Extrusion - Menue fehlt
wersy
Mentor Mentor
1.629Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
wersy
Hallo,
ich probiere schon stundenlang herum, mein Modell so zu verändern, dass eine Extrusion auf eine Fläche möglich ist.
Ich kann aber nur die Länge der Extrusion eingeben.
Schließlich musste ich feststellen, das es gar nicht an meinem Modell liegt.
Es funktioniert auch nicht bei einem einfachen Grundkörper:
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.630Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
g-andresen
Hallo Michael,
ich hab´s gerade probiert > alles ok.
Vielleicht hilft das:
Gruß
günther
Nachricht 3 von 7
Nicht anwendbar
Hallo Michael,
extruieren kannst Du die Fläche einer Skizze.
Möchtest Du einen Körper verändern, dann unter Ändern : Drücken/Ziehen auswählen oder Shortcut: Q
Damit kannst Du Körperflächen verändern.
Oben links in der Spalte ändern ist als erstes das drücken/ziehen Symbol bei Dir.
Du hast also alles, was Du brauchst.
Gruß Bernhard
Nachricht 4 von 7
g-andresen
Hallo Bernhard,
ich denke, da hast Du etwas übersehen.
Gruß
günther
Nachricht 5 von 7
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
hab ich so noch nie gemacht...wieder was dazu gelernt und noch mehr Möglichkeiten.
Bei mir funktioniert es also auch.
Danke.
Gruß Bernhard
Nachricht 6 von 7
wersy
Akzeptierte Lösung
Hallo Günther,
vielen Dank, leider konnte ich deine Lösung nicht mehr ausprobieren.
Nachdem ich Fusion mehrmals ohne Erfolg neu gestartet hatte, kam ich auf die Idee, den Rechner neu zu starten.
Und mit einmal ging’s….
Wenn ich auch von Fusion sehr begeistert bin, so etwas dürfte nicht passieren.
Da habe ich über zwei Stunden an einer 70 MB großen Datei alles Mögliche wieder umgestaltet, weil ich gemeint habe, es läge an gelöschten Flächen. Die eigentliche Änderung hätte 5 Minuten gedauert.
Das war leider wieder eine von den Sachen, die sehr frustrieren.
Und bevor ich wieder stundenlang den Fehler bei mir suche, werde ich den Rechner neu starten.
Gruß Michael
Nachricht 7 von 7
g-andresen
Hallo Michael,
solche Dinge kommen leider immer mal wieder vor, nicht nur bei Fusion. Und immer wieder fragen wir uns, was wir gemacht haben. Das "Verschwinden" von Menüs und Werkzeugleisten habe ich in verschiedenen Anwendungen erlebt.
Im Rückblick lag die Ursache meist an einem Verschieben der Menüs (z.B. auf einen 2. Monitor oder an den Rand)
Zum Glück lässt sich das, wie oben angedeuted, zurückseten.
Gruß
günther
