eine vollständige Drehung würde nach meiner Kenntnis eine Fläche am Ring benötigen.
Nachricht 5 von 5
Ulrich-Dibbern
Akzeptierte Lösung
Hallo Gerd,
Vielen Dank für die Lösung meiner Frage. Ich habe schon versucht,
nach dem Hinweis von Sascha, ergebnislos eine Lösung zu erreichen.
Die Kugel ist dann der Schlüssel zur Lösung.
Dein Tortenstücke ist besser belegt als meines. 👏
1000-Dank noch mal.
Gruß Ulrich
