Bug: CAM Muster immer aktiv im PP - egal was selektiert wird
raven2DRN4
542Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
raven2DRN4
Bisher konnte man die Operationen selektieren die man durchführen möchte, und der Post prozessor hat dann nur diese genommen. Selektiert man alles innerhalb eines Musters - wird nur 1 Teil ausgegeben.
Bug:
Wenn man ein oder mehrere Operationen innerhalb eines Musters selektiert, wird trotzdem immer das Muster ausgeführt mit allen Instanzen. Es spielt keine Rolle ob man das Muster oder eine Operation selektiert.
Wenn mehrere Muster in einem Setup sind wird allerdings berücksichtigt welches Muster man auswählt. Der Bug ist also nur innerhalb eines Musters und nicht eine Ebene drüber auch wenn man eines von mehreren Mustern wählt.
0 „Gefällt mir“-Angaben
543Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
rewedesk
Ja, da gibt es einige Diskussionen im engl. Forum. z.B. hier: https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-manufacture/cam-pattern-s-quot-target-quot-simulation-does...
Hängt wohl mit mit dem Schalter "Automatische Generierung des Rohteils im Prozess" zusammen.
Ob Bug oder Notwendigkeit, da besteht wohl noch kein Konsens.
Hoffe auch, dass es da bald eine Lösung/Verbesserung gibt.
Gruß Reiner
Nachricht 3 von 4
raven2DRN4
Danke für die Antwort.
Das verlinkte ist aber etwas anders, es geht nicht um "Targets" im Muster, sonder darum dass das Muster immer aktiv ist, auch wenn das nach Selektion nicht sein sollte.
Der Bug ist auch ganz neu und war sicher vorher nicht vorhanden, da das mein normaler Workflow ist.
Nachricht 4 von 4
rewedesk
Ja, da habe ich wohl nicht genau hingesehen.
Mach doch mal eine Bug-Meldung hier: Fusion 360 Support
