Extrudieren klappt nicht
ch_schlebusch
4.345Aufrufe
21Antworten
Nachricht 1 von 22
ch_schlebusch
Hallo, da ich mit dem "zeichnen" in Fusion360 überhaupt noch nicht klarkomme, habe ich in einem anderen Programm eine 2D Skizze erstellt, diese als dxf exportiert und in Fusion360 importiert.
Die importierte Zeichnung hat dann diese Punkte auch außerhalb der Kontur und ich kriege es einfach nicht hin, diese Zeichnung 3mm zu extrudieren. Das möchte ich mit der von außen anfangenden Fläche machen, die kann ich aber nicht anwählen. Die Öffnungen, die frei bleiben sollen, konnte ich extrudieren, macht für das Teil aber keinen Sinn.
By the way: Gibt es ein anderes Programm, auch wenn es was kostet, welches einfacher zu bedienen ist ?
Gruß Christoph
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (5)
4.346Aufrufe
21Antworten
Antworten (21)
Nachricht 2 von 22
wersy
Akzeptierte Lösung
Hallo Christoph,
das Oval war rechts nicht geschlossen (weißer Punkt)
Ich habe alle Linien in eine neue Skizze kopiert, und dort die Stelle geschlossen.
DXF in andere Programme zu importieren, ist oft problematisch.
Besser etwas üben, und gleich mit Fusion arbeiten.
Gruß Michael
Nachricht 3 von 22
ch_schlebusch
Hallo Michael, ich danke dir abermals!
wie schließe ich solche Punkte den und was bedeuten die anderen Punkte auch außerhalb des Objekts ?
Gruß Christoph
Nachricht 4 von 22
wersy
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
man muss die Punkte anwählen, und mit dem "Coincident" Werkzeug verbinden.
Übrigens, ich kenne kein kostenloses 3D Programm, dass problemlos DXF importiert.
Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht in irgendeinem Forum darüber geklagt wird...
Ich kenne auch kein anderes 3D Programm, das wesentlich leichter als Fusion zu bedienen ist.
Ach ja, die vielen Punkte sind die Mittelpunkte der unzähligen Radien.
Wenn du auf einen Punkt klickst, siehst du welcher Radius das ist.
Gruß Michael
Nachricht 5 von 22
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
im Screencast findest du 2 Möglickleiten
(in "Meine Videos" anzeigen)
Gruß
günther
Nachricht 6 von 22
ch_schlebusch
Das mit der Frontplatte hat echt gut funktioniert. Ich habe mich jetzt an das nächste Teil rangemacht. ich habe es geschafft, den Körper zu teilen, den oberen Teil habe ich gelöscht. Jetzt wollte ich die Öffnung am verbliebenen Körper, mit einer Materialstärke von 3mm schliessen, dafür habe ich eine Platte draufgelegt, (die ich auch zum Teilen benutzt hatte). ich habe mit kombinieren versucht, die überstehenden Elemente zu löschen, das kriege ich nicht hin. Wie muss ich das machen ?
Nachricht 7 von 22
wersy
Akzeptierte Lösung
Hallo Christoph,
bitte erstelle stets für ein anderes Problem ein neues Thema.
Den Boden könntet du folgendermaßen schließen.
Eine Skizze auf die Bodenfläche, und mit Projizieren die Umrisse in die Skizze übertragen:
Dann einfach in den Becher hineinextrudieren:
Denke daran, immer die Timeline/Konstruktionsverlauf einzuschalten. Andernfalls kann niemand deine Vorgehensweise nachvollziehen.
Und genauo wenig könntest du unsere Lösung nicht verfolgen.
Gruß Michael
Nachricht 8 von 22
g-andresen
Hallo,
erstelle bitte für dieses Thema einen neuen Thread.
Gruß
günther
Nachricht 9 von 22
ch_schlebusch
Danke, so wie du es erklärst, klingt es wie ein Kinderspiel 😉
Eine andere Frage: wenn du dieses Bauteil komplett mit Fusion360 konstruieren müsstest, wie lange würdest du dafür ca. brauchen ?
was meinst du mit Timeline einschalten ?
