Fusion 360 Stürzt ab - Werkstück nicht mehr sichtbar. Neustart nicht möglich
Nicht anwendbar
1.020Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
Nicht anwendbar
Guten Tag,
Ich habe seit einigen Tagen das Problem das mein Fusion 360 sich seit einigen Tagen direkt am Anfang einer Konstruktion aufhängt bzw. es so wirkt als würde die Grafikkarte abstürzen (was sie aber nicht tut, mehrmals überprüft!)
und anschließend ist mein Werkstück nicht mehr sichtbar.
Bei einem erneuten Versuch Fusion 360 zu starten hängt sich das Programm beim Booten völlig auf und nur ein Neustart ist möglich, das Fenster lässt sich nämlich auch nicht schließen.
Folgende sachen habe ich schon versucht :
1. Ich hatte eine Datei heruntergeladen namens 'fusioncleaner' oder ähnlich, welches alle Restdateien nach einer Deinstallation völlig entfernen sollte
2. Dementsprechend habe ich eine Neuinstallation versucht.
3. Mein System neu aufgesetzt mit natürlich daraus resultierender Neuinstallation von Fusion360
4. Jede Einzelne .exe Datei aus dem %appdata% in jeglichen Kompitabilitätsmodi wie mit Adminrechten geöffnet,.. jedes mal der gleiche Fehler bzw. ich bekomme ja leider keine Fehlermeldung!
5. in den Einstellungen das Häkchen bei  : Voreinstellungen > Allgemein > Konstruktion > Automatisch Kanten projezieren aus gemacht!
6. Meine Mindestanforderungen sind mehr als nur erfüllt.
Ich bin überfragt und bitte dringend um eure Hilfe!
Gerne können sie mir per E-mail schreiben unter :
[email protected]
Vielen Dank im Vorraus!!
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.021Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
Nicht anwendbar
Mir ist aufgefallen, dass seit dem letzen Update von Fusion die Austurzhäufigkeit sich mehr als verdreifacht hat, sogar bei einfachsten Befehlen oder beim bloßen erstellen einer Zeichnung stürzt Fusion immer wieder ohne jegliche Gründe ab,....! Auch hier verschwinden dann hin und wieder Konstruktionsdateien, oder lassen sich nicht mehr öffnen. Nachdem Fusion dann geschlossen oder wie so häufig zwangsbeendet wurde und man alles neu gestartet und geladen hat, funktioniert es dann tadellos und zwar so, als ob nie ein Problem gewesen wäre,...
Nachricht 3 von 5
pawel.potyrala
Hallo @Anonymous,
wilkommen im Fusion 360 Community Forum! Vielen Dank fürs Posten. Ich kann sehen, dass du schon die übliche Lösungen getestet hast - gut gemacht!
Könntest du noch kontrollieren, ob du den aktuellsten Grafikkartentreiber installiert hast?
Ich habe deinen Absturzbericht gesehen und melde den Fehler an unser Entwicklungsteam. Schick mit noch bitte deine Fusion 360 Diagnose-Protokolldateien (hier oder in einer privaten Nachricht). Eine Anleitung zum Sammeln von Protokolldateien findest du hier:
So sammeln Sie die Diagnose-Protokolldateien für Fusion 360
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen,
Paweł Potyrała
Technical Support Manager
Global Product Support
My Screencasts | Fusion 360 Webinars
Nachricht 4 von 5
pawel.potyrala
Hallo @Anonymous,
auch dir vielen Dank fürs Posten! Könntest du mir auch deine Diagnose-Protokolldateien zuschicken?
Da deine Fehlerberichte mit verschiedenen Arbeitsbereichen in Fusion 360 verlinkt sind, möchte ich dir um das folgende bitten:
After that, you might follow these steps:
1) Installiere alle ausstehende Updates für dein Betriebssystem;
2) Installiere den aktuellsten Treiber für deine Grafikkarte
3) Führe eine saubere Deinstallation und Wiederinstallation von Fusion 360;
So führen Sie eine automatische saubere Deinstallation von Autodesk Fusion 360 durch
Sollte das Problem weiterhin bestehen, melde dich bei mir. Danke!
Paweł Potyrała
Nachricht 5 von 5
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Hallo leute erstmal danke für die Raschen antworten auf meinen Beitrag.
Weil mich das ganze Thema so lange gestört hat, habe ich einfach angefangen alles auszuprobieren.
So wie es scheint, muss man einfach in den Einstellungen 'direct x9' Einstellen statt DX11! dann ging es.
Graka und win 10 waren jeweils auf neuestem stand.
Konnte zumindest ein Werkstück samt Zeichnung konstruieren ohne Absturz/Whitescreen.
Ich denke mal Problem gelöst.
