Einheiten der Bemaßung in der Zeichnung ändern.
markus_atteneder
5.939Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
markus_atteneder
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit die Einheiten im Zeichnungsmodus von mm auf zB. cm umzustellen?
Im Modellmodus kann ich das ja machen, aber in der Zeichnung habe ich nur mm zur Verfügung.
Danke Markus
Akzeptierte Lösungen (1)
5.940Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
metalsepp
Ich habe das jetzt auch mal versucht.
In den Voreinstellungen habe ich unter: Allgemein->Zeichnung->Beschriftungseinheiten den Eintrag "Aus Konstruktion übernehmen".
In einer Konstruktion habe ich unter den Document Settings die Einheiten auf cm gesetzt. Gespeichert.
Daraufhin habe ich meine entsprechende Zeichnung aktualisiert.
Aber auch bei mir ändern sich die Einheiten in der Zeichnung nicht auf cm. Habe auch mal eine Bemaßung neu gesetzt.
Da ist denke ich mal jetzt das Autodesk Team gefragt.
Nachricht 3 von 11
FusionChris
Hallo Markus,
es gibt lediglich die Wahl zwischen Inch oder metrischer Bemaßung, welche dann in mm erfolgt. Du kannst allerdings die Maßangaben als auch die Einheiten manuell ändern.
Liebe Grüße
Christopher
Christopher Derdak, B. Eng.
Autodesk Certified Instructor DACH
Youtube
Facebook | Twitter | LinkedIn
Nachricht 4 von 11
markus_atteneder
Hallo und Danke für die Infos!
Das man die Bemaßung manuell ändern kann ist mir klar, ist aber meiner Meinung nach nicht die richtige Lösung.
Hier sollte jedenfalls nachgebessert werden, denn was bringt es mir wenn ich in der Modelumgebung in cm zeichne, dass aber nicht in die Zeichnung übernehmen kann.
Grüße Markus
0 „Gefällt mir“-Angaben
Nachricht 5 von 11
Tarek_K
Hallo zusammen,
das wäre doch definitiv einen Eintrag auf unserer englischsprachigen Ideenplattform wert, meint ihr nicht? 🙂
Wenn ein Eintrag gemacht worden ist, können wir hier ja den Link noch einmal posten und entsprechend erst einmal markieren, damit auch andere Anwender sehen, dass für diesen Vorschlag gevotet werden muss.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 6 von 11
FusionChris
Ich habe das schon einmal in Angriff genommen:
Idea-Station
Liebe Grüße
Christopher
Youtube
Nachricht 7 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Markus,
Ja es gibt eine Möglichkeit! Einfach oben links im Browser die Dokumenteigenschaften ändern. Dort sind Standardmäßig 'mm' eingestellt, kannst du easy in 'cm' umwandeln.
Hier noch ein Video, welches den Sachverhalt näher erläutert:
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Kudos!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Greets Euer Fabi
Nachricht 8 von 11
FusionChris
Akzeptierte Lösung
Hi Fabi,
das hatten wir schon. Es geht um die Zeichnungsableitung und die ist nur in Millimeter bzw. Inch verfügbar.
Liebe Grüße
Christopher
Youtube
Nachricht 9 von 11
Tarek_K
Hallo @markus_atteneder,
sei doch so gut und markiere Chris Beitrag mit dem Link zur Idee temporär als Lösung. Dann sehen andere Anwender, dass es derzeit so nicht geh und haben direkt auf einen Blick die Referenz zur Ideenplattform zum dafür abstimmen. 🙂
Wenn es entsprechend implementiert werden sollte mittels Update können wir hier auch noch das Thema updaten. 🙂
Tarek Khodr
Nachricht 10 von 11
Uhlhorn
Das ist jetzt fast ein Jahr her und der Bug wurde noch immer nicht behoben?!? Erstaunlich!
Man kann ja in den Voreinstellungen einstellen „Beschriftungseinheiten aus Konstruktion übernehmen“. Jedoch funktioniert diese Funktion nicht. Und der Fehler wird auch nicht behoben. Das wundert mich, denn ansonsten ist ja Fusion 360 wirklich eine tolle Software und Autodesk ist auch sehr bemüht Bugs zu beheben. Hier merkwürdigerweise aber nicht. Warum?
Ich erstelle mir gerade zu Planungszwecken mein Haus als 3D-Objekt. Und die Zeichnung dafür sollte in cm angegeben werden. Das geht leider nicht. (Ja, ich weiß, im Maschinenbau werden alle Maße in mm angegeben. Selbst bei Ozeanriesen. Es wäre aber schön, wenn man Fusion auch für andere Zwecke verwenden könnte als nur für Maschinenbau.)
Nachricht 11 von 11
Tarek_K
Hierzu kann ich leider nichts sagen @Uhlhorn - wichtig wäre halt hier entsprechend wirklich, dass jeder für die Idee abstimmt, damit sie mehr Visibilität bekommt.
Hoffe es finden dich noch ein paar Community Teilnehmer, die entsprechend dafür voten.
Tarek Khodr
