DIN 51 und DIN 45 Gewinde ?
richard.nussdorfer
3.943Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
richard.nussdorfer
Hallo Gemeinde!
ich muss mir da einen Adapter machen, Außen DIN 45, Innen DIN 51. Also mein Schlauch hat 45, der Kanister 51.
Mein erster Versuch mit M45 und M50 hat ja mal nicht gepasst, dh ich suche die Settings für diese Gewinde.
Sind diese im Fusion drin?
Besten Dank!
gefunden hätte ich jetzt das hier:
https://scat-europe.com/media/pdf/0d/cd/7f/SCAT-Europe-Gewindebestimmung.pdf
https://www.buerkle.de/de/wissenswertes/produktinformationen/pumpen/gewindebestimmung
diese Gewinde sind recht grob, das DIN Gewinde im Fusion ist deutlich zu fein
mein Ansatz wäre die Spirale, aber wie komme ich auf die korrekten Maße?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
3.944Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
WHolzwarth
Fest hinterlegt ist da wohl in den meisten CAD-Programmen nüscht.
Da hilft nur selbst modellieren (Sweeping).
Abmessungen findet man hier:
https://www.ebay.de/itm/182775706036?var=690090471464&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid...
Links oben ab dem 3. Icon ist die Zeichnung, rechts in der Auswahl schaltet man die Maße um.
Walter Holzwarth
Nachricht 3 von 12
gerd-z
Akzeptierte Lösung
Hallo @richard.nussdorfer , könnte auch die DIN 6063-1  sein ?
Hier mal eine Bastelvorlage.
Nachricht 4 von 12
richard.nussdorfer
Danke euch!
die Vorlage ist super, jetzt weiß ich auch mal wie man ein Gewinde selbst konstruiert.
Dennoch sollte sowas in einem so mächtigen CAD Programm usus sein....
ich habe den Adapter etwas adaptiert, das innere Gewinde braucht eine Dichtfläche und ein wenig für den 3D Druck optimiert.
Nachricht 5 von 12
gerd-z
Das würde den Rahmen sprengen. Ich zweifele ob die Gewindebezeichnung DIN 45 DIN 51 ... für die Gewindenorm steht.
Gruß Gerd
Nachricht 6 von 12
richard.nussdorfer
der DIN45 passt perfekt, der DIN51 Innengewinde nicht wirklich, ich hab etwas experimentiert, aber die Lösung nicht gefunden, da ich den Adapter durch eine andere Lösung jetzt nicht mehr brauche, werde ich diesen hier nicht weiter verfolgen. Dennoch eine gute Vorlage für die Methodik und zukünftige.
Danke!
Nachricht 7 von 12
wersy
Vergiß bitte nicht, den oder die Kommentare als Lösung zu markieren, die zur Lösung geführt haben.
Gruß Michael
Nachricht 8 von 12
gerd-z
Danke!
Oh, ich habe  in der ersten Skizze die Winkel vertauscht. So sieht es besser aus.
Nachricht 9 von 12
richard.nussdorfer
hängst noch das file an bitte
Nachricht 10 von 12
WHolzwarth
Hmm. Irgendwie hab' ich den Eindruck, als wären auf beiden Schnittbildern Linksgewinde.
Ergänzung: Innen ist's ok, aussen ist's LH
Walter Holzwarth
Nachricht 11 von 12
gerd-z
Hallo Walter, beides mit Spirale ohne Richtungsumkehr erstellt, somit müsste beide Seiten Rechtsgewinde haben.
Gruß Gerd
Nachricht 12 von 12
WHolzwarth
Oh, verflixt. Stimmt. Anbei noch ein Schnittbild und eine Testdatei.
Walter Holzwarth
