Brennteil erstellen mit Verknüpfung auf die Bemaßung des Fertigteil in Fusion 360
Nicht anwendbar
1.702Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
Nicht anwendbar
Guten Tag Fusion 360 Community,
Ich möchte ein Bauteil herstellen das ich Brennen lasse und danach Mechanisch bearbeite (Fräsen, bohren, …).
Die Konstruktion des Fertigteils in Fusion ist Problemlos, jedoch muss das Brennteil entsprechend der Kontur des Fertigteil ein Aufmaß von ca. 5mm haben.
Ich würde jetzt gerne die beiden Teile miteinander Verknüpfen.
Darunter stelle ich mir vor, wenn ich im Fertigteil eine Bemaßung verändere.
In dem Brennteil sich das veränderte Maß ebenfalls ändert + vor eingestelltes Aufmaß zum brennen.
Gibt es diese Art um Beziehungen von Maßen oder Skizzen in verschiedenen Teilen herzustellen?
Zum Beispiel habe ich ein paar Bilder erstellt.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Max
0 „Gefällt mir“-Angaben
1.703Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
g-andresen
Hallo,
erstelle einfach eine Skizze des realen Teils  für die zu schneidenden Teile, bemaße diese und erstelle einen Versatz.
Bist du dir sicher, dass der Duchmesser der Kreise zum "Brennen" richtig ist?
Gruß
günther
Nachricht 3 von 9
Nicht anwendbar
Hallo @g-andresen ,
ja das kann man machen.
Jedoch müsste ich dann wenn Änderungen anstehen immer daran denken das ich die Brennteilzeichnung ebenfalls ändere.
Das wird bei größeren Baugruppen mit mehreren Brennteilen für z.B. eine Schweißbaugruppe sehr Zeitintensiv und deswegen möchte ich eine Autonomie dafür aufbauen.
Die Zeichnung ist frei erfunden. Ich wollte damit nur zeigen das ich zum brennen ein Aufmaß benötige das im nachhinein entfernt wird. Deswegen werden die Löcher kleiner gebrannt, damit die dann auf ein Passmaß gerieben werden. Aber das diente rein zum Beispiel xD
Gruß Max
Nachricht 4 von 9
g-andresen
Hallo,
NEIN!
Fertigteil und der Versatz werden bemaßt.
Wenn die Fertigteilmaße geändert werden, ändern sich dann auch die Rohteilmaße entsprechend.
Am besten legt man beide Maße in der Parameterliste als "Benutzerparameter" fest.
So werden Änderungen in dieser Liste und nicht in der Skizze vorgenommen.
Wenn du ein konkretes (einfaches) Beispiel einstellst, würde ich es einbauen.
Gruß
günther
Nachricht 5 von 9
mango.freund
hallo,
ueblicherweise wird keinesfalls mit aufmass konstruiert.
fertigmasse sollen immer eindeutig sein
lg mango
Nachricht 6 von 9
Nicht anwendbar
Guten Morgen,
@g-andresen  vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich habe im Anhang ein Übungsteil angehängt an dem Sie Ihren Vorschlag mir erklären können.
Gruß
Max
Nachricht 7 von 9
Nicht anwendbar
hallo @mango.freund ,
richtig. Jedoch benötige ich für Lieferanten die Konstruierten Teile mit einem Aufmaß.
Sonst würden mir diese Teile auf Fertigmaß fertigen.
Ich konstruiere rein mit den Fertigmaßteilen aber möchte zu den einzelnen Teilen bei bedarf ein abhängiges Brennteil haben was sich bei Änderungen mit ändert.
Gruß
Max
Nachricht 8 von 9
mango.freund
alles was du benoetigst ist in meiner konstruktion schon realisiert. du blendest nur die brennelemente aus fuer die fertigung. wo ist da noch ein problem?
lg mango
Nachricht 9 von 9
g-andresen
Hallo,
ohne jetzt auf den Sinn der Datenübermittlung einzugehen kannst du im Screencast sehen, wie man mit dem Versatz (Offset) umgeht.
Wenn du dem Dienstleister eine Zeichnung schicken willst, erstellst du aus dem dazugehörigen Bereich eine
Extrusion und daraus eine Zeichnung mit Bemaßung.
In der Skizze wird nur das Fertigteil bemaßt.
Die anderen Maße ergeben sich durch die definierten Offsets.
Gruß
günther
