Fusion 360 DXF Export
a.grauert
2.781Aufrufe
24Antworten
Nachricht 1 von 25
a.grauert
Hallo geschätzte Community,
das Thema DXF Export holt mich immer wieder ein und lässt mich verzweifeln.
Hier 2 Bilder von meiner Skizze.
Diese Skizze exportiere ich mit der Funktion DXF Export im Menu Skizze.
Und das kommt dabei heraus, wenn ich die DXF Datei mit dem Viewer e-drawings öffne.
Das gleiche sehe ich auch, wenn ich die DXF Datei in Design CAD3DMAX importiere und dort öffne.
Was geschieht hier ?
Da die DXF Exporte eine zwingende Grundlage für eine weitere Verarbeitung in meinem VCarve Pro sind, habe ich im Moment komplett das Vertrauen in Fusion verloren, siehe mein früheres Posting wo ich den ganzen Zylinderblock neu machen musste weil auch der DXF Export fehlerhaft war und ich habe es nicht gemerkt.
Kann mir bitte jemand erklären was ich hier falsch mache ?
Gruß
Achim
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
2.782Aufrufe
24Antworten
Antworten (24)
Nachricht 2 von 25
WHolzwarth
Hmm. Schwer zu sagen ohne F360-Daten. Ich habe Deine Skizze (nicht voll definiert) mal nachgestellt und auf beide Arten exportiert.
Ergebnis ist ok, in beiden Fällen.
Die "krummen" Maße lassen vermuten, dass die Geometrie importiert wurde.
Walter Holzwarth
Nachricht 3 von 25
a.grauert
Hallo Walter,
herzlichen Dank für das Anschauen.
Die krummen Werte sind entstanden, weil ich eine zöllige Konstruktion aus einer amerikanischen Modellbauzeitschrift in inch neu modelliert habe und dann nur die wesentliche Dinge metrisch angepasst wurden.
Heute Vormittag, kurz nach Deiner Antwort, habe ich meinen Rechner heruntergefahren und war Essen und Einkaufen.
Jetzt habe ich ein bisschen probiert, bis es mir gelungen ist aus dem ganzen Baum eine  f3D zu exportieren, das System  hat immer gemeckert weil es eine recht aufwendige Konstruktion mit vielen verknüpften Bauteilen ist.
Als ich eben den DXF Export wiederholt habe, war alles richtig und korrekt exportiert.
Was macht da mein System mit mir, ich werde verrückt, dieser Effekt mit geht und geht nicht hatte ich nun schon mehrfach.
Gruß
Achim
Nachricht 4 von 25
a.grauert
Hallo und guten Morgen.
Heute morgen habe ich den Rechner eingeschaltet und den Prozeß von gestern späten Nachmittag wiederholt.
Die Datei des Motors in Fusion geöffnet.
Die Skizze der Wasserleiste als DXF exportiert.
Heute Morgen sieht es wieder so aus, zerstört.
In der Anlage die DXF Datei von soeben und ein wiederholter Export der f3d von soeben.
Gruß von einem verzweifelten Achim
Nachricht 5 von 25
WHolzwarth
Hello again Achim,
keine Probleme hier.
Du schreibst aber von einer Datei des Motors, aus der Du die Skizze exportiert hast. Kriegste den Fehler auch, wenn Du aus der separaten Wassereintrittsleiste 25.02..f3d exportierst?
Walter Holzwarth
Nachricht 6 von 25
a.grauert
Hallo Walter,
das ist mein Motor mit Teilen des Aufbaus im Browser.
Im Anhang eine DXF heute um Uhr 10:05 exportiert aus der Skizze im Browser, also aus der ursprünglichen gesamten Konstruktion.
Dann ein soeben noch einmal erzeugter Export der Wasserleiste als f3d.
Dann der aus dieser f3d erzeugte DXF Export.
Danke für Deine Bemühungen.
Gruß
Achim
Nachricht 7 von 25
g-andresen
Hallo Achim,
ich habe aus der f3d eine DXF exportiert und in V-carve (8.5) eingefügt.
Allles ok.
Ich würde Fusion einmal "sauber" deinstallieren und wieder installieren.
Vielleicht ist der Spuk dann beendet.
viel Erfolg
günther
ich hänge mal eine eps und eine gepackte crv an
Nachricht 8 von 25
a.grauert
Hallo Günther,
danke für Deine Bemühungen.
Vor ca. einer Stunde habe ich Fusion von der Platte geputzt und neu installiert.
Es ist die letzte Maßnahme die mir auch noch in den Sinn kam. (Meinem allgemeinen IT Support in der Firma wäre sicher auch nicht anderes eingefallen.)
Zuvor hatte ich auch noch den aktuellsten Treiber meiner GeForce Karte gesucht und installiert, der vorherige war von 2015.
Der Export funktioniert im Moment einwandfrei. ich werde es im Laufe des Tages noch mehrfach probieren, aber das ist bei manchmal geht und geht wieder nicht, auch normal.
Die Teile und Dichtungen wurden schon letztes Wochenende gefertigt, da ich noch einen "richtigen" DXF Export und auch eine richtige DesignCAD3DMax Datei hatte.
Wenn Du auch mit DXF Exporten arbeitest, dann kannst Du sicher meine Situation verstehen.
Gruß
Achim
Nachricht 9 von 25
a.grauert
Noch ein allgemeiner Nachtrag zur kompletten Verwirrung.
