Blechteile zurück in Volumenkörper konvertieren
doeschermicrowavesystems
3.297Aufrufe
15Antworten
Nachricht 1 von 16
Guten Tag,
gibt es die Möglichkeit analog zur Funktion "in Blech konvertieren" die Funktion "in Volumekörper konvertieren" ? Ich kann sie leider nicht finden, falls sie existiert.
Danke im Voraus für die Hilfe!
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
3.298Aufrufe
15Antworten
Antworten (15)
Nachricht 2 von 16
gerd-z
Hallo @doeschermicrowavesystems , das Blechteil ist ein Volumenkörper, durch die Konvertierung erhält es nur besondere Eigenschaften gemäß der Blechregeln.  Für welchen Fall benötigst Du die Änderung zum Volumenkörper ?
Wenn Du einen Volumenkörper als Zielkörper, mit einem Blechkörper kombinierst, verliert der Blechkörper seine Eigenschaft.
Gruß
Gerd
Nachricht 3 von 16
g-andresen
Hallo,
Wenn der Körper im Blechmodus erstellt wurde, kann man das mit der "Begrenzungsfüllung" machen.
Screencast
Gruß
günther
Nachricht 4 von 16
hazem.adel
Danke Günther und Gerd für eure Mühe.
Hi @doeschermicrowavesystems
Haben dir die Kommentare oben geholfen und deine Frage beantwortet? Oder brauchst du noch mehr Klarheit/Hilfe?
Wenn alles klar ist, kannst du die Kommentare, die dir geholfen haben, als "akzeptierte Lösungen" markieren , damit auch andere Anwender von der Information profitieren können.
Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 5 von 16
fabian.dieterich
Guten Tag!
Ich greife dieses ältere Thema mal auf, da ich eine ähnliche Frage habe:
Als »Neuumsteiger« nach Fusion habe ich zunächst ein Mehrkörperbauteil erstellt, wovon ich eines als Blechkörper konvertiert habe. Auch ich ging davon aus, dass ich anschließend alle Körper in jeweils neue Komponenten transferieren kann – auch den Blechkörper. Offensichtlich scheint dies Fusion nicht zu mögen (Stichwort Blechregeln).
Im Nachgang habe ich also die Blechkonvertierung bei dem Blechkörper, den ich nicht in eine Komponente transferieren konnte, rückgängig gemacht, sodass ich dann aus dem dann entstandenen Volumenkörper eine Komponente und in der dann das Volumen in einen Blechkörper konvertieren konnte.
Soweit so gut, allerdings trägt meine »Baugruppe«, die ja nun korrekt eine »Blechkomponente« trägt selbst immernoch das Icon »Ich bin ein Blech«. Kann ich auch das rückgängig machen?
 Ich danke!
Nachricht 6 von 16
g-andresen
Hallo,
entscheidend ist, wie der Körper symbolisiert ist.
Gruß
günther
Nachricht 7 von 16
fabian.dieterich
Hallo Günther,
Du meinst an der Darstellung der Baugruppe »ich bin ein Blechteil« soll ich mich nicht stören, solange die Komponente in dieser Baugruppe tatsächlich – korrekt dargestellt – ein Blechteil ist?
(Ich hätte mich gefreut, wenn ich die Blechregel nachträglich aus der Baugruppe rauskriege. Soll quasi in deren Komponente, die korrekterweise ein Blechteil ist, »reinwandern«. Die Baugruppe selbst ist ja kein Blechteil...
Nachricht 8 von 16
g-andresen
Hallo,
erstelle eine neue Komponente, ziehe den (ehemaligen) Blechkörper hinein und entferne dann die Blechkomponente.
