Fusion 360 lässt kein weiteres arbeiten zu
seidelchristian
1.299Aufrufe
9Antworten
Nachricht 1 von 10
seidelchristian
Hallo und guten Abend,
ich habe mir Fusion 360 installiert, weil ich einige interessante Videos im Internet gefunden hatte und weil es natürlich für Hobbiisten kostenlos ist.
Nach einem Tag konnte ich bereits mein erstes komplexeres Modell erstellen.
Nach der Erstellung kam der Wechsel zum Arbeitsbereich CAM.
Neues Setup angelegt, Arbeitskoordinaten eingestellt, Rohteil bestimmt und auf OK geklickt.
Nach dem Klick auf OK ist das Modell nicht mehr in der Ansicht zu verändern und Fusion bestätigt das Fehlverhalten manchmal mit einer Fehlermeldung und beendet sich.
Ein Neustart der Software führt dazu, dass das Modell geladen wird, und auch wieder bearbeitet werden kann. Leider hängt sich die Software wieder auf, sowie ich in den Arbeitsbereich CAM wechsel um Fräsdaten zu bearbeiten.
Auch einfache Modelle (Holzbox) sind vom Zeichnen schnell gemacht aber sowie es um CAM geht hängt sich die Software auf.
Woran kann das liegen? Hatte schon jemand solche Probleme?
Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Ich würde gerne meine Teile fräsen.
Danke im Voraus
Gruß
Christian
Ich arbeite an einem i7 mit 50MBit Internet
Akzeptierte Lösungen (1)
1.300Aufrufe
9Antworten
Antworten (9)
Nachricht 2 von 10
Scalar1968
Kennen tue ich sowas nicht, aber ich würde in diesem Fall den Rechner neu starten und wenn das nicht hilft Fusion einmal neu installieren. Manchmal hilft sowas ja ...
Nachricht 3 von 10
FusionChris
Hallo Christian,
solange du kein Problem mit deinem Arbeitsspeicher hast (Reicht der nicht aus oder ist beschädigt, dann kommt es zu Abstürzen) dann liegt vermutlich ein Fehler an der Installation vor. Einfach deinstallieren, temporäre Dateien bereinigen und Fusion NEU downloaden und installieren. Dann sollte es gehen.Berichte doch mal ob es anschließend geklappt hat.
Liebe Grüße
Christopher
Christopher Derdak, B. Eng.
Autodesk Certified Instructor DACH
Youtube
Facebook | Twitter | LinkedIn
Nachricht 4 von 10
Mike.Grau
Hi @seidelchristian,
Vielen Dank für deinen Post im Forum.
Ich konnte leider auf unseren Servern keinen CER sehen den du bei einem "crash" von Fusion 360 übermittelt hast.
Kannst du uns vielleicht ein paar mehr Informationen liefern die uns bei der Fehlersuche helfen?
Die folgenden Datein kannst du per Privater Nachricht in einem A360 Link an mich weiterleiten:
  1. Installations, Applications and Web Service Log files mit dem Link hier
  2. Grafikdiagnose Information mit dem Link hier
  3. System Information mit dem Link hier
  4. Öffentliche Verknüpfung zu deinem Design mit Passwort Schutz
  5. Eine unaufgelisteten Screencast und Screenshots von dem Problem
Bitte halte uns auf dem laufenden.
Vielen Dank und Viele Grüße,
0 „Gefällt mir“-Angaben
Nachricht 5 von 10
seidelchristian
Hallo,
@FusionChris: Besten Dank für die Idee, leider hat die Neuinstallation nicht geholfen.
Auf dem Rechner meines Sohnes funktioniert die Software scheinbar einwandfrei!?
Der PC als solches zeigt bei anderen Softwareprodukten keine Fehler.
@Mike.Grau: Hallo und guten Abend, tatsächlich habe ich noch keinen Bericht gesendet. Wie bereits geschrieben, funktioniert die Software auf dem Rechner meines Sohnes!? Folgendes kann ich meiner Fehlerbeschreibung noch hinzufügen:
- wenn ich auf dem Rechner meines Sohnes die Zeichnung bearbeite (Fräswege hinzufügen...) kann ich diese Fräswege auf meinem Rechner weder simulieren noch bearbeiten. Wenn ich eine Simulation starte, fängt die grüne Balken unten an einen Fortschritt anzuzeigen, jedoch passiert auf dem Modell nichts. Nach dem Versuch der Simulation ist alles andere nicht mehr möglich.
- Nun kommt noch hinzu, das für meine Maschine derzeit scheinbar kein passender Postprozessor (KinetiC-NC der Firma CNC-Step) besteht. Kann man den irgendwo anfordern oder kennt jemand einen Postprozessor der mit dieser Steuerung zusammen arbeitet?
Gruß
Christian Seidel
Nachricht 6 von 10
FusionChris
Hallo Christian,
hast du denn auch alle temporären Dateien einmal gelöscht und Fusion neu heruntergeladen? Ansonsten würde ich weiterhin auf ein Hardware Problem tippen.
Zu dem Postprozessor kannst einmal hier schauen: https://cam.autodesk.com/posts/ Da kannst du noch weitere Postprozessoren herunterladen und einfügen, dass habe ich für meine Stepcraft CNC auch getan.
Liebe Grüße
Christopher
Youtube
Nachricht 7 von 10
Mike.Grau
Vielen Dank für dein Feedback. Und Vielen Dank an @FusionChris für die Hilfe 🙂
Kannst du uns bitte die log files in A360 hochladen und per "Private Message" einen Public Link zusenden.
Die log files werden uns bei der Fehlersuche helfen.
Vielen Dank und Viele Grüß,
Nachricht 8 von 10
metalsepp
Überprüfe bitte mal ob das Datum an deinem PC korrekt eingestellt ist. Oftmals verweigert Software die mit Cloud verbunden ist die Arbeit wenn das Datum am PC nicht korrekt ist.
Nachricht 9 von 10
seidelchristian
Akzeptierte Lösung
So,
ich habe keine Ahnung, warum auf meinem alten PC die Software nur Probleme macht. Ist erledigt, ich habe mir einen neuen PC gekauft.
i7, 16GB Ram, 480GB SSD, Windows 10.... nun arbeitet alles, so weit so gut.
Danke an alle, die versucht haben mir bei dem PC-Problem zu helfen!
Dieses Topic kann geschlossen werden.
Gruß
Christian
Nachricht 10 von 10
Mike.Grau
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Die Spec´s zu deinem PC kann auch anderen Fusion 360 Nutzern eine gute Hilfe sein 🙂