Gestern Abend habe ich noch mit meinem Tablet gespielt und aus dem Forum eine "intakte" DXF auf das Tablet geladen. Datei heisst "test 10" und ist definitiv bisher immer richtig angezeigt worden.
Der auf meinem Android Tablet installierte  SchemataCAD viewer zeigt diese wissentlich/bestätigte richtige DXF Datei aber "falsch" an.
Soviel zum Thema bits and bytes.
Gruß
Achim
Nachricht 10 von 25
a.grauert
...und nun der wiederholte Rückschlag.
soeben exportiert aus der gesamten Konstruktion.
Nachricht 11 von 25
g-andresen
Hallo,
hast du auch den "clean uninstall" gemacht.
Die W - Deinstallation hilft meist nicht viel.
günther
Nachricht 12 von 25
a.grauert
guenther.andresen schrieb:
Hallo,
günther
Hallo Günther,
aber selbstverständlich, habe die neuste Version des "cleaners" frisch heruntergeladen.
So langsam komme ich zu dem Schluß, das ich wohl ein Hardwareproblem habe.
Wenn weder bei Dir, noch bei Walter, in meinen f3d Dateien der Fehler zu sehen ist, dann kann es jetzt eigentlich nur noch ein Hardware-Fehler sein.
Gruß
Achim
Nachricht 13 von 25
WHolzwarth
Ich habe einen anderen Verdacht, Achim.
Ich könnte mir vorstellen, dass es mit der Komplexität der Datei zusammenhängt, aus der heraus exportiert wird.
Man müsste den Motor mal auf einem zweiten System haben.
Walter Holzwarth
Nachricht 14 von 25
a.grauert
Hallo Walter,
damals mit den Kontaktflächeln bei meinem Hoglet war Dein Verdacht auch zielführend.
Sag mir wie ich Dich auf mein Projekt OPT engine freischalten kann, ich habe mich damit noch nie beschäftigt.
Gruß
Achim
Nachricht 15 von 25
WHolzwarth
Relativ einfach wäre Wetransfer.com. Da kann man an ausgewählte Adressaten Daten verschicken (Frei bis 2 GB). Upload ist sehr schnell, Daten bleiben 7 Tage auf Server und werden dann gelöscht.
Was braucht's? Nur meine Mail-Adresse: [email protected]
Walter Holzwarth
Nachricht 16 von 25
WHolzwarth
Habe inzwischen mit Achims Motor mehrmals das DXF exportiert. Das Ergebnis war immer ok.
Smiley (zwinkernd) Pulver ist verschossen ..
Walter Holzwarth
Nachricht 17 von 25
g-andresen
Hallo Achim,
bevor Du an die Hardware gehst, hätte ich noch 2 Vorschläge:
1. neuen Benutzer einrichten (ohne Umlaute und Sonderzeichen)
2. Log-Datei mit Bericht an den AD-Support schicken.
viel Erfolg
günther
Nachricht 18 von 25
a.grauert
Hallo Walter,
Hallo Günther,
nochmals vielen Dank für Eure Bemühungen.
Da es auf Euren Systemen unauffällig ist, ist das schon mal ein guter Hinweis um weiter zu suchen.
Ich habe einen Indikator entdeckt, der in direktem Zusammenhang mit den fehlerhaften DXF Exporten steht.
Die Datei des Motors hat eine animierte Bewegung des Kulturbetriebs.
Angetrieben durch die rechte Kurbelwelle über den Steuertrieb auf die linke Kurbelwelle und auch noch auf die Nockenwellen.
Ein Pleuel und Kolben ist virtuell montiert, was auch noch in die Animation mit einbezogen ist.
Wenn ich die Motor-Datei geladen habe und die Animation starte dann sind normalerweises alle diese o.g. Komponenten in eine schönen Bewegung zu sehen.
Wenn ich nun aus diesem Ladezustand der Moto-Datei den DXF Export starte ist alles gut und richtig.
Mir ist aber auch schon aufgefallen, das sich bei einem Einladen der Motor-Datei zu eine anderem Zeitpunkt diese Animation nicht wie gewohnt dreht.
Ich kann Sie starten, aber es dreht sich nur die rechte Kurbelwelle und das danebenliegend kleine Zahnrad, alle weiteren Bedeutungsverknüpfungen werden ignoriert obwohl Sie unverändert vorhanden sind. Wenn ich in diesem Ladezustand der Motor-Datei einen DXF Export mache, dann  gibt es den bekannten fehlerhaften DXF Export.
Das habe ich nun gestern bei meinen vielen Versuchen reproduzierbar feststellen können.
Also warum auch immer, mein Rechner verarbeitet scheinbar die aus des Cloud eingeladen Daten temporär unterschiedlich.
Ich werde heute Abend mal ein Speichertest laufen lassen.
Gruß
Achim
Nachricht 19 von 25
WHolzwarth
Lass den Rechner mal aussen vor, Achim. Wenn Du sonst keine Probleme hast, kommt da nix bei raus.
Dass die Animation da etwas verbiegt, halte ich für eher wahrscheinlich. Das werde ich im Lauf des Abends nochmal testen.
Walter Holzwarth
Nachricht 20 von 25
a.grauert
Also der Windows Speichertest war unauffällig. Ich hatte auf 10 Durchhgänge eingestellt und der Test lief dann ca. 3 Stunden.
Gruß
Achim
