Gasdruckdämpfer in Kofferraumhaube animieren
bohmTMVF5
1.951Aufrufe
9Antworten
Nachricht 1 von 10
bohmTMVF5
Guten Tag,
vieleicht hat hier im Forum jemand eine Idee, wie ich eine animierte Gasdruckfeder beim öffnen oder schliessen einer Haube (wie bei einer Kofferraum-Haube im Auto) hinbekomme. Es gibt ja mehrere Gelenke, wie die Haltescharniere der Haube, die Seitenhalter der Dämpfer und das Schiebegelenk für die Funktion des Gasdruckdämpfers. Ich habe jetzt schon länger probiert alle Gelenke in Einklang zu kriegen... leider ohne Erfolg. Die Klappe lässt sich bei allen Versuchen nicht öffnen... der Dämpfer zieht einfach nicht aus. Ich habe hier schon nach Beispielen gesucht habe aber nichts als Bruchstücke einer Lösung gefunden.
Anbei einmal ein Screenshot von meiner Testklappe. Für Tipps wär ich sehr dankbar!
Gruß Ralf
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.952Aufrufe
9Antworten
Antworten (9)
Nachricht 2 von 10
TrippyLighting
Stell mal den öffentlichen Link auf deine Konstruktion in die nächste Nachricht.
Nachricht 3 von 10
The_Shapers
Hy @bohmTMVF5
Top Bauteil. Wo hast du deinen Dämpfer her? Aus einer CAD Datenbank oder selbst konstruiert?
Wie TrippyLighting schon erwähnt hat, Design freigeben oder hochladen, dann kann man sich das ansehen.
Beste Grüße
Nachricht 4 von 10
bohmTMVF5
Hallo Peter,
hier der Link : https://a360.co/2COIEjm
Gruß Ralf
Nachricht 5 von 10
The_Shapers
Hy @bohmTMVF5
Es kann sein das ich jetzt ein bisschen neben der Spur bin aber ich kann die Datei nur im Online Viewer ansehen.
Kannst du die Datei mal aus Fusion raus exportieren und unten an deine Nachricht anhängen.
Top Grüße
Nachricht 6 von 10
g-andresen
Hallo,
der Link muss  für den Download freigegeben werden!
Datei teilen > AblaufDatei teilen > Ablauf
Gruß
günther
Nachricht 7 von 10
bohmTMVF5
Hallo zusammen,
danke für Eure Post's.
Bin ein paar Antworten schuldig...
An The_Shapes : Ja, der Dämpfer ist selbstgemacht (ist eigentlich sehr einfach) und 'Nein' Du warst nicht neben der Spur... ich war's!
An guenther_andresen : Danke für Deinen Hinweis. Du hast recht... hab's vergessen
downloadbar zu machen.
Dafür aber jetzt eine von mir abgespeckte (downloadbare) Version für Euch zum Probieren. So ist nur das was nötig und wichtig ist im Projekt.
Hier der Link: https://a360.co/2QqSkZI
Wie man nun sieht, ist die Deckelstrebe aufzuklappen. Der Dämpfer ist an der Klappenstrebe fixiert. Bringe ich nun den Deckel-Beschlag an der Deckelstrebe an geht der Deckel nicht mehr auf.
Jetzt werdet Ihr sagen : Ja, du musst ja noch Deine Gelenke einstellen...
Das habe ich in vielen Varianten ausprobiert... klappt irgendwie nicht (Daher stehen die Gelenkwerte natürlich beim download nicht richtig!)
Also, was wünsche ich mir : Die Klappe sollte aufklappbar sein und der Dämpfer sollte sich real mitbewegen.
Ich hoffe, das jemand von Euch eine Idee bzw. Lösung hat?
Gruß Ralf
Nachricht 8 von 10
TrippyLighting
Ich habe mir diese Konstruktion gestern mal angesehen und dazu dann im falschen thread dazu Kommentare gemacht 😕
Deine Konstruktion hat jetzt schon 39 Warnungen in der Timeline. Wenn dass die "abgespeckte" Version is na dann herzlichen Glückwunsch 😉
Generell sollte in so einer Konstruktion nichts ausgerichtet werden und nur in Ausnahmefällen solltest du die "Position festhalten" Funktion verwenden. Körper sollten nicht vom Ursprung verschoben werden und Komponenten sollten mit Gelenken verbundenen werden. Wenn du eine Konstruktion mit voll dimensionieren Skizzen mit allen notwendigen Abhängigsten erstellst, dann  wird auch die Timeline sauberer.
Um die Arbeit bis jetzt zu retten, kannst du die Timeline abschalten und dann wieder anschalten. Dann kannst du unter Beachtung der oben genannten Vorgehensweise weiter machen.
Nachricht 9 von 10
The_Shapers
Akzeptierte Lösung
Hy @bohmTMVF5
Wie meine Vorgänger schon geschrieben haben wäre es von Vorteil die Konstruktion von Grundauf neu aufzuziehen.
Ich hatte Schwierigkeiten mich darin zurecht zu finden.
Ich habe mir testweiße mal ein paar Bauteile rauskopiert und rumprobiert.
Irgendwas ist an den Zylindernhaltern faul mit denen will es nicht funktionieren.
Zudem sind sehr viele krumme Maße in der Konstruktion.
Im Anhang mal ein Test ohne deine Zylinderhalter.
Beste Grüße
Nachricht 10 von 10
bohmTMVF5
Hallo TrippyLighting und The_Shapers,
vielen Dank für Eure Vorschläge... wie schon erwähnt ist diese Version nur für Testereien gewesen. Sie sollte nur die Problematik zeigen. Mein Original-Projekt beinhaltet die Dämpfer noch nicht... möchte es aber wie beschrieben noch einbauen.
Das Beispiel von Dir The_Shapers sieht wirklich sehr interessant aus und ich glaube, das ist ein echt guter Ansatz um daraus was zu machen. Vielen Dank für die gespendete Zeit 🙂 . Ich werde daher Deinen Vorschlag als meine Lösung akzeptieren.
Dank an Euch
Ralf
