Curser Positionsangaben
Nicht anwendbar
5.883Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
Nicht anwendbar
Hallo zusammen, da bin ich wieder,
beim zeichnen in hoher Auflösung habe ich oft das Problem, nicht zu wissen wo mein Curser steht.
Hilfreich wäre eine Positionsangabe X,Y oder in 3D X,Y,Z
Dies würde mir auch helfen die Fangabstände des Rasters zu sehen, da sich diese je nach Auflösung verändern.
Konkret: wenn ich von einer bestimmten Position aus 30mm nach x,y oder z möchte.
Ist eine solche Anzeige irgendwo einzuschalten ???
Wenn nicht, würde ich das als Idee vorschlagen.
Gruß Bernhard
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
5.884Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
ChristophUnbescheidt
Hallo Bernhard,
ich weiß dass man sich die Koordinaten des Mauzeigers anzeigen lassen kann. Müsste das allerdings noch herausfinden. Ich wollte dir aber erstmal schnell mit deinem 2. Problem helfen und zwar das Koordinatensysten (Grid) zu fixieren. Gehe dazu am unteren mittleren Bildschirmrand auf das Symbol für "Grids and Snaps", danach auf "Grid Settings" und zu guter letzt ändere die Einstelungen von "Adaptive" auf "Fixed". Dadruch hast du nun immer ein fixiertes Layout und ein intuitiveres Gefühl für Proportionen.
(Bild im Anhang)
Hoffe das hilft.
Grüße Christoph !
Industrial Designer
[email protected]
Nachricht 3 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Christoph,
danke für die schnelle Antwort, leider reicht mir der feste Grid nicht. Die Auflösung von 5.00 als kleinstes Fangraster ist ir zu wenig.
Ich bin gewohnt minimal mit 1mm Fangraster oder sogar 0.5mm Fangraster zu arbeiten. Also bleibt die adaptive Grideinstellung.
Die Cursorposition fände ich gut, weil ich des öfteren schon beim 3D Sketch nicht gesehen habe, das ich quer durch den Raum gezeichnet habe.
Natürlich wird die Linienlänge irgendwo mit angezeigt, aber wenn ich diesen kleinen Fangpunkt suche, scheint mir die Info außer Reichweite zu sein.
Oder ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht. Werde das bei mir weiter beobachten und berichten.
Auch sind mir schon einige Dinge aufgefallen, die mal gehen und ein anderes mal an gleicher Stelle nicht.
Konnte auch dann die Sache nicht wieder nachvollziehen.
Na ja, wichtig ist, ich komme weiter.
Gruß Bernhard
Nachricht 4 von 11
Akzeptierte Lösung
Hallo Bernhard,
ich wäre sehr daran interessiert zu sehen wofür du genau diese Optionen benötigst. Ich hänge dir aber ein Video an, welches dir eventuell helfen kann genaue Abstände Zwischen sketches einzustellen. Sag bescheid wenn das dein Problem löst.
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/0dc3f915-750d-4a12-afce-3103e86a1e50
Grüße!
Industrial Designer
[email protected]
Nachricht 5 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Christoph,
das ist zumindest ne ganz coole Sache. Am Anfang hatte ich auch verschiedene Zuordnungen der Sketche untereinander.
Der Nachteil...änderst Du eine Dimension...folgen alle anderen, was ich aber nicht möchte. Da ist auch mal schnell eine Zugehörigkeit übersehen.
So zeichne ich lieber einzelne autarke Elemente, da kann ich mit Größe und Position experimentieren, ohne den ganzen Sketch durcheinander zu würfeln.
Die Probleme entstehen, wenn ich z.B. bei einem 800mm langen Rumpf ein Rechteck 5x10 im Abstand von 540mm vom Heck zeichnen möchte.
Hier benötige ich zum einen das komplette Bild und dann aber nur einen klitzekleinen Ausschnitt. Bislang behelfe ich mich mit Linien in entsprechender Länge und dann dazu im rechten Winkel um die Position zu markieren. Dann in hohe Auflösung und das kleine Rechteck plaziert. Anschließend die Hilfslinien wieder löschen. Schön wäre natürlich auch, wenn ich Linienarten hätte z.B. gestrichelte oder gar unterschiedliche Farben.
