Fusion 360 offene Ecken verbinden
Nicht anwendbar
2.681Aufrufe
17Antworten
Nachricht 1 von 18
Nicht anwendbar
Ich arbeite mich gerade in Fusion 360 ein und versuche den Workflow für meine noch zu kaufende CNC (Herbst 2018)  zu verstehen.
Ich habe in Fusion 360 ein gekauftes DXF-File eines Zahrades importiert.
Dabei ist die äußere Kontur nicht geschlossen, sondern in über 100 Einzelteilen vorhanden, folglich kann ich auch kein 3d-Modell entwickeln.
Wie bekomme ich diese Punkte verbunden?
Ich habe den Checker, der mir alle Punkte anzeigt, aber das habe ich selbst schon vorher gesehen. ein bei YouTube gefundenes Script kann ich zwar aufrufen, aber es passiert nix. (https://www.youtube.com/watch?v=3cKq5V2Gtdc)
hat jemand eine Idee?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
2.682Aufrufe
17Antworten
Antworten (17)
Nachricht 2 von 18
hansschmid
Servus Stefan,
probier mal das angefügte DWG file aus.
Gruß, Hans
Impavidi progrediamur
Nachricht 3 von 18
Nicht anwendbar
Das funktioniert, aber ich habe alleine für dieses Projekt 63 Objekte in DXF vorliegen, wie bekomme ich die in dwg umgewandelt?
Gruß
Stefan
Nachricht 4 von 18
Bela_DEMO
mHallo,
ich denke es liegt am DXF, es ist halt wieder mal die Frage mit welchem Programm es erstellt wurde.
Aber hier wäre ein Weg, wie man damit trotzdem etwas anfangen kann.
Viele Grüße
Béla
Nachricht 5 von 18
Nicht anwendbar
Hallo Bela,
Wenn auch sehr mühsam, danke für die große Mühe und für einen gangbaren Weg
Stefan
Nachricht 6 von 18
TrippyLighting
@Anonymous
Gehen  Sie zurück auf "Los" und ziehen Sie keine 4000Euro ein!  😉
Bevor du irgendeine Geometrie importierst solltest du dich mit Fusion 360 Grundfunktionen in der Model Umgebung vertraut machen. Versuch mal dieses Zahnrad mit den in Fusion 360 vorhanden, nativen Werkzeugen zu konstruieren.
Wenn dass nicht funktioniert, und du oft Zahnräder benötigst, dann ist Fusion 360 vielleicht nicht das richtige Werkzeug zur Konstruktion aber doch für CAM. Dann must du vielleicht doch Geometrie importieren.
Generell wirst du wesentlich weniger Probleme haben im modellieren und bei der spannend Bearbeitung wenn du Geometrie mit den Werkzeugen in Fusion 360 erzeugst.
Wenn du schon Geometrie importieren willst dann gibt es wirklich nur noch eine Methode die schlechter ist as DXF und das ist SVG. Am besten ist es 3D Geometrie in einem Handelsüblichen Format zu importieren, z.B. STEP, IGES.
Des weiteren wäre ich sehr vorsichtig mit dem Kauf von Geometrie. Was toll auf einem Bildschirm aussieht stellt sich oft bei detailreicherem hinsehen als unbrauchbar heraus. Fuer eine DXF Skizze ist dass vielleicht nicht so ein Problem, aber für 3D Geometrie ist es definitiv komplizierter.
Nachricht 7 von 18
hansschmid
Servus Stefan,
hast du noch andere CAD Systeme zur Verfügung?
(Übrigends  habe ich die DWG aus deiner DXF in AutoCAD bearbeitet).
Gruß, Hans
Nachricht 8 von 18
lichtzeichenanlage
@Bela_Thalmann: Ich mag den Ansatz die importierte Datei im Patch-Environment zu bearbeiten, allerdings find ich den gezeigten Weg etwas umständlich und ich mag gelbe Icons so gar nicht. Hier eine Version die das ganze etwas zügiger umsetzt.
Das Umwandeln in Konstruktionslinien kann man später wieder rückgängig machen.
Nachricht 9 von 18
Akzeptierte Lösung
@Bela_Thalmann: Wo ich gerade über komplizierte Wege gesprochen habe... Konstruktionslinien sind natürlich auch nicht notwendig. Wie war das noch - die größten Kritiker der Elche sind selber welche 😉
Nachricht 10 von 18
g-andresen
Hallo,
ich würde zunächst den "Lieferanten" der Dateien mit dem Problem konfrontieren und eine Mängelbeseitigung einfordern.
Gruß
günther
Nachricht 11 von 18
Bela_DEMO
@lichtzeichenanlage richtig dein Weg geht schneller.
Ich hab ja auch die Layer auf mehrere Skizzen aufgeteilt, was sich manchmal als Vorteil zeigt.
Bei den gelben Markierungen, bin ich der Meinung liegt es am DXF, auch wenn diese bei deiner Arbeitsweise nicht kommen. Bzw. wenn man deinem Weg nimmt und alle markiert, auch gleich alles extrudiert wird, während ich immer noch mal hingehen muss und die Auswahl vervollständigen muss.
Vielleicht liegt es auch am Fusion, wenn man die Layer in Skizzen aufteilt.
P.s. Update: Es ist komisch, heute führt meine Weg zu keinen gelben Warnmeldungen, es verhält sich ganz genau so wie bei dir @lichtzeichenanlage
Viele Grüße
Béla
Nachricht 12 von 18
lichtzeichenanlage
@Bela_DEMO: Keine Warnunge - super. Die sollte man ja auch eher vermeiden als ignorieren. Gab es zwischen den Videos ein Update?
Nachricht 13 von 18
Bela_DEMO
Nein, ein Update gab es nicht, habe nur meinen PC heut wieder ganz normal gestartet.
Nachricht 14 von 18
Nicht anwendbar
@ hansschmid:Ich habe noch zugriff auf die Vollversionen von Allplan, Elitecad und Sketchup
Gruß
Stefan
Nachricht 15 von 18
Nicht anwendbar
@ TrippyLighting:Danke für Deine ausführliche Antwort - leider nicht auf meine Frage.
Ich wollte wissen, ob man zwei Splines verbinden kann - wie z.B. in Coreldraw in einem Maus-Click.
Und ich wollte danach für mich SELBST beantworten, ob diese Software für mich die richtige ist.
Gruß
Stefan
Nachricht 16 von 18
TrippyLighting
Das geht schon allerdings wahrscheinlich anders als in Corel Draw. Allerdings she ich den Zusamenhang nicht zwischen en Zahnrädern und dem generellen verbinden von 2 Splines.
Nachricht 17 von 18
hansschmid
Akzeptierte Lösung
Servus,
dann könntest du Folgendes probieren:
Lade eine DXF in SketchUp ein und versuche erst einmal  Linien/Bögen etc. zu verbinden und dann als DWG abzuspeichern. Dann in Fusion360 hochladen.
Erscheint mir als der kürzeste Weg.
Gruß, Hans
Nachricht 18 von 18
Nicht anwendbar
@hansschmid: Danke, das war bisher der einfachste Rat.
jetzt versuche ich mich mal im CAM
Schönen Abend
Stefan
