Buchstaben in Skizze und nach dem Versatz keine Fläche
maikdiener
3.449Aufrufe
17Antworten
Nachricht 1 von 18
maikdiener
ich denke der Titel bedarf etwas Erklärung.
Ich Zeichne wieder eine Lampe für den 3D Druck, ich habe schon ca 20 Lampen gedruckt.
Jedoch verzweifle ich gerade etwas mit Fusion 360.
Ich verwende gerne die Schriftart von Disney "Waltograph Disney" und hatte bisher keine Probleme.
Jetz nach längerer Pause und einigen Fusion 360 Updates scheint es Probleme zu machen.
Ich erstelle eine Skizze mit Text - diesen dann in Explosionsansicht der Zeichenfolge erstellen und anschließend entsperren. dann habe ich jeden Buchstaben als Fläche (Blau). wenn ich dann aber die Skizze im Skizzenmodus mit einen Versatz versehen möchte um 5mm schein der Versatz nicht geschlossen zu sein (weißer Punkt) und ich habe keine Fläche die ich Extrudieren könnte.
Im Bild unten seht ihr den weißen Punkt beim E unten und M oben.
Beim Doppelklicken auf die Skizzenlinie wird sie Vollständig geschlossen siehe 2. Bild
bisher hatte ich diese Probleme nicht.
die Fläche vom E zb ist ja auch vor dem Versatz geschlossen und als Fläche anwählbar.
kann jemand vielleicht helfen?
LG Maik
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
3.450Aufrufe
17Antworten
Antworten (17)
Nachricht 2 von 18
g-andresen
Hallo,
1. der Versatz von Splines  ist immer mit Risiken verbunden, besonders wenn es eine (unnötig) große Anzahl an Kontrollpunkten gibt.
2. Ich würde statt des Versatzes für den Rand die "Dünne Extrusion" verwenden.
Dafür wird nur die Kontur benötigt und man kann bestimmen, ob der Körper innen oder außen liegen soll.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 18
maikdiener
Hi g-andresen
danke für deine Antwort. Das funktioniert jedenfalls schonmal super. Jetzt muss ich nur schauen wie ich die  einzelnen Buchstaben ineinandergeschoben bekomme.
Edit:
zu früh gefreut, beim Buchstaben M funktioniert die Extrusion nach innen um 1,2mm nicht. bei 1mm geht es aber bei 1,2 kommt ne fehler meldung
Nachricht 4 von 18
g-andresen
Hallo,
Was meinst du damit?
Gruß
günther
Nachricht 5 von 18
maikdiener
dort wo quasi die klebestellen sind der einzelnen Buchstaben. Aber deine Methode hat nicht voll funktioniert. beim M kam auch ne fehlermeldung beim extrudieren (siehe vorherigen Post).
Ich habe es auch mal mit der schriftart "impact" Probiert und auch dort gibts Probleme beim "m" und "a". schon irgendwie seltsam.
Selbst in der Standart schriftart Arial Black bekomm ich beim "m" und 5mm versatz keine fläche. stelle ich dann auf 10mm klappt es aber das ist ja viel zu dick. irgendwas stimmt hier plötzlich nicht
Vor 2 Jahren als ich die letzten Lampen erstellt habe hatte ich noch windows 10 und eben ne ältere fusion version, aber soll es jetzt daran liegen?
Nachricht 6 von 18
g-andresen
Hallo,
Dann lade doch mal die f3d Datei hoch.
Datei > Export > als f3d lokal speichern  > als Anhang beifügen
Gruß
günther
Nachricht 7 von 18
maikdiener
sollte geklappt haben mit anhängen.
Einstellung sind folgende: Schriftart "Waltograph UI" Schriftgröße 200 mm und dann auf Explosionsansicht der zeichenfolge. noch sind die Linien Grün und gesperrt.
LG
Nachricht 8 von 18
g-andresen
Hallo,
Bei einer minimalen Verrundung  der kritischen Stellen klappt es.
(in "Meine Videos" anzeigen)
Gruß
günther
Nachricht 9 von 18
maikdiener
danke sehr aber so richtig verstehe ich nicht was du damit meinst 😉
Edit, ah da ist ein video. das dauert noch ein moment mit laden
ah jetzt verstehe ich was du meinst. dann werd ich es mal weiter versuchen
Nachricht 10 von 18
g-andresen
Hallo,
eine weitere Variante wäre das Erstellen einer "Aushöhlung"
Gruß
günther
Nachricht 11 von 18
gerd-z
Hallo @maikdiener , ich löse das nach wie vor auf die altmodische Art. Die hellen Punkte zeigen das hier keine Verbindung zum gegenüber besteht. Diese stelle mit einer Linie oder einem Spline verbinden oder einen Teil löschen und neu erstellen.
Nachricht 12 von 18
maikdiener
@gerd-z das habe ich auch probiert aber so richtig gelang es mir nicht. aber ich versteh halt nicht warum es plötzlich so ist und damals mit der gleichen schriftart ohne probleme funktionierte
Nachricht 13 von 18
g-andresen
Hallo,
Ich vermute, dass die Sensibilität der Sketch Engine verändert wurde um Konflikte bei nachgelagerten Aktionen zu vermeiden.
Man darf aber auch nicht vergessen, dass Schriften nicht gezielt für Extrusionen in CAD Anwendungen sondern für reine Grafikanwendungen in 2 D entwickelt werden.
Gruß
günther
Nachricht 14 von 18
maikdiener
@g-andresen
auf eine frühere Version lässt sich bestimmt nicht downgraden xD
Nachricht 15 von 18
gerd-z
Akzeptierte Lösung
Hallo, die Reparatur mit der Verschmelzungskurve ist doch denkbar einfach.
Nachricht 16 von 18
g-andresen
Hallo,
richtig!
Gruß
günther
Nachricht 17 von 18
maikdiener
@gerd-z
Bingo! Danke dir und @g-andresen.
Die Reparatur mit der Verschmelzungskurve funktioniert und somit konnte ich nun alles reparieren und die gewünschten Flächen generieren.
Danke euch
Nachricht 18 von 18
IlonaGaertner
@gerd-z
Die Funktion Verschmelzungskurve kannte ich noch nicht. Ist sehr interessant. Wie ich festgestellt habe, kann man damit so einige Spielereien veranstalten. 😊👍