Gruß
günther
Nachricht 9 von 16
fabian.dieterich
Ach so, da habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt:
Die Baugruppe hat unter anderem eine Blechkomponente. So soll das sein. Allerdings wird mir auch die Baugruppe selbst mit dem Symbol eines Blechteils angezeigt. Ich vermute aus dem Umstand, dass ich eben erst ohne Differenzierung in Komponenten ein Mehrkörperbauteil aufgebaut hatte (es war mir neu, in Fusion gleich von Beginn an Komponenten einzurichten) . Ein Körper davon war ein Blechteil, sodass nun die gesamte Baugruppe die Blechregel erhalten hat. Ich konnte jedoch temporär die Blechkonvertierung löschen und den entsprechenden Körper dann eben doch in eine Komponente transferieren.
Nur stellt sich nun eben die Gesamtbaugruppe als Blechteil dar, obwohl ja nur eine ihrer Komponenten eines ist.
Das würde ich gerne nachträglich ändern. Oder geht das nicht, oder ist in Fusion automatisch jede Baugruppe, in der eine Blechkomponente enthalten ist, automatisch eine »Blechbaugruppe« mit »Blechteil«-Icon?
(siehe Screenshot)
Nachricht 10 von 16
g-andresen
Hallo,
(siehe Screenshot)
Wenn in einer Standardkomponente ein Blechteil  erstellt wird, wird diese automatisch zu Blechkomponente.
Um das zu vermeiden, kann man für das Blechteil eine Unterkomponente erstellen.
Dann wird nur diese zu Blechkomponente.
Gruß
günther
Nachricht 11 von 16
fabian.dieterich
... aber wenn sie einmal eine Blechkomponente geworden ist, dann lässt sich dies wohl nicht mehr ändern, auch, wenn das eigentliche Blechteil längst in eine Unterkomponente verschoben ist?
Nachricht 12 von 16
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
Wenn man ein Blechelement direkt in der Primären Ebene erstellt, wird das Design unwiderruflich zum Blechdesign.
Vermeiden kann man das, indem man nach dem Start eines neuen Designs eine "Standardkomponente" für weitere Baugruppen erstellt.
Jedes Blechteil sollte dann in einer eigenen Komponente erstellt werden.
Gruß
günther
Nachricht 13 von 16
fabian.dieterich
Alles klar, besten Dank, Günther!
So hatte ich es vermutet. Schade – manchmal weiß man eben zu Beginn einer Konstruktion nicht, ob ein neuer Körper eine Komponente werden muss. Und ist's dann sogar ein Blechkörper, behält die Ursprungsdatei die Blechregeln und damit das Blech-Icon, auch wenn sie später nur eine Baugruppe, ein Container bleibt...
Nachricht 14 von 16
sara_elsayed15
Hi @fabian.dieterich
Freut uns, dass @g-andresens Antwort helfen konnte! Ich werde die Antwort als Akzeptierte Lösung markieren.
Gruß.
Sara
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Sara Elsayed
Nachricht 15 von 16
fabian.dieterich
... nunja, genau genommen ist die Antwort: »es geht nicht«...
Wenn eine Konstruktion in Fusion einmal in ein Blechteil konvertiert wurde, dann erhält diese Konstruktion offensichtlich Blechregeln und den Status mit zugehörigem Icon »ich bin ein Blechteil«.
Diesen Status behält das Bauteil selbst dann, wenn es selbst nur noch Container für mehrere Komponenten und selbst kein Blechteil mehr ist (Selbst unter den Komponenten ist ggf. keines mehr ein Blechteil).
Schade, wenn Du mich fragst, Sara, da es mich zu Beginn eines Projektes in der Wahl meiner Schritte einschränkt. Ich würde mir wünschen, dass Fusion auch im Nachgang noch sauber erfasst, wann es tatsächlich Bauelemente eines Blechteiles enthält, um den Status »ich bin ein Blechteil« zu werden, oder aber die Möglichkeit gibt, die Blechregel und damit diesen Status im Nachgang zu löschen.
Nachricht 16 von 16
fabian.dieterich
... und außerdem ist, je nach exakter Interpretation der Frage auch die erste Antwort von Günther auf den ursprünglichen Post eine sehr gute Antwort, auf eine leicht anders ausgelegte Frage...
