Einstellung von Maschinen Limits in CAM
werner.matthias
2.296Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
werner.matthias
Hallo,
ich würde gerne in Fusion360 CAM oder im Postprozessor die maximalen Verfahrwege meiner Maschine hinterlegen, sodass ich eine Fehlermeldung beim Postprocessing bekomme, sofern ich diese verletze.
Gibt es dazu eine Möglichkeit?
Danke
Matthias
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.297Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
pawel.potyrala
Hallo @werner.matthias,
vielen Dank fürs Posten!
Postprozessoren für Mehrachsmaschinen sollen standardmäßig über integrierte Grenzeinstellungen verfügen, die in der Maschinenkonfigurationbereich des Postprozessors angepasst werden können. Könntest du uns sagen, welche Maschine du nutzst?
Mit freundlichen Grüßen,
Paweł Potyrała
Technical Support Manager
Global Product Support
My Screencasts | Fusion 360 Webinars
Nachricht 3 von 8
werner.matthias
Hallo Pawel,
ich arbeite mit dem linuxcnc postprozessor und nutze eine 3-Achsen Fräse.
Gruß
Matthias Werner
Nachricht 4 von 8
pawel.potyrala
Akzeptierte Lösung
entschuldige mir bitte eine sehr späte Antwort.
Du kannst versuchen, die Einstellungen für deine Maschine in Fusion 360 zu ändern. Ich würde dich hier ein Video von Lars Christensen über diese Funktion vorschlagen (das Video ist jedoch auf Englisch).
Grundsätzlich kann man die Einstellungen in den folgenden Schritten ändern:
1) Klick auf deinen Benutzernamen in der oberen, rechten Ecke der Benutzeroberfläche
2) Wähle "Voreinstellungen"
3) Klick auf "Vorschau"
4) Setze einen Haken bei "CAM Machine Configurations" (eventuell mußt du hier die Geschäftsbedingungen lesen und akzeptieren)
Cam Machine ConfigurationsCam Machine Configurations
5) Wähle "Setup" im CAM-Arbeitsbereich
6) Wähle "Neues Setup"
7) Du solltest jetzt ein Drop-down-Menü "Bearbeiten" sehen. Klick auf "Auswählen"
8) Unter "Kinematik" kannst du die Grenzbereiche für jede Achse einstellen. Diese Maschine müsste zukünftig gewählt werden, um die Einstellungen der Grenzen zu behalten.
Machine ConfigurationMachine Configuration
Gib mir Bescheid, ob es dir weiterhilft. Danke!
Paweł Potyrała
Nachricht 5 von 8
Tarek_K
hat dir die Antwort von Pawel geholfen und konnte deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 6 von 8
werner.matthias
Hallo zusammen,
(sorry für die späte Antwort, hatte zuletzt wenig Zeit für mein Hobby 😉
vielen Dank Für diese Lösung! Super wie Ihr das weiterentwickelt.
Ich habe mittlerweile meine Maschine konfiguriert und die Limitis alle eingetragen. Wenn ich das Drehzahllimit überschreite, dann bekomme ich auch eine Warnung. Auch bekomme ich eine Warnung, wenn mein Werkstück zu groß ist. Allerdings bekomme ich keine Warnung, wenn ich den Verfahrweg überschreite...
Muss ich da bei Postprozessor (linux-CNC) noch was anpassen?
Gruß
Matthias
Nachricht 7 von 8
werner.matthias
Hi @pawel.potyrala
ich habe jetzt doch einige Zeit noch mit dem Thema herumexperimentiert. Leider komme ich nicht zu einem finalen Erfolg.
Matthias
Könnt Ihr bitte da noch mal drausschauen?
Gruß
Matthias
Nachricht 8 von 8
karl.v9MBNM
Die Limits bei den Verfahrwegen scheinen immer noch nicht zu funktionieren.
Das währe wirklich Hilfreich...
