G-Code für Mach 3 Fehlermeldung: Nur UFT-8-kodierte Textdateienunterstützung
Nicht anwendbar
2.158Aufrufe
13Antworten
Nachricht 1 von 14
Nicht anwendbar
 Hallo Community,
seit einigen Monaten verwende ich Fusion360 CAM für meine Hobby CNC Fräse. Funktioniert auch prima, bis ich letztens eine zylindrisch konkave Fläche mit einem 6 mm "ball end" Fräser bearbeiten wollte. Die Fräsbahnen werden berechnet, die Simulation funktioniert auch. Nur der G-code für mach 3 funktioniert nicht. Fusion bringt immer die selbe Fehlermeldung:
Brackets unterstützt derzeit nur UTF-8-kodierte Textdateien
Wenn ich die Fräsbahnen mit einem zylindrischen "flat end" Fräser berechnen lasse, funktioniert der G-code wieder.
Wo liegt das Problem? Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße aus Stuttgart, Ulrich
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.159Aufrufe
13Antworten
Antworten (13)
Nachricht 2 von 14
Mike.Grau
Hi @Anonymous,
Vielen Dank für deinen Post im Forum.
Dieser Artikel hier kann dir bei diesem Problem weiterhelfen.
Ich hoffe das kann dir weiterhelfen.
Vielen Dank und Viele Grüße,
Nachricht 3 von 14
Nicht anwendbar
Hallo Mike,
ich habe die Installation von brackets durchgeführt wie beschrieben.
Leider bringt das nichts. Der Postprozessor generiert immer noch die selbe Fehlermeldung.
Ich bin zwar kein Programmierer, aber wenn ich die selbe Fräsoperation mit einem anderen Postprozessor berechnen lasse,
wird der G-code fehlerfrei generiert. Das spricht für mich eher für einen bug im Postprozessor (mach 3).
Hat vielleicht jemand eine andere Idee zur Lösung?
Grüße, Ulrich
Nachricht 4 von 14
Mike.Grau
Hi @Anonymous,
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Könntest du vielleicht dein Design mit uns teilen?
Ich würde gerne das Problem reproduzieren.
Es wäre sehr gut wenn du uns einen Screencast oder Screenshot von dem Problem machen könntest.
Bitte halte uns auf dem laufenden.
Nachricht 5 von 14
alex.rode
Hallo,
diese Fehlermeldung hatte ich letztens auch bei meinem PP für die SINUMERIK 840D. Das lag aber nur daran, weil ich eine Frässtrategie verwendet habe, wo ein ä im Name vorkam. Der Name der Strategie wird ja in der Regel als Kommentar im NC Code erwähnt. Damit kam BRACKETS irgendwie nicht zurecht und gab mir ebenfalls die identische Fehlermeldung aus.
Hast du die Möglichkeit, den CNC Code trotzdem zu speichern? Dann könnte man versuchen diesen mit einem anderen Prog. als Brackets zu öffnen. Bei mir war das so, dass FUSION den NC Code generiert hat, jedoch nur in Brackets nicht dargestellt wurden.
Müsste man dann im PP vllt. den Namen in ein ae ändern.
Vllt. hilft dir der Tipp, oder kommt der Fehler bei allen Strategien? (Also Bohren, 2DAdaptiv, Tasche usw. ...?)
Gruß Alex
Nachricht 6 von 14
Nicht anwendbar
Hallo Mike,
ich habe das Projekt öffentlich gemacht unter:
http://a360.co/2x8nGbe
Nachricht 7 von 14
Nicht anwendbar
Hallo Alex,
das ist interessant.
Allerdings weiß ich nicht, ob und wenn ja wie man bei Fusion einen anderen
Editor einstellen kann.
Vielleicht weiß jemand hier, ob das möglich ist.
Gruß, Ulrich
Nachricht 8 von 14
alex.rode
Hallo Ulrich,
in der Regel muss man da nix bei Fusion extra umstellen, du speicherst ja dein NC File irgendwo ab. Das sollte sich dann mit dem normalen Windows Editor öffnen lassen, bzw. benutze ich selber auf dem PC neben der Fräsmaschine den CNC Butler, das kann man downloaden und darin dann die Datei öffnen, bei diesem weiß ich, dass er keine Probleme macht, auch wenn Brackets dir einen Fehler ausgibt.
Gruß Alex
Nachricht 9 von 14
Mike.Grau
Akzeptierte Lösung
Hi @Anonymous @alex.rode,
Vielen Dank für eure Hilfe hier.
Ich konnte durch ein paar tests herausfinden das die "Tool Coolant" hier einen Fehler verursacht.
Die Kühlung für diesen Fräser sollte "Air" sein jedoch erzeugt die Kühlung mit "Air" als setting einen Fehler bei der Ausgabe.
Sobald du die Kühlung auf "disabled" einstellst kannst du NC code erzeugen.
Ich werde dieses Problem an die Entwicklung weiterleiten.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Nachricht 10 von 14
Nicht anwendbar
Hallo Mike, das scheint tatsächlich die Lösung zu sein. Es funktioniert ! 🙂
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Nachricht 11 von 14
Mike.Grau
Hi @Anonymous,
Es freut mich das ich dir helfen konnte. 😉
Viele Grüße,
Nachricht 12 von 14
Tarek_K
Freut mich auch zu lesen, dass der Beitrag von Mike geholfen hat @Anonymous.
Sei doch bitte so gut und markiere den Beitrag der dir geholfen hat (oder auch mehrere) als Lösung, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 13 von 14
Nicht anwendbar
Hallo Tarek_K,
das mach ich gerne, wenn Du mir sagst wie 🙂
Nachricht 14 von 14
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
gerne doch!
Also, wenn du ein Thema aufmachst, siehst du als Themenersteller unter jedem Beitrag einen Button mit der Aufschrift: Als Lösung markieren.
Den kannst du drücken, um entsprechend einen Beitrag dann zu markieren. Der wird dann in deinen ersten Beitrag mit eingepflegt und zeigt an, dass es sich um die entsprechende Lösung oder eine Lösungsmöglichkeit für dein Thema handelt.
Manchmal ist die 'Lösung' aber auch eine Dokumentierung eines aktuellen Stands der Dinge - zB. etwas geht einfach nicht aber es gibt einen Eintrag in der Ideenplattform, um entsprechend dafür abzustimmen. Das Hilft dann anderen Anwendern bei längeren Themen Zeit zu sparen, wenn sie das direkt im ersten Post sehen könne
Mein Screenshot zeigt den Button. 🙂
Aber nun ist ja schon eine Lösung markiert - nichts desto trotz, die Erklärung dazu. 🙂
Tarek Khodr
