Fehler beim Gravieren
philjamin
2.237Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
philjamin
Hi ihr alle,
Mein Problem:
Ich will in Fusion 360 eine Fräs-/ bzw. Gravieroperation erstellen, mit
welcher ich mir eine Platine bzw. deren Leiterbahnen aus einer
Vollkupferplatine ausfräsen möchte (haeb die Platine in Eagle gezeichnet).
Wenn ich diese Gravieroperation nun erstelle und meine Kontur wähle, kommt eine Fehlermeldung
die lautet: "Warnung: Es wurden offene Konturen erkannt. Verringern Sie
die Verkettungstoleranz.", ich finde allerdings nirgendwo diese
"Verkettungstoleranz".
Komisch ist auch, dass diese Meldung nur kommt, wenn ich meine Massefläche auswähle.
Bei normalen Leiterbahnen funktioniert es einwandfrei. Wäre um jede Hilfe dankbar und schonmal im Voraus danke Philjamin
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.238Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
philjamin
PS:
Habe die Massefläche gerade durch Leiterbahnen zu allen GND Pads erstzt und es funktioniert immernoch nicht....
Nachricht 3 von 9
a.grauert
Hallo @philjamin ,
wie immer, auch hier, so ohne die Datei was Du wirklich machen willst, ist das Glaskugellesen.
Aber ich versuche es mal mit dem am meisten vorkommenden Fehler beim Gravieren.
In Fusion ist gravieren immer das entfernen von Material innerhalb einer Kontur, zwischen zwei Linien.
Hier eventuell nicht der Fall.
Versuche es mal mit der Operation "Projektion".
Dabei folgt das Werkzeug nur einer Line, eventuell ist es das was Du suchst.
Gruß
Achim
Nachricht 4 von 9
philjamin
Hi Achim,
vielen Dank für deine Antwort.
Hier die Datei().
Aber wieso geht es mit den einen Bahnen un mit den anderen nicht?
Und was hat es mit der Verkettungstoleranz auf sich?
Liebe Grüße
Nachricht 5 von 9
a.grauert
Hallo @philjamin ,
ist es das was Du erreichen wolltest ?
Alles über eine Operation " Projektion" aus gewählt.
Bei dieser Operation fährt das Werkzeug ohne Eindringen auf der Linie, auf der Oberfläche.
Das eindringen, die Tiefe der Bearbeitung erfolgt durch ein negatives axiales Aufmaß.
Siehe anliegende Datei.
Gruß
Achim
Nachricht 6 von 9
philjamin
Hi Achim,
hat soweit super funktioniert mit Projizieren, allerdings fährt der Stichel auf der Linien Mitte und nicht so, dass er an der Oberfläche die Linie abfährt.
Wo kann ich das einstellen? Denn wenn ich bei „seitliche Kompensation“ links/rechts auswähle, lädt er ewig (habe ihn eine 3/4 Stunde laden gelassen) ohne dass etwas passiert?!
lg
Nachricht 7 von 9
max11.feichter
Akzeptierte Lösung
Hallo, hatte ein ähnliches Projekt welches ich aber durch die Operation Gravieren (2D) umsetzen musste. Hatte die selber Fehlermeldung wie in der Fragestellung. Nach langen Versuchen und Rumspielen habe ich die Verkettungstoleranz per Zufall gefunden:
Durch die erweiterte Ansicht der Operation wird ein Reiter "Konturauswahl" angezeigt.
Mit rechter Maustaste und Auswahl von "Vergleichen und Editieren" öffnet sich eine Tabelle, in welcher man die Verkettungstoleranz findet und anpassen kann.
Ich hoffe ich kann weiteren Suchenden ein wenig helfen.
Nachricht 8 von 9
hazem.adel
Danke @max11.feichter , dass du deine Erfahrungen hier mit uns teilst.
Hallo @philjamin
hast du den letzten Beitrag oben gesehen? Hat er dir geholfen, weiterzukommen, oder ist er immer noch ungelöst?
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 9 von 9
philjamin
Hi @max11.feichter ,
Vielen vielen Dank für deine genaue Beschreibung. Konnte die Fräsbahn nun generieren 😀😀😀, allerdings fährt die CNC Maschine mit der Stichelmitte die Linie ab, dadurch wird meine Leiterbahn etwas dünner, was bei einer 0.4mm breiten Leiterbahn ein Problem ist.
Kann man das irgendwo ändern?
Liebe Grüße
Philjamin
PS: Wirklich danke an Alle, die mir hier helfen, ohne euch hätte ich es wahrscheinlich schon aufgegeben!!!!!
