DXF Import Skizze - keine Extrusion möglich
M-Russmann
1.807Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
M-Russmann
Hallo,
ich habe eine DXF, die ich in meine Skizze einlese.
Ich kann irgendwie aber die Kontur nicht austragen, kann aber keinen Fehler finden.
In meinem CAM System habe ich mit der Kontur keine Probleme und kann die Kontur wunderbar auswählen zum Austragen. Auch kann ich keine doppelten Linien finden. Jemand eine Idee, warum die Kontur nicht erkannt wird?
Musste die DXF zippen, damit diese hier hochgeladen werden kann.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.808Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
a.grauert
Akzeptierte Lösung
Hallo @M-Russmann ,
bitte die Skizze mal genau prüfen.
Ich habe festgestellt das die Linien nicht geschlossen sind.
Somit ergibt sich keine geschlossen Fläche die angewählt werden kann.
Wenn man die Skizze mit einer x-beliebigen Linie teilt, dann kann man prüfen ob es geschlossen Flächen gibt.
Zum Beispiel oben rechts in der Ecke, bei senkrechter Line, bis in den ersten Radius hinein ist es geschlossen.
Ein Stück weitet nach links nicht mehr.
Gruß
Achim
Nachricht 3 von 8
M-Russmann
Hallo @a.grauert ,
das scheint dann aber irgendwo in den hinteren Nachkommastellen zu sein.
Habe das ganze mal im Mastercam geöffnet, eine Solid generiert, eine Randkurve draufgelegt und neu als DXF exportiert.
Dann hat das ganze einwandfrei funktioniert. Im Mastercam habe ich keine Lücken sehen können und auch meine Kettenanalyse gibt mir nichts ungewöhnliches aus. Muss ich mal beobachten.
Nachricht 4 von 8
WHolzwarth
Akzeptierte Lösung
Habe auch mal mit gespielt. Irgendeine Macke hat das Ding.
Ergebnisse:
- In AutoCAD kann man problemlos schraffieren. Von dort kein Hinweis auf offene Konturen
- In Rhino kann man die Skizzenlinien als Flächen hochziehen
- Inventor hat auch Probleme damit und kann nicht extrudieren. Aber man kann da zwei Umgrenzungsflächen bilden und diese aufdicken
- In F360 klappt nix davon. Aber man kann ein STEP aus Inventor hochladen. Die beiden Flächen unter Unstitched(2) sind die Patchflächen vom Inventor und können gelöscht werden.
Walter Holzwarth
Nachricht 5 von 8
M-Russmann
Hallo @WHolzwarth ,
ja, sind halt die üblichen DXF Probleme. Inventor hatte ich auch getestet, wobei ich eigentlich zu Fusion wechseln will, da mir der Inventor zu mächtig (und teuer) ist, für das bisschen CAD was sich brauche.
Leider hat mein Kunde selten step Dateien, so das ich mit den üblichen Problemen kämpfen muss. Bei dem Teil aus diesem Thema (Bauteil tangential an anderem Bauteil ausrichten - Autodesk Community - International Forums) hatte ich übrigens das selbe Problem, ebenfalls der Umweg über Mastercam. Liegt dann an den Kundendaten augenscheinlich, wobei halt nix offensichtlich zu finden ist.
Mal sehen, so lange der Workaround klappt geht es ja.
Nachricht 6 von 8
rewedesk
@M-Russmann Da die Skizze nicht zu komplex ist, könnte dir dieser Trick vlt. helfen.
Gehe in Skizze bearbeiten.
Schalte die Punkte ein.
Nun kannst du recht einfach die Punkte über Koinzidenz verbinden.
Gruß
Reiner
Nachricht 7 von 8
rewedesk
Gehe in Skizze bearbeiten. Schalte die Punkte ein. Nun kannst du recht einfach die Punkte über Koinzidenz verbinden.
Gruß
Reiner
Nachricht 8 von 8
WHolzwarth
Ich muss nochmal auf die von mir angehängte Datei zurück kommen. Nachdem bei mir die meisten "dummen" Imp orte nur zum Einfrieren von F360 führen (Browser-Region wird schwarz, danach Crash), habe ich mal versucht, die beiden Flächen zu löschen. Keine Reaktion.
Nächster Test: Loch rein extrudieren. Kriege keine Skizze hin
Viewcube: Ist grau und kann mit Maus nicht bewegt werden. Ebenso bei anderen Importen. 3D-Bewegungen mit Spacemouse Enterprise werden aber durchgeführt.
Heute morgen am Notebook probiert. Der Ärger bleibt.
Walter Holzwarth
