Blechteil Flansche verschmelzen und lassen sich nicht abwickeln
raphael9XA6Y
1.243Aufrufe
12Antworten
Nachricht 1 von 13
raphael9XA6Y
Hallo zusammen,
ich heiße Raphael und arbeite mit Fusion schon seit einigen Jahren. Ich konstruiere bisher ausschließlich Blechteile.
Ich habe eigentlich schon seit Anbeginn das Problem, dass die Außenseiten (Flansche) einer Blechwanne miteinander verschmelzen und eine Abwicklung nicht möglich ist. Auch die Firma, die die Blechbearbeitung für mich macht, hat dieses Problem mit der bereitgestellten step Datei, hat dies bisher für mich aber immer wieder gelöst und das Blech für die Abwicklung  "aufgetrennt".
Hier mal ein Bild von der Oberseite des Bauteils:
Und hier die Unterseite:
Das Problem liegt dann unter anderem in diesen Blau markierten Bereichen:
Fusion selbst zeigt das eigentlich schon ganz gut. So bald ich also zwei bzw. drei Flansche erstelle und die Flächen aneinander liegen, verschmelzen die Blechseiten miteinander, sowohl in der Darstellung, aber wohl auch konstruktionstechnisch, denn selbst in Fusion läuft dann die Abwicklung auf Fehler. Ich bekomme keine Meldung, dass sich der Körper schneidet.
Anbei auch eine f3d Datei.
Hier noch mal ein Beispiel, wenn der Flansch nur um 85° gekantet wird. So solle es meiner Meinung nach auch bei 90° aussehen:
Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie kommt mir das nicht korrekt vor. 🙂 Ich habe mir ein paar Tutorials angeschaut, bei denen verschmelzen die Bleche auch optisch in Fusion, eine Abwicklung ist dann aber möglich.
Ich habe auch versucht, die Bleche zu trennen bzw. aufzuschneiden (mit "Fläche teilen", "Körper teilen" und "Auftrennung", aber ich habe das leider nicht geschafft.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!!
Viele Grüße, Raphael
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.244Aufrufe
12Antworten
Antworten (12)
Nachricht 2 von 13
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
Ändere die Winkel auf z.B 89,999°
Gruß
günther
Nachricht 3 von 13
gerd-z
Akzeptierte Lösung
Hallo @raphael9XA6Y , oder verlängere die Flansch-fläche im 0,001 mm.
Nachricht 4 von 13
raphael9XA6Y
Hallo @g-andresen
vielen Dank, da hätte ich natürlich auch selber drauf kommen können, bin ich aber nicht! 🙂
Es hat jetzt mit 89.999° super funktioniert.
Hallo @gerd-z
auch Dir vielen Dank! Daran hatte ich tatsächlich mal gedacht, hatte die Funktion aber beim Flansch erwartet und nicht gefunden. Ok, man hätte also das Blech um 0.001mm extrudiert und anschließend den Flansch angesetzt. Habe ich jetzt nicht ausprobiert aber sollte dann sicherlich auch gehen...
Danke nochmals an euch beide!!!
Nachricht 5 von 13
marcus.toepke
Hey schön das ihr das habt lösen können!
Aber mal ganz blöde gefragt: Ist das richtig so, dass ist im grunde doch ein Bug oder?
Sobald es ein Blechmodell wird, sollte jeder Flansch doch auch als Blechteil gesehen werden.
Nachricht 6 von 13
gerd-z
Hallo @marcus.toepke , das liegt wohl an der speziellen Art der Konstruktion, da bei normalem Vorgehen die Flansche in einer Auswahl erstellt werden, wird dann auch entsprechend der gewählten Blechregel korrekt Biegeradius und Freistellung erzeugt.
Gruß Gerd
Nachricht 7 von 13
raphael9XA6Y
Moin zusammen,
die seitlichen, kurzen Flansche wurden nachträglich konstruiert. Da sehe ich jetzt aber keine große Besonderheit und Biegeradius und Freistellung wurden ja von Fusion korrekt umgesetzt. Jedenfalls sehe ich da nicht das Problem.
Ich sehe aber keinen Grund, softwareseitig den Blechkörper zu verschmelzen. Das ist bei Blech einfach so nicht richtig und somit auch meiner Meinung nach wahrscheinlich ein Bug. @marcus.toepke
Nachricht 8 von 13
g-andresen
Hallo,
@raphael9XA6Y wrote:
Moin zusammen,
Vielleicht kann @Phil.E  etwas dazu sagen
Bug or no bug ….
günther
Nachricht 9 von 13
Phil.E
Dies ist ein Design-Verhalten. Es wurde von Inventor übernommen. Es gibt eine Verbesserungskarte, die es Flanschen ermöglicht, sich zu berühren, ohne sie zu verbinden.
FUS-119749
Als 10-jähriger Blechkonstrukteur würde ich niemals auf diese Weise entwerfen, weil die Werkstatt die Teile ablehnen würde, weil sie sie nie in dieser Perfektion biegen könnten. Ich verstehe, dass Sie möglicherweise keine Pulverbeschichtung oder Farbe verwenden und möglicherweise einen Anbieter haben, der diese Präzision erreichen kann. Deshalb habe ich diesen Fall zum Verbesserungsticket hinzugefügt und die Priorität erhöht.
Phil Eichmiller
Software Engineer
Quality Assurance
Nachricht 10 von 13
raphael9XA6Y
Hallo @Phil.E
vielen Dank! Was würdest du denn anders konstruieren?
Viele Grüße! Raphael
Nachricht 11 von 13
Phil.E
Wie andere vorgeschlagen haben, würde es ausreichen, einen kleinen Luftspalt zwischen den Flanschen hinzuzufügen.
Gerd-z gab die gleiche Antwort, die ich geben würde.
Phil Eichmiller
Software Engineer
Quality Assurance
Nachricht 12 von 13
sara_elsayed15
Hi @raphael9XA6Y und willkommen im deutschen Autodesk Forum!
Konnte eine oder mehrere der genannten Antworten deine Fragestellung lösen?
Falls ja, bitte ich dich diese als Akzeptierte Lösung zu markieren.
Danke für euer Mitwirken!
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Sara Elsayed
Nachricht 13 von 13
raphael9XA6Y
@Phil.E
ok verstehe. Ja das könnte man sicherlich machen.
Ich habe gestern eine Lieferung von einem neuen Lieferanten bekommen, der das ebenfalls qualitativ top hinbekommen hat. Aber ich verstehe, wenn man erstmal ein oder zwei Stücke Ausschuss produzieren muss, um da hin zu kommen, dann ist das gerade bei niedrigen Stückzahlen ärgerlich...
