Fehlermeldung "Slicer für Fusion 360 funktioniert nicht mehr"
Nicht anwendbar
1.651Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
Nicht anwendbar
Hallo Fusion 360 Team,
ich habe da ein Problem, für das ich leider noch keine Lösung finden konnte.
Mein Fusion360 funktioniert, der Slicer jedoch nicht.
Ich habe die App aus dem store runtergeladen und installiert. aber beim Start des Slicers kommt die Meldung:
Slicer für Fusion 360 funtioniert nicht mehr, Programm wird beendet.
Was kann ich da machen?
System: win 7 Home, 64 bit.
 Hoffnungsvolle Grüß.
Mario
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.652Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
FusionChris
Hallo Mario,
als erstes würde ich versuchen den Slicer neu zu downloaden und neu zu installieren. Ansonsten ist es schwierig hier eine Ferndiagnose zu tätigen.
Liebe Grüße
Christopher
Christopher Derdak, B. Eng.
Autodesk Certified Instructor DACH
Youtube
Facebook | Twitter | LinkedIn
Nachricht 3 von 9
Nicht anwendbar
Hallo Christopher,
das löst das Problem leider auch nicht.
In 123d Make hat der Slicer mal funktioniert. Hat aber auch da nach einer gewissen Zeit den Dienst versagt.
Ich hatte die Hoffnung, dass der Slicer mit Fusion 360 wieder in Ordnung wäre, zumal ich inzwischen das
gesamte System neu aufgebaut hatte.
Bin immernoch ratlos.
Grüße.
Mario
Nachricht 4 von 9
FusionChris
Hallo Mario,
dann bleibt von hier aus nicht viel an Möglichkeiten übrig. Bei mir läuft alles einwandfrei. Kannst du den Slicer denn manuell starten (also nicht aus Fusion heraus)? Eventuell macht der Installationspfad oder aber fehlende Admin Rechte Probleme. Das wäre zumindest meine nächste Anlaufstelle.
Liebe Grüße
Christopher
Youtube
Nachricht 5 von 9
Nicht anwendbar
Hallo Christopher,
der Slicer wird mir im Fusion angezeigt, starten lässt er sich aber weder da, noch manuell.
Es kommt immer die selbe Fehlermeldung.
Danke für Deine Mühe.
Grüße.
Mario
Nachricht 6 von 9
Nicht anwendbar
Hallo @Anonymous,
schau doch bitte mal in Fusion 360 unter Zusatzmodule nach ob das Modul aktiv ist (runder Punktekreis neben dem Add-In). Dann kannst du dort mit Rechtsklick den Speicherort öffnen und schauen ob du dort alle nötigen Dateien hast.
Dort sollte es dann so wie auf meinem folgenden Bild aussehen.
Ich hoffe das hilft. Schau doch bitte auch mal ob andere Python Add-Ins funktionieren oder nur der Slicer nicht.
Greets Fabi
Nachricht 7 von 9
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
hat dir die Antwort von Fabi noch geholfen und konnte deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Wenn du selber schon auf eine Lösung gekommen bist, lass es uns doch bitte auch wissen. Wollen ja, dass du zum Ziel kommst mit dem Programm. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 8 von 9
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Hallo Tarek,
ich habe jetzt Fusion und den Slicer auf einem anderen Rechner installiert und da läuft alles tadellos.
Warum es auf meinem Rechner nicht funktioniert, weiß ich leider noch nicht.
Ich vermute, dass der Slicer durch ein anderes Programm gestört wird.
Sobald ich etwas näheres weiß, sag ich Euch bescheid.
Grüße.
Mario
Nachricht 9 von 9
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
schön zu hören, dass es auf deinem anderen Rechner funktioniert und du weiterarbeiten kannst. Wenn du was herausfindest, freue ich mich schon darauf von dir dahingehend zu lesen. Wäre vielleicht dann auch für andere Anwender spannend, die keinen zweiten Rechner zum Ausweichen haben. 😉
Tarek Khodr