Nachricht 10 von 22
ch_schlebusch
kann ich das hierraus machen ?
Nachricht 11 von 22
wersy
Wichtig ist, wie lange du dazu brauchst, und ob es sich für dich lohnt oder lieber das STL nehmen willst. Es wird auf jeden Fall glatter - falls du das überhaupt haben willst.
Dazu habe ich Profile und Leitlinien gezeichnet. Die Leitlinien werden bei der Erhebung gebraucht, weil der Behälter bauchig ist.
Die Timeline (unten am Rand) enthält jeden Vorgang, alle Skizzen und Ebenen.
Mit Hilfe der Timeline kann man Schritt für Schritt alle Vorgänge nachvollziehen.
Und nur mit eingeschalteter Timeline kann man später Korrekturen vornehmen.
Gruß Michael
Nachricht 12 von 22
ch_schlebusch
Das hast du jetzt „eben“ selber konstruiert ?
Ich hätte es schon gerne glatt, aber dann müsste ich ja von vorne anfangen, das traue ich mir noch nicht zu, schon garnicht mit den vier abgesetzten Flächen im inneren von dem Bauteil.
Nachricht 13 von 22
wersy
Wenn du Schritt für Schritt die Timeline abfährst, siehst du genau was ich gemacht habe.
Die Vierkantaussparung ist noch das Einfachste. Eine Versatzebene über den Behälter anlegen, und darauf die Rechteckskizze zum Ausscheiden zeichnen.
Mit der Erhebung zwischen den Ellipsen wird es schon schwieriger, weil da Leitlinien benötigt werden. Dazu braucht man Erfahrung mit "Schnittmenge".
Gruß Michael
Nachricht 14 von 22
ch_schlebusch
Echt Wahnsinn, ich hoffe, dass ich das irgendwann auch mal annähernd so hinbekomme.
ich guck mir das morgen mal genau an.
Danke für deine Hilfe !
Nachricht 15 von 22
g-andresen
Hallo,
Du musst einen neuen Thread starten und kannst den geschilderten Sachverhalt per copy&paste einfügen.
Gruß
günther
Nachricht 16 von 22
wersy
Akzeptierte Lösung
Hallo Christoph,
für mehr Übersichtlichkeit habe ich die Konstruktion neu aufgesetzt. Und damit es nicht zu kompliziert wird, ist der Behälter nicht bauchig.
Eine Einführung in das wichtige Arbeiten mit Schnittmenge erhältst du beim Festlegen der Schräge für die Stirnfläche der runden Aussparung (Skizze Querschnitt). Zu diesem Zweck habe ich die Aussparung diesmal anders erstellt.
Es geht auch nicht immer alles glatt. Bei 9:12 sieht man, dass die horizontalen Schnittlinien des Zylinders nicht zum Vermaßen genutzt werden können. Deswegen gelöscht, und eine weitere Schnittmenge durch die Stirnfläche des Zylinders. Dabei entstehen zwei Punkte.
Wichtig ist auch die Verwendung der Symmetrie, wie hier bei den beiden Löchern.
Gruß Michael
Nachricht 17 von 22
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Michael,
ich würde eine dieser beiden Methoden, besonders die mit der Versatzfläche, empfehlen.
Gruß
günther
Nachricht 18 von 22
ch_schlebusch
Danke für das Video, das ist echt wahnsinn wie einfach das aussieht. Ich würde alles dafür geben, wenn ich das Programm genau so beherrschen könnte wie du.
Die Sache mit der Schnittmenge sieht kompliziert aus, das andere werde ich mal versuchen nachzukonstruieren.
Ich denke ich sollte mich erstmal mit den Grundlagen beschäftigen, mal gucken ob ich da bei youtube passende Tutorials finde.
Nachricht 19 von 22
ch_schlebusch
sieht einfach aus, wenn man's kann ....
Nachricht 20 von 22
wersy
Hallo Günther,
im Original ist die Stirnfläche des Sackloches plan und steht im Winkel zur Außenfläche.
Gruß Michael
Und ja, wie fügst du die Videos ein, so dass sie sichtbar sind?