In meinem alten 2D Programm hatte ich immer die Koordinaten angezeigt bekommen und sogar ein Fadenkreuz, was eine Ausrichtung deutlich vereinfacht.
Hier ist alles etwas anders, aber ich lerne ständig hinzu.
Anbei der Stand meines First Projektes:
Gruß Bernhard
Nachricht 6 von 11
Hallo Bernhard,
dass sich alles andere nachträglich ändert kanns du natürlich beeinflussen je nach dem in welcher Reihenfole du es auswählst. Manche dinge kannst du aber auch einfach fixieren damit sie dort bleiben wo sie sind. Dein Design sieht aber sehr interesant aus. Habe nich das Bild im Kopf welches du mal angehängt hast! Mach weiter 🙂 Hier ist der Link zu einem Wasserfahrzeug welches ich letzens fertig gestellt habe:
https://gallery.autodesk.com/fusion360/projects/jetski-01-and-video
https://www.youtube.com/watch?v=XIU6hQUxSSg
Grüße!
Industrial Designer
[email protected]
Nachricht 7 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Christoph,
schicker Jetski....welcher Antrieb ???? oder nur Studie...
Mit meinem GI Joe Airboat habe ich mir als erstes Objekt nicht gerade ein Anfängermodell ausgesucht.
Aber sicherlich ein Objekt, bei dem ich fast alle Funktionen von Fusion 360 benutzen muss. Vielleicht mache ich noch einiges über etliche Umwege,
weil ich nicht alle Funktionen kenne und mein englisch für die Fachwörter nicht ausreicht. Jedoch beiße ich mich durch.
Vermutlich denke ich auch noch zu sehr in 2D und fertig ist fertig. Habe nun gelernt, das ich durchaus etwas zerschneiden kann um einen Pfad oder einen Bezugspunkt zu erzeugen und anschließend die getrennten Teile zur weiteren Verarbeitung wieder verbinden kann.
Auch das rumdoktorn in der Historie manchmal mehr Schaden als Vorteil bringt. Lieber etwas lassen und später neu bearbeiten.
Dieser Weg wird kein leichter sein...dennoch bin ich unterwegs.
Anbei nochmal mein Vorbild dessen Umsetzund als funktionierendes RC Modell in 1:10 mein Projekt ist.
Gruß Bernhard
Nachricht 8 von 11
Hallo,
ok also ich würde jetzt das Thema als beantwortet makieren, da du die sketches wie besprochen bearbeiten kannst es aber keine Funktion gibt die Koordinaten des Mauszeigers anzeigen zu lassen. Viel Erfolg weiterhin !
Industrial Designer
[email protected]
Nachricht 9 von 11
Tarek_K
@Anonymous du kannst ruhig für jede deiner Fragen ein eigenes Thema aufmachen! 🙂
Dann ist alles sortiert und andere Nutzer mit dem selben Problem können direkt das Thema identifizieren und müssen nicht die Antwort auf eine Frage in anderen Themen suchen.
Also keine Angst für alle deine Fragen ein eigenes Thema aufzumachen Bernhard. Das ist durchaus gewünscht! 😉
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 10 von 11
Nicht anwendbar
Hallo Tarek,
werde versuchen das beim nächsten Fragenmarathon umzusetzen.
Ist halt nicht einfach, da manches ineinander greift.
Möchte auch nicht das Forum mit tausend sinn- und unsinnigen Fragen volltexten.
Im Prinzip finde ich ja meine Lösungen, aber es gibt da sicher manchmal kürzere Wege.
Gruß Bernhard
Nachricht 11 von 11
Tarek_K
Hallo Bernhard,
jede Frage ist sinnvoll - ist gibt keine unsinnigen Fragen! 🙂
Dafür sind wir ja hier, dass Fragen beantwortet werden und dass jeder letztendlich danach schlauer ist als vorher.
Daher ist es total in Ordnung wenn jede Frage ein eigenes Thema hat oder wenn man feststellt, dass ein Thema in eine neue Frage mündet, dann entsprechend ein neues Thema aufmachst.
Aus Sicht anderer Nutzer ist das dann super, weil dann können sie gezielt auch nach evtl. genau der Fragestellung suchen bzw. haben dieselbe Fragestellung.
Wie gesagt - Fragen, fragen fragen! 🙂
Tarek Khodr
