Fusion 360 Fangmodus verbessern
Nicht anwendbar
4.928Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
das Fangenvon Punkten klappt in hoher Auflösung nicht immer.
Zum Beispiel Teilkreis an Linie waagerecht.
Die Genauigkeit habe ich auf .12 stehen.
Aufgefallen ist mir das beim 2D Sketchen, da keine Flächen gebildet werden können.
Mit viel hin und her hat es dennoch funktioniert,wenn ich es nah genug dran geschafft habe.
Wofür werden Punkte angeboten, die ich dann nicht verbinden kann ?
Gruß Bernhard
Akzeptierte Lösungen (1)
4.929Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
ChristophUnbescheidt
Hallo,
Du kannst in den Sketch-Optionen verschiedene Optionen aktivieren und deaktivieren. In diesen modus kommst du auch nachträglich mit einem Dopplklick auf das Sketch-Symbol in der Design-Historie unten. Hier kanst du z.Bsp. die Mittelpunkte auswählen und danach den mittlepunkt des Kreises und den Endpunkt einer Linie anwählen. Diese weirden dann automatisch aufeinander bewegt.
Hoffe das hat deine Frage beantwortet.
Im Anhang wie immer Bildschirmfotos:
Industrial Designer
[email protected]
0 „Gefällt mir“-Angaben
Nachricht 3 von 7
Tarek_K
Hi Bernhard,
war die Antwort von Christoph die Lösung auf deine Frage? Wenn ja, wäre es super, wenn du die Antwort noch als Lösung akzeptieren könntest. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 4 von 7
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Hallo Christoph, hallo Tarek,
sorry das ich mich hierzu noch nicht geäußert habe.
Die Mittelpunkt-Fangoption ist sicherlich gut allerdings trifft es nicht mein Problem.
Ich wollte das Ende eines Teilkreises an eine waagerechte Line heften, also die Endpunkte verbinden.
Dies habe ich in der größt möglichen Auflösung getan, in der Annahme das es dann besser klappt.
Leider springt der Endpunkt des Teilkreises nicht auf den Endpunkt der Linie, sondern immer irgendwie daneben,
als ob die Punkte sich nicht finden können. Irgendwann habe ich es geschafft den Punkt so nahe an den anderen zu bekommen,
das die Fläche geschlossen wurde.
In einer späteren neuen Zeichnung war es wieder so, dann habe ich die Auflösung einige Klicks zurück genommen.
Nun hat es funktioniert, die Punkte haben sich verbunden. Wieder rangezoomt und kontrolliert, perfekt.
Das eigentliche Problem ist zwar nicht weg, kann jedoch umgangen werden.
Beim 2D zeichnen war ich gewohnt in hoher Auflösung und mit einem Fangraster vo 0,5mm oder 1mm zu arbeiten.
In Fusion 360 ändert sich das Fangraster je nach Zoomfaktor, was auch sicherlich ok ist.
Gruß Bernhard
Nachricht 5 von 7
ich denke , dass ich dein Problem nun besser verstehe aber tritzdem wäre ein Bildschirmfoto hilfreich 🙂
Industrial Designer
[email protected]
Nachricht 6 von 7
Nicht anwendbar
Hallo Christoph,
mit dem Bildschirmfoto hatte ich mir auch überlegt und dachte, da gehe ich doch grad malin die alten Versionen.
Denkste...aktuell habe ich v11, wähle ich dann v2von11...öffnen in fusion...öffnet sich v11
In der Cloud kann ich zwar den alten Body öffnen, aber da sind keine Sketches....
Komme sicher irgendwann wieder an den Punkt...und dann mache ich erst Fotos und löse anschließend das Problem
auf meine Weise.
Gruß Bernhard
Nachricht 7 von 7
Tarek_K
Hi @Anonymous,
konntest du das Problem durch einen Tipp von @ChristophUnbescheidt lösen oder hast vielleicht sogar selber die Lösung herausgefunden? Wenn ja, lass es uns doch wissen, damit andere Nutzer mit der gleichen Frage von der Lösung profitieren können. 🙂
Tarek Khodr
