Erhebung (Loft) mit Verlaufsführung - Fehlermeldung G1
Nicht anwendbar
4.849Aufrufe
13Antworten
Nachricht 1 von 14
Nicht anwendbar
Nun mal in eigener Sache,
ich komme bei meinem Prop nicht weiter. Ich lofte von hinten oder von vorne die 75%, aber zur Propnabe erhalte ich die Fehleranzeige G1. Wie muss ich hier vorgehen?
Hier ein paar Bilder. Muss noch schauen, wie ich die Fusiondatei hier hochlade.
Gruß Bernhard
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
4.850Aufrufe
13Antworten
Antworten (13)
Nachricht 2 von 14
Nicht anwendbar
Hier noch ein Bild von meinem Ziel, jedoch mit Verlaufsführung geht es nicht.
Gruß Bernhard
Nachricht 3 von 14
Udo_Huebner
Klappt es nur bei diesem einen Modell nicht?
Grundsätzlich machst du sicher nichts falsch. Kommen Fehlermeldungen?
Ohne Modell ist das schwierig zu beurteilen. Hab mal ein Beispiel auf die Schnelle nachgebaut. Da funktioniert Erhebung.
Vielleicht kannst du dein Modell ja mal hochladen.
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 4 von 14
Nicht anwendbar
Moin Udo,
ich weiß momentan nicht, wie ich mein Modell hier einfügen kann???
Mein Loft funktioniert vom 1. zum 2. Profil. Ist das 3. Profil eine scalierte Version der ersten beiden, geht es auch.
Nun möchte ich aber erst ab dem 2. Profil zur Propnabe rund werden. Ab da werden die Schienen nicht mehr angenommen und die Fehlermeldung G1 kommt. Du hast vermutlich nur 2 Profile genommen. Aber das geht bei mir auch nicht, hab es gerade probiert. Fehlermeldung G1 kommt. Die Mittellinie wegnehmen geht auch nicht.
Vielleicht liegt es an dem letzten Stück der Linie vor der Nabe, das ist angesetzt. Habe ich jetzt auch probiert weiter zum 2. Profil ein weiteres zuzeichnen und zu loften...geht nicht.
Liegt vermutlich an meinem Sketch. Werde da noch mal die Schnittpunkte optimieren.
Da wäre dann noch die Frage, vielleicht aauch ein neues Thema. Sketch nicht scalieren zum Anpassen, sondern von Punkt zu Punkt kalibrieren...geht das ??? Mein Grundprofil ist 100mm lang, nun benötige ich 38,71mm, ergibt für mich scaliert 0.3871. Aber auch das ist nicht immer Punktgenau.(Rundungsdifferenzen) Einfacher wäre die 100mm auf die zwei Endpunkte zu kalibrieren.
Gruß Bernhard
Nachricht 5 von 14
Nicht anwendbar
So, jetzt habe ich nochmal zwei Kreise auf das Propprofil gezeichnet mit Schnittpunkt zur Konstruktionsebene.
Diese Punkte sollten dann doch passen. Geht auch nicht ??? Bin da etwas ratlos geworden.
Check Sketch ergab auch keine Antworten...alles ok.
Gruß Bernhard
Nachricht 6 von 14
Udo_Huebner
Datei >exportieren>F3D Datei lokal speichern,
dann an Beitrag anhängen
Nachricht 7 von 14
Nicht anwendbar
Hier die Datei, für zum gucken.
Nachricht 8 von 14
wasti1920
Hallo Bernhard
Leider schneidet sich das Profil nicht mit der Führungsschiene auf beiden seiten! siehe Bild unten.
Grüße Christian
Nachricht 9 von 14
Nicht anwendbar
Hallo Udo,
ich denke auch, das es daran liegt, obwohl ich die beiden äusseren Profile problemlos loften kann.
Vielleicht liege ich hier auch in der Problemzonevon F360.
Die Hilfslinen habe ich gesetzt, dann die Kontur der Ansicht mit Punkten an diesen Linien nachgemacht.
Mit den Punkten einen Spline erstellt und dann die Hilfslinien am Spline gekürzt.
Mit der so ermittelten Länge das Prop-Profil gescaled, was dennoch nicht 100%ig passt.
Daher auch meine Frage nach einer Punkt zu Punkt Kalibration des Sketches.
Ich werde nun alle relevanten Punkte als Scheitelpunkte zur Konstruktionsebene setzen.
Die Hilslinien in normale verwandeln und weiter versuchen.
Allerdings sind die ersten beiden Kreise genau so entstanden und trotzdem lassen sich diese nicht verbinden.
Danke für Dein mitdenken. Ich werde weiter berichten.
Gruß Bernhard
Nachricht 10 von 14
wasti1920
Hallo Bernhard
(sorry mein Name ist Christian 🙂
auch eventuell hilfreich
https://www.youtube.com/watch?v=xMlYtqOL5vc&t=128s
Grüße Christian
Nachricht 11 von 14
Nicht anwendbar
Hallo Christian,
danke für das Video, auch wenn ich das schon kannte und x-mal angesehen habe. Bevorzugt ab der von gekennzeichneten Stelle. Mein Prop ist etwas anders in der Form und meine Vorgehensweise auch anders,
da ich ja mein Profil an die Breite des Props anpassen muss und nicht nur irgend eine Elipse zeichne.
Jetzt mache ich meine Hausaufgaben und schaue wie weit ich komme. Werde dazu berichten.
Gruß Bernhard
Nachricht 12 von 14
Nicht anwendbar
Habe jetzt für Profil 39 Schnittpunkte auf dem Sketch mit der Konstruktionsebene ermittelt.
Die sind leider nicht auf der Linie. Der Punkt ist daneben und der Abstand Punkt zu Linie 0,0 ???
Denke das hier die Auflösung von F360 zu ende ist.
Mein Profil ist an diesen Schnittpunkten fixiert, was anderes geht nicht.
Obwohl Profil 39 nicht auf der Schiene sitzt, kann ich aber von Profil 108 bis Profil 39 perfekt auf der Schiene loften.
Das G1 Problem kommt erst nach Profil 39, wenn das weitere loften zur Nabe hin ansteigen soll.
Auch mit 8 Dezimalstellen bleibt der Abstand vom Scheitelpunkt zur Linie 0,0mm, obwohl optisch eine Differenz da ist.
Gruß Bernhard
Nachricht 13 von 14
Nicht anwendbar
Nachdem ich die Linienansätze zur Nabenwurzel entfernt habe und der Spline nun bis zur Nabenwurzel geht,
konnte zumindest einseitig loften. Bei beidseitigen Führungsschienen kam wieder der Fehler G1.
Ich bin auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel. Momentan besteht der Prop aus drei Teilen.
Gruß Bernhard
Nachricht 14 von 14
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Es hat etwas gedauert, aber am Ende hat es dann endlich funktioniert.
Fusion hat ein Problem mit der senkrechten Abschlusskannte des Profils von 0,1mm und konnte diese Kante nicht zum runden Kreis loften. Das die Profilführung nicht auf den Profilen sitzt, liegt wohlin der Auflösung von F360.
Ich habe alle Flügelprofile am Ende spitz zulaufen lassen und dann geloftet. Ging ohne Probleme.
Gruß Bernhard
