Fangeinstellungen undurchsichtig
midi-news
5.469Aufrufe
34Antworten
Nachricht 1 von 35
midi-news
hallo,
ich möchte zwischen zwei Splinien , auf denen sich Punkte befinden, Splinien verbinden. Diese sollen als Verlaufsführung für eine Erhebung dienen.
Am Raster fangen ist abgewählt und Fang ist aktiviert. nur durch Zufall oder sehr oft gar nicht wird an dem Punkt gefangen, so dass ein Fehler bei der Verwendung der Verlaufsführung entsteht.
Was mache ich falsch?
viele Grüße Michael
0 „Gefällt mir“-Angaben
5.470Aufrufe
34Antworten
Antworten (34)
Nachricht 2 von 35
g-andresen
Hallo,
1. Befindest du dich in der gleichen Skizze wie die Splines, am denen du andocken möchtest. >GGf >Projektion
2. Lade bitte die Datei hoch und sage, welche Splines miteinander verbunden werden sollen.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 35
midi-news
hallo Günther,
vielen Dank.
Ich habe schon einige Schalen nach dem gleichen Muster erstellt, aber jetzt mit dem Fangen Probleme.
Ich will einfach nur 4 Führungslinien zwischen den zwei Ovalen einfügen.
Dazu lege ich eine Skizze auf die entsprechende Ebene.
viele Grüße Michael
Nachricht 4 von 35
g-andresen
Hallo,
für die Erstellung von Führungsschienen müssen zunächst Schnittpunkte an den zu verbindenden Profilen erzeugt werden.
Außerdem fehlen bei Skizze 40 die Beziehungen zu ihren Ursprüngen > gelbe Warnung
 Im Screencast zeige ich, wie man vorgehen kann
Gruß
günther
Nachricht 5 von 35
wersy
Hallo Michael,
komischerweise lässt sich die Erhebung jeweils nur mit der einen oder der anderen Verlaufslinie erstellen - nicht aber mit beiden.
Im Flächen Modus funkioniert es aber:
Gruß Michael
Nachricht 6 von 35
g-andresen
Hallo,
hier ist noch die f3d dazu
Gruß
günther
Nachricht 7 von 35
wersy
Hallo,
wie es aussieht, muss hier im Volumen Modus mindestens noch eine dritte Verlaufsführung benutzt werden.
Im Flächen Modus genügen auch die zwei.
Im manchen Fällen geht es mit Flächen besser, einige Erhebungen lassen sich nur mit Flächen erstellen.
Ich bin froh, dass ich mich doch mal dazu durchgerungen habe, mit Flächen zu arbeiten 🙂
Gruß Michael
Nachricht 8 von 35
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Michael,
ich denke, das Grundproblem ist in der beziehungslosen Skizze 40 zu suchen.
Gruß
günther
Nachricht 9 von 35
midi-news
hallo Günther,
vielen Dank.
ich glaube, das Problem ist:
wenn ich ein Objekt auf eine andere Ebene projiziert habe, wie kann ich es als eigenständiges Objekt deklarieren, und das Ursprungsobjekt löschen
Nachricht 10 von 35
g-andresen
Hallo,
meine Empfehlung ist, Skizzen und Ursprungsobjekte nicht zu löschen sondern ggf. nur auszublenden.
Gruß
günther
Nachricht 11 von 35
midi-news
es tut mir leid, dass ich noch mal nachhaken muss, aber wie kann ich hier einen Punkt selektieren? (siehe Bild),
und lassen sich Zeichnungseinstellungen speichern? Bei mir ist ständig "Fangen am Raster" aktiviert.
viele Grüße Michael
Nachricht 12 von 35
midi-news
hallo,
ich vermute, dass das Problem mit dem letzten Update zusammenhängt. man kann nicht einmal ein Feedback senden.
Wie kann ich zu einer funktionierenden Version zurückkommen?
Nachricht 13 von 35
g-andresen
Hallo,
Es gibt in diesem Fall kein Problem mit der Anwendung.
Die Punkte zum Andocken der Führungsschienen müssen erst erstellt werden.
Dazu braucht man eine Skizzenebene und den Befehl Schnittmenge (Intersect).
So werden an den Stellen, wo die Splines die Ebene schneiden "Fangpunkte" erstellt, die zum Andocken der Führungsschienen verwendet werden.
Ich empfehle dir, Skizzenebenen mit sichtbarem Abstand zu Kontrollpunkten der Kurven zu erstellen.
Am besten eigenen sich dafür Versatzebenen.
Auf keinen Fall sollte man für die Erstellung der Ebenen die Kontrollpunkte der Splines verwenden.
Screencast
Gruß
günther
Nachricht 14 von 35
midi-news
hallo Günther,
vielen Dank.
Ja, ich konnte die Erstellung der Verlaufsführungen so nachvollziehen. Es trifft aber nicht ganz meine Herangehensweise, da ich die Verlaufsführung nicht "irgendwo" sondern an einem definierten Punkt einfügen möchte.
Undurchsichtig ist für mich auch, warum die definierten Punkte nicht verwendet werden sollen, da sie als Punkte gekennzeichnet sind.
Nachdem ich die Führungslinien nach deinem Schema erstellt habe kann ich aber damit keine Erhebung erzeugen.
Siehe Screencast.
Ich kann auch nicht verstehen, warum ich vor dem Update problemlos Zeichnungen  ebendieser Schalen mit meiner ursprünglichen Herangehensweise erstellen konnte.
Screencast:
https://knowledge.autodesk.com/de/community/screencast/00d14b4e-20a3-4509-a38c-20d56930d87b
viele Grüße Michael
Nachricht 15 von 35
g-andresen
Hallo,
@midi-news  schrieb:
.. Es trifft aber nicht ganz meine Herangehensweise, da ich die Verlaufsführung nicht "irgendwo" sondern an einem definierten Punkt einfügen möchte.
Ich habe die Punkte extra so gewählt, um zu zeigen, dass nicht Kontrollpunkte der Splines sondern Schnittpunkte des Splines mit der Skizzenebene für die Führungen gebraucht werden.
Du kannst nicht die Punkte selbst verwenden sondern musst  immer die Schnittpunkte  über "Schnittmenge" projizieren.
Um die Ursache dafür zu finden müsstest du die Datei hochladen.
Gruß
günther
Nachricht 16 von 35
midi-news
hallo Günther,
vielen Dank für deine Mühe.
Ich lade die Datei mal hoch, vielleicht erkennst du du die Ursache des Problems.
viele Grüße Michael
Nachricht 17 von 35
wersy
Hallo Michael,
in vielen Fällen geht mit Flächen einfach mehr.
Jetzt auch mit 4 Verlaufslinien:
Gruß Michael
Nachricht 18 von 35
midi-news
hallo Michael,
wie ist das mit den Flächen gemeint? Wenn ich den Körper in deiner Skizze erstelle, erhalte ich die gleichen Fehlermeldungen.
Gruß Michael
Nachricht 19 von 35
wersy
@midi-news  schrieb:
hallo Michael,
Gruß Michael
Damit meine ich, die Erhebung im Flächen Modus:
Gruß Michael
Nachricht 20 von 35
wa.rumpf
Ist mir auch schon aufgefallen, mittlerweile mache ich auch schon mehr im Flächenmodus und verdicke danach, geht oft problemloser.
