Fusion kann keine Zahl + mm Gravieren z.B. 3 mm
Wolf6660
1.491Aufrufe
9Antworten
Nachricht 1 von 10
Wolf6660
ich bin dabei mir eine Blatte zu erstellen in der meine Spannzangen und Schraubenschlüssel für die CNC-Fräse kommen sollen. Hierzu will ich die Größe der Spannzange Gravieren z.B. 3mm, 6mm, 8mm und 10mm sowie 1/8Zoll
Wenn ich die mm Zahlen auswähle bekomme ich eine Fehlermeldung bei dem 1/8Zoll Schriftzug funktioniert es.
Witzig wird es wenn ich "dies ist ein Test 3mm" schreibe - dann funktioniert es - nur alleine gehts nicht.
Datei im Anhang
Vielleicht hat von euch jemand eine Idee
Danke
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.492Aufrufe
9Antworten
Antworten (9)
Nachricht 2 von 10
g-andresen
Hallo,
ich habe eben die Werkzeugwege komplett abgefahren.
Ein Auslassen von Zeichen trat nicht auf.
günther
Nachricht 3 von 10
Wolf6660
soweit komme ich garnicht. Bekomme immer eine Fehlermeldung wenn ich den Werkzeugweg berechnen will. Wenn ich z.B. Arial nehme geht es zwar aber ich will eine Schrift mit einem Schriftzug.
Nachricht 4 von 10
Wolf6660
sorry hätte dazuschreiben sollen das ich die Einspur Schrift "Simpelx" verwenden will. Habe den falschen Entwurf exportiert (bei dem ist es noch Arial)
Nachricht 5 von 10
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
Gravieren mit Single Line Schriften ist nicht möglich.
Gravieren findet grundsätzlich zwischen 2 Linien statt, wobei die Tiefe vom Abstand der Linien und dem Winkel des Fräsers abhängt.
Für Einlinienschriften ist die "Trace" - Option ("Projektion") vorgesehen. Dort muss dann ein negativer Offset in Z-Richtung als Tiefe definiert werden.
Gruß
günther
Nachricht 6 von 10
Wolf6660
Ok was muss ich dann einstellen um eine Schrift nur einmal abzufahren? Will neue den Schriftzug „3 mm“ in 10mm großen Buchstaben unter den Bohrungen platzieren. Wenn er dies ab 2 mal abfährt wird die Schrift zu dick und sieht nicht gut aus.
Nachricht 7 von 10
g-andresen
Hallo,
ich würde dafür max. 1 mm tief fräsen, eher weniger.
Aber probiere es.
Mehrere Fräsgänge würde ich wegen des Versatzes der einzelnen Fräsungen vermeiden.
Gruß
günther
Nachricht 8 von 10
Wolf6660
Ich will es auch nicht zwei mal abfahren aber er macht das automatisch, wenn ich den Gravurstichel auswähle.
Nachricht 9 von 10
rewedesk
Akzeptierte Lösung
Wie Günter schon sagte, wähle als Job Projektion. Die gewünschten Z-Schritte kannst du dann mit Axialer Versatz einstellen.
Gruß
Reiner
Nachricht 10 von 10
Wolf6660
super funktioniert Danke (ich muss noch viel lernen)
