Fusion 360 - Kontur wird nicht richtig projiziert
Nicht anwendbar
3.051Aufrufe
12Antworten
Nachricht 1 von 13
Nicht anwendbar
Ich habe eine Ersatz ben mit 3 Punkten gemach.
Punkt 1 > Spant 1. linke Ecke oben
Punkt 2 > Spant 1. linke Ecke unten
Punkt 3 > Hochspant linke Ecke oben
Habe meine Kontur von Seitenansicht auf diese Ebene projiziert.
Mein Frage nun: warum ist die rote projektierte Kontur nicht mit dem linke oberen Heckspant nicht verbunden, obwohl die neue rote Kontur mit der linken oberen Ecke an Spant Bug Ok verbunden ist.
Andere Frage: wie kann ich die Kontur am Heckpunkt verbinden.
Georg
0 „Gefällt mir“-Angaben
3.052Aufrufe
12Antworten
Antworten (12)
Nachricht 2 von 13
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Georg,
bei einer Projektion wird ein Profil auf eine andere Ebene übertragen. Die Projektion hat dann  normalerweise keine Verbindung zum Ursprungsprofil.
Bei deinem Design ist bei 2 Skizzen aus irgendwelchen Gründen die jeweilige Bezugsebene verlorengegangen (gelbe Warnung). Das kann schnell passieren, wenn man bei Splines  Punkte auch nur geringfügig aus der Z-Achse heraus verschiebt. Die Ebene müsste zunächst ( Rechtsklick> redifine sketch plane) wieder hergestellt werden.*
Die Projektion sollte für jedes Element separat vorgenommen und abschließend mit ok bestätigt werden.
Elemente projizierenElemente projizieren
Gruß
günther
* Das Sketch Tool  im Fusion App Store von @Anonymous  kann dabei wertvolle Hilfe leisten.
Nachricht 3 von 13
TrippyLighting
Akzeptierte Lösung
Georg,
1. Du hasst schon wieder Skizzen gelb unterlegt in der Timeline. Warum ?
2. Du benutzt zu viele Kontrollpunkte für die Splines. Deswegen haben die auch so eine wellige Krümmung. Benutze so wenig wie möglich Punkte und versuch mit den Spline-Handles zu arbeiten.
3 Nun zu deiner eigentlichen Frage. Wenn du weit genug oben links hinein vergrössert, dann kannst du sehen dass der Punk links oben auch nicht genau mit dem Punkt der Originalkurve übereinstimmt.
Der Grund dafür ist dass die 3-Punkt Ebene nicht exakt parallel mit der Ebene ist auf welcher die Ursprunkskurve skizziert werde.
Nachricht 4 von 13
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Ich höre ja gerne ein Lob bezüglich meines Add-in (SketchTool), vielen Dank.
Damit aber @Anonymous nicht verwirrt und enttäuscht wird:
  • mein Add-in macht nichts bezüglich des Themas: "redefine sketch plane" (Skizzenebene neu definieren)
Allerdings ist das hier auch gar nicht erforderlich - die gelben Warnungen werden nicht von einer fehlenden Bezugsebene erzeugt, sondern von fehlender Ausgangsgeometrie der Projektionen -> siehe Warnmeldungen (ich habe von der gelben Skizzenlinie das Konstruktionsmuster entfernt, damit man sie besser sieht):
Bei der zweiten Skizze fehlt ein Punkt:warnung punkt.PNG
Daß die erste Skizze die Bezugsebene nicht verloren hat, sieht man beim Einsatz meines Add-ins (a bisserl Eigenwerbung muss schon erlaubt sein...), die erste Skizze wurde auf die XY Ursprungsebene gelegt.
Die erste Frage von @TrippyLighting stelle ich mir auch:
@Anonymous kann es sein, daß Du zuerst eine weitere Skizze erzeugt hattest, von dieser die Linie projiziert hast und dann diese (erste) Skizze gelöscht wurde?
Nachricht 5 von 13
Nicht anwendbar
Hallo Peter,
das ist ein riesen Tipp für mich.
Das werde ich jetzt mehrmals nachvollziehen, bis ich es kann. Das hat mir noch gefehlt. DANKE
Ich wollte schon mal Fragen, ob es nicht einen Befehl gibt, dass ein Spline-Kontur von Rechner automatisch egalisiert.
Gruß Georg
Nachricht 6 von 13
Nicht anwendbar
Hallo Manfred,
das mit den Add-in (SketchTool) habe ich mir angesehen, leider sind sie auf English, kann sie nicht lesen.
Mit dem roten Punkt haste recht, ich hatte eine Skizze gelöscht, die nicht gut war. Habe den roten Punkt nun gelöscht.
( Rechtsklick> redifine sketch plane) kann ich momentan noch nicht nachvollziehen, aber ich versuchs.
