Form-Fläche mit Volumenkörper verbinden
feu2B52D
4.724Aufrufe
16Antworten
Nachricht 1 von 17
feu2B52D
Hallo!
Ich zeichne gerade ein Armaturenbrett für meinen Multicar.
Das Unterteil ist ein Volumenkörper und das Oberteil habe ich passend an die Armaturen geformt.
Die Form-Fläche sitzt bündig auf dem VK auf.
Ich habe schon mit mehreren Varianten versucht die beiden zu verbinden, aber es gelingt mir nicht.
Hab schon versucht, die Fläche als Teilungswerkzeug an einem "übergestülpten" VK zu verwenden, ging auch nicht.
Da gibt es doch bestimmt eine Möglichkeit.
Ich hoffe, das mit dem Link funktioniert wenigstens.
Gruß Jens
Armaturenbrett Multicar M26
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
4.725Aufrufe
16Antworten
Antworten (16)
Nachricht 2 von 17
g-andresen
Hallo Jens,
entweder hast du die Datei nicht zum Download freigegeben oder du hast einen Personalaccount und musst dann diesen Weg wählen:
Datei > Export > lokal als f3d  speichern > füge sie als Anhang dem nächsten Post bei
Gruß
günther
Nachricht 3 von 17
mango.freund
hallo @feu2B52D ,
wie ich sehe hat dein teil keine dicke . doch zum kombinieren brauchst du einen koerper.
mach aus deinem flaechenmodel durch "verdicken" eien koerper. wenn da zwei flaechenkoerper sind versuch die vorher mit "zusammenheften" zu einem flaechenkoerper zu machen. "verdicken" und mit grundkoerper UEBERLAPPEND schneiden oder eben kombinieren.
hilfreich ist natuerlich deine arbeit vorliegen zu haben
lg mango
Nachricht 4 von 17
feu2B52D
Mal sehen, ob das jetzt klappt.
Nachricht 5 von 17
g-andresen
Hallo,
im Screencast siehst du das Prinzip, das Mango empfohlen hat.
Die Überlappung habe ich durch Gestaltung der Abschlussfläche (G1) erreicht.
Gruß
günther
Nachricht 6 von 17
feu2B52D
Danke für die Lösung!
Ich hab aber noch ein kleines Problem. Beim "Heften" fehlt mir im Eingabefenster der Button "Operation", wo ich einstellen kann "Neuer Körper".
Ich hab immer noch ein Flächenmodell. Liegt das daran, weil ich Fusion nur "Persönlich- ...." nutze?
Nachricht 7 von 17
mango.freund
servus, da gibt es kein neuer koerper fenster, weil sowieso in einen neuen koerper ueberfuehrt wird.
hast du den den screencast nicht folgen koennen? er ist sehr gut gemacht -- hast du die flaechen zusammengenaeht?
lg mango
Nachricht 8 von 17
feu2B52D
Ich hab das Schritt für Schritt so gemacht, wie Günther es gezeigt hat.
Bloß bei ihm wandeln sich, beim Heften, die beiden Flächen zu einer Körper und bei mir in eine zusammengefügte Fläche und nicht in einen Körper.
Nachricht 9 von 17
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Jens,
ich habe in diesem Screencast den Teil mit der unteren Abschlußfläche  noch mal nachgestellt und hoffe, dass jetzt alles klar ist.
Gruß
günther
Nachricht 10 von 17
mango.freund
ist den beim heften eine gruene verbundlinie zu sehen oder eine rote. bei rot nutze eine groessere distanz um die gruene linie zu haben. ebenso kann es sein, das du die flaeche umdrehen musst innen ist sie golgen aussen grau
Nachricht 11 von 17
g-andresen
Hallo,
vergrößere die Toleranz
Gruß
günther
Nachricht 12 von 17
feu2B52D
Jetzt hat es funktioniert!
Es war die Fehlstelle von 0,3mm. Die war im ersten Screencast wahrscheinlich noch nicht da, deswegen hat es da gleich geklappt.
Vielen Dank!
Gruß Jens
Nachricht 13 von 17
g-andresen
Hallo Jens,
Doch, war sie, ich habe sie nur nicht erwähnt.
Gruß
günther
Nachricht 14 von 17
feu2B52D
Hallo,
ich muss euch nochmal nerven.
Ich wollte jetzt das Handschuhfach einzeichnen. Dazu habe ich den ehem. Flächenkörper geteilt und wollte nur die linke Hälfte mit dem Unterteil kombinieren. Das funktioniert aber nicht.
Was mach ich falsch?
Den ungeteilten Körper kann ich kombinieren.
Nachricht 15 von 17
g-andresen
Hallo Jens,
sei doch bitte so nett und starte dafür einen neuen thread.
Füge bitte auch einen Screenshot mit entsprechenden Hinweisen bei.
Gruß
günther
Nachricht 16 von 17
mango.freund
ist  es das, was du brauchst?
Nachricht 17 von 17
mango.freund
im foto siehst du was vielfach probleme beim berechnen macht. das kommt von unsauberem arbeiten wenn zum beispiel flaechen ineinander geschlagen sind. sowas koennte auch beim ausschalen probleme machen.
lg mango
