Form bearbeiten unerklärliches Maß
midi-news
996Aufrufe
14Antworten
Nachricht 1 von 15
midi-news
hallo,
ich möchte auf einer Form eine "Erhebung" erstellen.
Obwohl ich für die Höhe 30mm vorgegeben habe, erstellt Fusion die Höhe nur 13,333mm.
was mache ich falsch?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (5)
997Aufrufe
14Antworten
Antworten (14)
Nachricht 2 von 15
gerd-z
Akzeptierte Lösung
Hallo @midi-news , schalte mal mit alt+1 in die Box Ansicht.  Die Glättung erstellt den neuen Wert.
Nachricht 3 von 15
midi-news
hallo Gerd,
ia, ok,
aber wie bekomme ich die runde Kuppe auf 30mm, oder wie sind da die Zusammenhänge. eine Spitze wollte ich eigentlich nicht fräsen. 🙂
vielen Grüße  Michael
Nachricht 4 von 15
wersy
Hallo Michael,
Freiform Modellierung ist nun mal keine exakte Konstruktion.
Um etwas einigermaßen maßhaltig zu bekommen, muss man sich herantasten.
Deswegen kommt das für mich nicht in Frage.
Gruß Michael
Nachricht 5 von 15
midi-news
  1. Ist schon komisch, dass Massangaben nur zu 50^ umgesetzt werden.
Nachricht 6 von 15
wersy
Hier arbeitest du mit „quad mesh“, ein Netz aus Vierecken. Was du siehst, ist lediglich die geglättete Oberfläche. Das heißt, durch die Verrundungen wird das eigentliche Netz verkleinert.
Um ein „sauberes“ Netz zu erhalten, wird immer auf das eckige Grundnetz umgeschaltet und bearbeitet.
Gruß Michael
Nachricht 7 von 15
midi-news
Hallo Michael,
vielen Dank.
Wie bekomme ich es aber hin, daß die Kuppe 30mm hoch ist?
Nachricht 8 von 15
wersy
Mich darfst du da nicht fragen, ich habe absolut keine Ahnung von Sculpt Modellierung.
Ich würde sagen, probiere und messen.
Hier kennt sich@TrippyLighting bestens aus.
Gruß Michael
Nachricht 9 von 15
TrippyLighting
In der Box Ansicht manipulierst du nur Kontrollpunkte. Das Verhalten des eigentlichen T-Splines is aehnlich zu einem Kontrollpunkt Spline. Da kannst du auch die Kontrollpunkte bemassen, aber der eigentlich Spline hat andere Masse.
Ich wuerde  @wersy's Ratschlag folgen und mich an das Mass herantasten. Ueblicherweise konstruiere ich eine Oberflaeche oder auch einen Volumenkoerper, und manipuliere das T-Spline bis die Oberflaechen sich berueren.
Nachricht 10 von 15
felsentreu
Akzeptierte Lösung
eine einfache Hilfsskizze und Augenmaß hilft meistens.
Grüße
Nachricht 11 von 15
midi-news
hallo Peter.
vielen Dank.
Ja, mit probieren habe ich mich schon herangetastet, aber irgendwie will man ja den Hintergrund verstehen.
Ist es möglich, dass man die Kontrollpunkte des t-Splines manipulieren kann?
viele Grüße
Nachricht 12 von 15
TrippyLighting
Akzeptierte Lösung
viele Grüße
Wen du in Box Ansicht modellierst, dann manipulierst du die Kontrollpunkte 😉
Nachricht 13 von 15
midi-news
Akzeptierte Lösung
nur noch eine Frage:
wie komme ich in die Box Ansicht?
Nachricht 14 von 15
felsentreu
Akzeptierte Lösung
Dienstprogramme -> Anzeigemodus
oder Alt + 1, Alt +2; Alt + 3. (Windows)
Grüße
Nachricht 15 von 15
midi-news
Vielen Dank