Gruß Georg
Nachricht 7 von 13
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Hallo Günther,
Die Ebene müsste zunächst ( Rechtsklick> redifine sketch plane), wie soll ich das machen?
Welche Bezugsebene meinst Du?, hat das Auswirkungen auf die projizierte Kontur?
Wie ich aus deinem Video sehe, sollte ich die Bezugspunkte der Kontur auf die projizierte Linie bringen; warum.
Was bringt es mir?
Gruß Georg
Nachricht 8 von 13
TrippyLighting
Akzeptierte Lösung
Solche Methoden existieren, aber nicht in Fusion 360. Diese Methoden sind im Englischen unter "spline fairing" zu finden.
Abgesehen davon sind diese nicht notwendig in diesem Falle, denn wie du in meinen screencast sehen kannst kommst du mit wenigen Spline Punkten aus.
Um gute Spline basierte Oberflächen zu erhalten, solltest du ausserdem darauf achten das alle Profile die selbe Anzahl von Splinepunkten haben uns alle Verlaufsführungen. doe selbe Anzahl von Punkten haben.
Des weiteren empfehle ich hier überwiegend mit Kontrollpunkt Splines zu arbeiten da dort die Krümmung einfacher kontrollierbar ist.
Mit diesem Schiff has du dir hier ein sehr schwieriges Objekt ausgesucht. Diese technische Oberflächengestaltung is ein Grenzbereich für die Fähigkeiten von Fusion 360.
Komm also oft zurück und Stelle Fragen before die Frustration zu gross wird.
Nachricht 9 von 13
Nicht anwendbar
Hallo Peter,
Dein Video ist spitze, habe es mir schon mehrmals angeschaut, bis ich da rein kam.
Jetzt habe ich erreicht, aber ich kann weder die Punkte ; sowie auch die grünen Pfeile nicht verändern.!!!
siehe Bild.
Ich hab auch andere eckige Kurfen bekomme, was bedeuten diese?
Was habe ich übersehen???
Gruß Georg
Nachricht 10 von 13
Nicht anwendbar
Hallo Peter,
Danke für Dein entgegen kommen. Bestimmt werde ich noch viele Fragen haben.
Ich habe vor 2 Jahren schon mal dieses Modell gebaut und wollte mit Solid Edge(6) mir eine Plan machen, habe es aber nicht geschafft, so musste ich mir selber alle Spannten Zeichen,
Wenn es Dich interessiert, kannst mal rein schauen.
Auch habe ich es schon mit F360 eine Zeichnung solala geschafft, aber jetzt wollte ich es auch ohne viel Berechnung nochmals Zeichnen.
https://www.modellbau-steinhauser.de/adastra/adastra.html
Nach Deinem Video, dass ganz Super ist, habe ich es versucht nach zu machen.
Bis zu den Splinkuven habe geschafft, konnte aber weder dir Punkte noch die grünen Pfeile bewegen.
Bekam auch eine ganz skurrile eckige Kurven, konnte aber damit überhaupt nichts anfangen.
Gruß Georg
Nachricht 11 von 13
Nicht anwendbar
Hallo Peter,
noch ein Bild von meinen Berechnungen.
Habe mehr 3monate täglich daran gearbeitet.
Gruß Georg
Nachricht 12 von 13
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Georg,
ich habe lange überlegt, hier noch einmal einzusteigen, um nicht unnötige Verwirrung zu erzeugen.
Wenn man dann aber die verschiedenen Beiträge liest und aufeinander bezieht, denkt man, vielleicht doch noch etwas  zum Verständnis beitragen zu können. Wenn dem nicht so ist, vergiss es ganz schnell.
1. Peter hat schon auf die Problematik der 3-Punkt-Ebene bei der Projektion hingewiesen. Dazu der erste Teil des GIF`S.
2. Manfred hat die Fehlermeldung angesprochen,  die ich im zweiten Teil aufgreife.
Position der 3-Punkt-Ebene & FehlerbeseitigungPosition der 3-Punkt-Ebene & Fehlerbeseitigung
3. Zu Deiner Frage 1. Bezugebene ist die Ebene auf der die Skizze (ggf. incl. Projektion liegen sollte.
                                 2. Ich habe das nur gemacht, weil ich darauf hinweisen wollte, dass man Skizzenelemente einzeln
                                     projizieren kann statt gleich die gesamte Kontur. > Kein "Muss"!!
EbenenzuordnungEbenenzuordnung
Gruß
günther
Nachricht 13 von 13
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
das war ein Super Tipp,
hab ihn nachvollzogen, und beide Ansichten ( Seiten,- u. Draufsicht ) ist gelb weg.
Werde es mir in Zukunft merken; bzw. aufschreiben.
DANKE
Gruß Georg
