Bringe meine Zeichnun nicht als *.pdf in mein Zeichnungsblatt.
Nicht anwendbar
3.758Aufrufe
15Antworten
Nachricht 1 von 16
Nicht anwendbar
Hallo,
Will meine Extrusion als *.pdf ausdrucken.
gehe auf Konstruktion => Zeichnung => Plangröße 270x210 OK, OK und bin im Zeichnungsblatt.
Jetzt sollte mein Extrusion auf dem Zeichnungsblatt sein, bring es aber nicht rein.
Was mache ich falsch?
Gruß
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (5)
3.759Aufrufe
15Antworten
Antworten (15)
Nachricht 2 von 16
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Georg,
es sollte so laufen wie im Screencast gezeigt.
Danach kannst du bemaßen und mit "Ausgabe" > PDF als PDF ausgeben.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 16
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
Ich komme nur zu Zeichenblatt, weiter geht's bei mir nicht.
Bei Dir ist alle so einfach!!!
Bei mir erscheint auch immer ein Fenster mit dem Inhalt "Netz, T-spline und Flächenkörper werden nicht in der Zeichnung einbezogen." was heißt das??
Gruß
Nachricht 4 von 16
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Georg,
das heißt, dass aus Flächen keine Ansichten abgeleitet werden können.
Du müsstest jetzt durch Verdicken aus den Flächen Körper erstellen oder die Skizze extrudieren (1 mm reicht).
Nach dem Speichern kann die Ableitung erstellt werden.
Gruß
günther
Nachricht 5 von 16
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
ich muss dich nochmals Nerven.
Jetzt habe ich aus den Flächen Körper gemacht 4mm
Und trotzdem bekomme ich das nicht rein.
Komme nur siehe Screenshot
Gruß
Nachricht 6 von 16
mango.freund
Akzeptierte Lösung
hallo
ich verstehe deinen aerger, aber du hast keinen festkoerper (solid) erstellt.
deine arbeit muss erstmal in festkoerper ueberfuehrt werden. besser noch du generierst beim exportieren der hoehe gleich einen volumenkoerper und  nicht hunderte flaechenkoerper die keine "substanz" haben.
lg mango
Nachricht 7 von 16
Nicht anwendbar
Hallo Mango,
DANKE, das schaut schon gut aus.
Nur Frage! Wie hast Du das Gemacht? Ich komm da noch nicht dahinter. Bin leider Laie.
Gruß
Nachricht 8 von 16
mango.freund
Akzeptierte Lösung
nun als laie solltest du dir besser auf youtube die anfaengervideos ansehen. die helfen dir schnell weiter.
bei deinem schiffsfoto gehts schon los. es wuerde genuegen wenn du es beim kalibrieren auf die zeichenblattgroesse trimmst oder zumindesten auf exakte masse. damit tust du dich leichter spaeter zu plazieren.
doch zu deiner arbeit!
du bist in der falschen umgebung wenn du deine skizze extrudierst.
dazu waehle oben links basisele.volumenkoerper danach extrudieren mit der BLAUEN Saeule
---------- NICHT DIE ROSASAEULE     -- verwenden.
voila dann hast du einen soliden koerper und den fuehrst du der zeichnungsoberflaeche zu.
Nachricht 9 von 16
Nicht anwendbar
Hallo Mango,
DANKE für die Antwort.
Eigentlich wollte ich es so haben; siehe *.pdf
Gruß
Nachricht 10 von 16
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Georg,
... so wurde das gemacht.
Im Screencast  zeige ich den Prozess der Extrusion basierend auf der Skizze und die Ableitung der Zeichnung.
In der Zeichnung muss die Ansicht noch gedreht und skaliert werden.
Als Alternative demonstriere  ich noch die Option mit der "schattierten" Darstellung.
Gruß
günther
Nachricht 11 von 16
Nicht anwendbar
Hallo Mango,
DANKE für Deine Antwort und den Tipps.
Die Zeichnungsgröße musste ich so groß mit 1750mm im Maßstab 1:100 wählen, weil ich die Deutschland in der Größe bauen möchte. So habe ich dann alle Maße gleich in richtiger Länge parat.
Und auch für die Fenster und Aussparungen brauche ich in dem Maßstab, weil ich mir die Platte so lasen lassen will.
Mfg Georg
Nachricht 12 von 16
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
Sorry, die Antwort galt Dir.
Dieser Screenshot ist Super...…….
das werde ich mir mehrmals ansehen und nachvollziehen.
Großes DANKE.
Grus Georg
Nachricht 13 von 16
mango.freund
oh mann, dann solltest du in der Blechumgebung operieren damit du geld beim lasern sparen kannst und der gute mann nicht ALLE werte von hand eintragen muss.
gutes gelingen.
ps:deine infos laufen wie eine tropfende nase
Nachricht 14 von 16
Nicht anwendbar
Hallo Mango,
wie meinst Du das mit Blechumgebung. Wie kann ich da Geld sparen, wenn das auch gelasert werden soll?
Bin gerne für einen guten Tipp zu haben, der mir Geld spart.!
Die Maße holt sich doch der aus *.pdf Datei runter!, die sind doch schon alle vorgegeben.
Die Platte die gelasert werden soll ist 4mm Sperrholz, die brauche ich doch fürs Modell.
Gruß
Nachricht 15 von 16
mango.freund
wenn du zum lasern gehst brauchst du keine pdf. er braucht ein bestimmtes format und das mag dwg, oder dxf, oder oder........... heissen.
pdf ist eigentlich nur ein drucker- und dokumentenformat.
frag den typen einfach welches format er bevorzugt bevor du deine datei auf einen usbstick exportierst .
eine zeichnung wie die pdf muss bemasst sein und der typ klimmpert die masse dann in seinen rechner/laser.
zeit ist geld und uebertragungsfehler kosten noch mehr.
lg mango
Nachricht 16 von 16
Nicht anwendbar
Hallo Mango,
Du hast recht, es sollte *.dxf sein. ich hatte mich schon erkundet.
Ich hatte schon mal die MS-Berlin gebaut, da hatte ich die Fenster noch mit 2x2mm Messing T-Profil gelötet.
Wenn es dir Interessiert, kannst mal meine Homepage  steinhauser-modellbau.hpage  MS-Berlin anschauen.
Diesmal will ich die MS-Deutschland bauen, wenn mich meine Gesundheit jetzt 81Jhr zulässt.
Gruß Georg
