Fusion 360 Team Problem
Nicht anwendbar
1.418Aufrufe
16Antworten
Nachricht 1 von 17
Nicht anwendbar
Hallo,
ich kann in Fusion 360 keine Dateien Exporieren da der Cloud Service abgelaufen ist.
Hier lässt sich keine Änderung vornehmen.
Kann mir bei diesem Problem jemand helfen?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.419Aufrufe
16Antworten
Antworten (16)
Nachricht 2 von 17
g-andresen
Hallo,
so, wie ich es verstehe, hast du eine Testversion, die abgelaufen ist oder demnächst ablaufen wird.
Wenn du in eine Lizenz deiner Wahl startest, hast du wieder Zugriff.
Gruß
günther
Vielleich kann @hazem.adel  oder @Tarek_K  dazu etwas sagen?
Nachricht 3 von 17
Nicht anwendbar
Vielen Dank für die Antwort
wenn ich unter folgenden Link Fusion Team beitreten will, werde ich weitergeleitet und es kommt erneut die obenstehende Meldung.
3D CAD/CAM Software für Zusammenarbeit | Fusion 360 | Autodesk
Oder muss ich anders die Lizenz starten?
Nachricht 4 von 17
g-andresen
Hallo,
sieh dir einmal den Beitrag an.
Gruß
günther
Nachricht 5 von 17
Nicht anwendbar
Funktioniert leider auch nicht.
Es kommt folgende Meldung wenn ich auf Team erstellen oder beitreten gehe:
Bei der alternative (Alternativ können Sie sich auch auf dieser Fusion Onboarding-Website für ein Team-Hub anmelden oder einen Hub erstellen.) kommt wieder die Meldung aus erster Nachricht.
Nachricht 6 von 17
TPD_Andy
@AnonymousHattest du dir in der Vergangenheit schon einen Fusion 360 Team Account angelegt?
Nachricht 7 von 17
Nicht anwendbar
Ich hatte bereits eine Testversion von Autocad, darum wird vermutlich bei der Cloud eine Adresse mit der Endung  .... .autodesk360.com angezeigt.
Nutzt Fusion eine eigene Cloud-Lösung bzw. kann ich diese ändern?
Nachricht 8 von 17
TPD_Andy
@Anonymous
Funktioniert die Anmeldung mit der vorhandenen E-Mail-Adresse?
Hast du noch die Anmeldedaten der ACAD-Test-Version?
Welche Fusion 360 Lizenz verwendest du, die für persönliche Verwendung oder die kommerzielle Lizenz?
Nachricht 9 von 17
Nicht anwendbar
Die Anmeldung von ACAD und Fusion erfolgt mit gleichem Account (E-Mail).
Fusion 360 nutze ich für den Privaten gebrauch und ist auch Aktiv.
Nachricht 10 von 17
Nicht anwendbar
Hier zur Info ein Screenshot der Cloud-Website.
Eine Auswahl bzw. Änderung kann hier nicht erfolgen.
Nachricht 11 von 17
TPD_Andy
@Anonymous
Kannst du dich innerhalb von Fusion 360 im Fusion Team anmelden?
F360 Team im Web öffnenF360 Team im Web öffnen
Nachricht 12 von 17
Nicht anwendbar
Ist angemeldet, jedoch funktioniert das exportieren nicht:
Nachricht 13 von 17
TPD_Andy
@Anonymous
STP-Dateien können in der privaten Lizenz nur lokal gespeichert werden. Lokaler Dateiexport: STEP, STL, OBJ, F3D, F3Z, IPT, FBX, SMT, SKP, DXF-(from sketch)*.
Nachricht 14 von 17
wa.rumpf
 Du musst deine Konstruktion zuerst speichern, dann kannst du sie "Exportieren" bzw. eine Cloud Konvertierung vornehmen.
Die "Cloud Konvertierung" einer stl Datei dauert ewig, besser ist wenn du im "Browser" auf deine Konstruktion (r. Maust.) klickst und dort auf "Als STL Speichern" klickst.
Nachricht 15 von 17
Nicht anwendbar
das Lokale speichern ist nicht möglich da dies an die Cloud gebunden ist.
Dies liegt an der Cloud Verbindung mit meinem Account.
Habe es mit einem zweit Account versucht und hier funktioniert es.
Gibt es hier einen Autodesk Mitarbeiter der auf meinen Account zugreifen kann?
Nachricht 16 von 17
pawel.potyrala
Akzeptierte Lösung
Hi @Anonymous,
Danke fürs Posten! Unser Community Manager @hazem.adel hat mich gebeten, dir zu helfen.
Ich kann sehen, dass du eine persönliche (nichtkommerzielle) Lizenz für Fusion 360 hast, der dazugehörige Cloudspeicher scheinte aber deaktiviert zu sein. Ich habe der Speicher wieder aktiviert. Könntest du testen, ob die Dateien heruntergeladen werden können?
Danke im Voraus 🙂
Paweł Potyrała
Technical Support Manager
Global Product Support
My Screencasts | Fusion 360 Webinars
Nachricht 17 von 17
Nicht anwendbar
Jetzt funktioniert alles 😊
Vielen Dank für eure Hilfe.
