Bohrungen gleichmäßig in Zwischenräumen setzen
Nicht anwendbar
4.706Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich auf dem Schädel im Anhang Bohrungen in den einzelnen Zwischenräumen automatisiert setzen kann? Über die Funktion rechteckige oder runde Anordnung funktioniert das nicht so recht. Oder muss ich die Bohrungen tatsächlich alle einzeln setzen?
Besten Dank und viele Grüße
Sven
Akzeptierte Lösungen (2)
4.707Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
FusionChris
Hi Sven,
willst du die Bohrungen entlang deiner Linien/Punkte platzieren? Dann kannst du das Ganze mit dem Bohrungsbefehl für mehrere Bohrungen aus einer Skizze machen. Ich habe dir dazu mal ein Screencast gemacht.
Liebe Grüße
Christopher
Christopher Derdak, B. Eng.
Autodesk Certified Instructor DACH
Youtube
Facebook | Twitter | LinkedIn
Nachricht 3 von 7
Nicht anwendbar
Hallo Christopher,
auch hier, danke für deine Antwort.
Die Bohrungen möchte ich so platzieren, dass der gesamte Raum innerhalb einer geschlossenen Linie in gleichen Abständen mit Bohrungen versehen wird.
Sven
0 „Gefällt mir“-Angaben
Nachricht 4 von 7
FusionChris
Akzeptierte Lösung
Hallo Sven,
okay dann würde ich es mit einem Offset versuchen. Erstelle eine Skizze in der du dir die alten Konturen projezieren lässt. Anschließend per Versatz das Ganze runterskalieren und eben so viele "Ringe" wie nötig erstellen. Ansonsten gibt es da keine Möglichkeit.
Liebe Grüße
Christopher
Youtube
Nachricht 5 von 7
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Hallo @Anonymous,
Ich habe das hier mal teilweise umgesetzt. Also du Projizierst bei deiner zweiten Skizze den Umriss deiner Ersten. Dann Extrudierst du die Erste, erstellst eine neue Skizze mit einem Loch in der Mitte, welches du dann aus dem zuvor erstelltem Körper ausschneidest. Danach Ordnest du dieses Loch über den gesamten Totenkopf an, so wie du möchtest. Ich habe hier jetzt mal die horizontale und vertikale Achse gewählt. Alternativ könntest du das auch drehen, dann siehts vielleicht noch schöner aus. Danach erstellst du eine neue Extrusion und nimmst die Konturen aus deiner Skizze 2, damit kannst du dann wieder deine Konturen herstellen (verbinden).  ggf. könntest du die Löcher noch ein wenig kleiner machen und auch mehr. Ich habe dir mal das File angehängt. Falls du es genau andersrum haben möchtest musst du einfach nur im letzten Schritt die andere Kontur wählen.
Grüße Fabi
Nachricht 6 von 7
Nicht anwendbar
Hallo @Anonymous,
nochmal ein kleiner Tipp der Performance zuliebe: Du solltest in den Skizzen möglichst wenig Spiegeln, am Besten Spiegelst du erst wenn du einen halben Körper fertig hast (am Ende). Das gleiche auch mit der rechteckigen Anordnung, am Besten nicht in der Skizze sondern erst wenn daraus schon ein Feature für den Körper geworden ist.
Bin gerade am Laptop und die Löcher haben schon ein paar Minuten gedauert 😄
Greets Fabi
Nachricht 7 von 7
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
vielen Dank für all eure Antworten! Werde das heute Abend gleich mal alles testen.
Beste Grüße
Sven
