Gehäuse für Platine wo beide Teile ohne Schrauben ineinander schnappen
maria.erhardt
1.183Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
maria.erhardt
Hallo,
ich versuche ein Gehäuse für eine Platine zu erstellen. Ich möchte, dass das Gehäuse ohne Schrauben verschlossen werden kann. Versucht habe ich es schon mit den Schnappverschlüssen der "Plastik-Erweiterung". Aber das hält nicht gut.
Jetzt habe ich überlegt zwischen den zwei Gehäusehälften eine Lippe / Nut zu erstellen, die selbst aber einen "Haken" hat. Also fest ineinander greift. Aber ich bekomme bei meiner Form nicht einmal eine einfache Nut hin.
Was ich bereits versucht habe:
  • Lip / Groove der Plastik Erweiterung. Ich wähle die Innenseite als Pfad, erhalte aber immer den Fehler "Could not Compute"
  • Dann habe ich auf dem Pfad eine Ebene erstellt (Ebene entlang Pfad) und dann auf einem Sketch dort das Profil zu erstellen. Dann wollte ich mit dem Sweep Tool entlang des Pfades neue Körper erstellen  (Wie in diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=FapWYvtpNsE&t=7s).
    Hier erhalte ich aber unterschiedliche Fehler: "path is not smooth" oder "Could not create valid body", "End could not be created" usw.
Jetzt gehen mir die Ideen aus, wie ich das noch hinbekommen könnte.
Viele Grüße und Danke!
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.184Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
WHolzwarth
Ich meine, auch eine komplett umlaufende Lippe mit Hinterschneidung wird nicht funktionieren. Das wäre zu starr.
Auch eine Lippe mit Gegenkontur erfordert eine gewisse Deformation zum Einschnappen. Das Öffnen ist dann noch ein separates Thema.
Was könnte ich mir vorstellen?
- Nur kurze Lippenstücke mit Hinterschnitt, übrige Kontur ohne
- Relativ großer Abstand  zwischen gegenüberliegenden Lippen
- Mindestanzahl 4 Lippen,  2 in Richtung 1, 2 quer dazu in Richtung 2
Walter Holzwarth
Nachricht 3 von 9
wolleiri
Hallo Maria
ich würde eine außen und eine innen Lippe mit 0.2mm Abstand erstellen und senkrecht 4 Bohrungen an der Stoßstelle von Ober und Unterteil.
In diese Bohrungen dann Magnete einpressen/einkleben
Neodym Magnete
Gruß Wolfgang
Nachricht 4 von 9
wa.rumpf
Servus!
Meine Variante, man kommt mit einer Skizze aus, dafür habe ich aber die Füße ein wenig abgeändert, da ich sonst beim verdicken der Flächen bei einen Fuß Probleme hatte.
Ich versuche es gerade selbst zu drucken, schau ma mal.
Nachricht 5 von 9
wersy
Ich bin gespannt, ob du den Deckel wieder raus bekommst.
Gruß Michael
Nachricht 6 von 9
wa.rumpf
Gruß Michael
Raus ja, aber wahrscheinlich mit beschädigten Kanten, man könnte die Nasen noch etwas verrunden.
Nachricht 7 von 9
wa.rumpf
Akzeptierte Lösung
Passt, wieder öffnen geht gerade noch.
Nachricht 8 von 9
maria.erhardt
Wow, @wa.rumpf - Die Lösung ist wirklick toll. Das Gehäuse muss, wenn es einmal zu ist, nicht mehr geöffnet werden. Ich mache in den Deckel noch einen Verschluss durch den man die Batterie wechseln kann (Es geht um diesen Bausatz hier). Extrusion und Wanddicke kannte ich noch gar nicht. Wieder etwas gelernt. Danke!
Nachricht 9 von 9
maria.erhardt
Danke für den Hinweis. Ich hatte auch daran gedacht, dass das zu starr wird. Ich hatte überlegt am Ende dann noch Schnitte in die Lippe zu machen. Aber ich bin ja schon an der Lippe selbst gescheitert.
