Fusion360 - Fehlermeldung: "Konvertierung abgebrochen" bei STL zu BREP
Nicht anwendbar
2.572Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
Nicht anwendbar
Hallo,
geändert werden / zerschnitten werden soll eine STL.
Normal mache ich das und kenne ihc den Weg, aber hier wird immer abgesprochen,
"Netz enthält zu viele große Anzahl an Facetten
Netzflächeninhalt
Facetten 648378
Tja, das hat der erzeuger eben Modelliert, doch nun stehe ich da, wie kann ich sowas nun zerschneiden, es können nicht einfach grade Schnitte sein sondern müßen schon passend liegen.
Hat jemand einen Radschlag wie man sowas nun einfügen kann?!?
@Anonymous Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel:  STL zu BREP, doch Konvertierung abgebrochen
0 „Gefällt mir“-Angaben
2.573Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
g-andresen
Hallo,
zunächst musst du die Facettenmenge reduzieren.
Das müsste über Mesh> Bearbeiten funktionieren. Ich habe aktuell keinen Zugriff auf einen Arbeitsplatz, weshalb ich die exakten Bezeichnungen nicht nennen kann.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 9
TrippyLighting
@g-andresen Es würde mich brennend interessieren wie Geometrie aussieht wenn du ein Modell mit vielen gekrümmten Oberflächen und Details von über 600000 and 20000 reduzierst.
Nachricht 4 von 9
TrippyLighting
@Anonymous  Kannst du die Datei mal hoch laden ?
Nachricht 5 von 9
Nicht anwendbar
öffendlich hier. nein, es ist eine gekaufte datei von cgtrader, ich schicke dir eine nachricht.
ich habe das problem aber schon oft gehabt, die meisten leute modellieren ja in zbrush und wie die programme heißen, daher war die frage ja generell.
und ein einfacher schnitt mit netfabb hilft da auch nicht, es muss ein logischer schnitt in den verdeckten rillen erfolgen
Nachricht 6 von 9
TrippyLighting
Die Datei welche du bereitgestellt hast ist im .stl format also trianguliert.
In Fusion 360 ist die einzige chance wirklich das Netz auf ca. 20.000 Dreiecke zu reduzieren. Dass sieht dann ziemlich bescheiden aus:
Vielleicht ist es ausreichen für deine Zwecke ?
Wenn das Netz als Quad-Netz in .obj format vorliegen würde sähen die Dinge evtl. besser aus, denn dann könntest du das Netz in ein T-Spline konvertieren. Allerdings ist das Netz so sinnlos dicht dass auch dass zu einem sehr "schweren"Modell führen würde.
Nachricht 7 von 9
Nicht anwendbar
ne das geht nicht....
Unbrauchbar, die Frage ist ja auch allgemein, ich hatte das Problem ja schon öfter.
Habe den Desigener angeschrieben und nach einer STEP gefragt, sieht aber nicht aussichtsreich aus und geld wohl weg...
Nachricht 8 von 9
TrippyLighting
Natürlich kann der keine STEP Datei liefern.
.stl Dateien enthalten triangulierte Netze.
.obj Dateien können auch triangulierte Netze enthalten aber wenn das originale Modell  mit eine Sub-D modeler erzeugt wurde, z.B. Maya, MoDo, 3DS Max, Blender etc. dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass es sich um ein Quad-Netz handelt.
.step Dateien enthalten BRep und NURBS Oberflächen, eine vollkommen andere und weitgehend inkompatible Weise 3D Geometrie zu repräsentieren. Wären da nicht T-Splines, Polynurbs etc.
Der Unterschied zwischen CAD Formaten, .step .iges. .sat. .X_T st und Netz-Formaten ist dass diese mathematisch präzise Oberflächen beschreiben die frei von Auflösung sind. Ein grober Vergleich wäre Vektorgrafik mit Rastergrafik.
Netze haben allerdings eine begrenzte Netzdichte also begrenzte Auflösung.
Nur quad-meshes (vierecks-Netze) können in T-Splines und dann in NURBS oder BRep umgewandelt werden und quad-meshes haben Topologie im Mathematisch/Geometrischem Sinn.
Dreiecksnetze haben nicht nur eine begrenzte Auflösung, sondern fehlt auch die Topologie Information. Also die letzte Wahl wenn es um 3D Geometrie geht!
Nachricht 9 von 9
michele.mk
Hallo @Anonymous,
bist du den etwas weitergekommen? Eventuell konnte dir @TrippyLighting deine Fragen zumindest beantworten, auch wenn dein problem nicht gelöst ist.
Falls ja, kannst du seine Antwort als Lösung markieren. Einfach auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Außerdem taucht dein Thema in den Suchmaschine dadurch häufiger auf und du erreichst mehr Anwender. Eventuell meldet sich daraufhin jemand, der dir helfen kann.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
