Beim Gravieren werden Ecken unterschiedlich graviert - WARUM
j.schwungT3G4Z
874Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
j.schwungT3G4Z
Hallo,
folgende einfache Gravieraufgabe:
Bei den Ecken im Bereich A werden die Ecken passend gefräst und der Gravierstichel bis an die gewählte Kontur gezogen.
Bei den Ecken im Bereich B fährt der Gravierstichel einfach um die Ecke herum und lässt Material stehen.
Ich verwende einen Gravierstichel mit 30° eingeschlossenem Gesamtwinkel.Gravierstichel.JPG
Ich komme leider auf keine Lösung für dieses Problem.
Fusion ist auf dem aktuellen Stand - das aktuelle Update ist installiert.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Jürgen
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
875Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
rewedesk
@j.schwungT3G4Z Also wenn du denen Export (*.f3d) mitgeliefert hättest, wäre evtl eine bessere Hilfe möglich. So kann man nur spekulieren.
Prinzipiell muss man sagen, dass der Gravurjob in F360 nicht ohne Fehler ist. Er ist dafür gedacht einfache Konturen(Schriften) zu fräsen, die nicht breiter als der Fräser sind.
Allerdings kann man ihn durchaus auch für Innenkonturen verwenden, was ich auch gerne mache, wenn ich scharfe Ecken möchte, die man mit einer normalen Kontur nicht hinbekommt.
Idealerweise fährt der Fräser in den Ecken so nach oben, dass der Eindruck einer scharfen Ecke entsteht.
Allerdings funktioniert das nicht immer zuverlässig wie du ja schon bemerkt hast.
Du kannst versuchen, mit den Einstellungen:
Scharfer Eckwinkel und Tiefenschnitte bessere Ergebnisse zu erzielen.
So eine richtige Gesetzmäßigkeit konnte ich dabei bisher noch nicht erkennen. Habe es aber mit den beiden Einstellungen bisher immer hinbekommen.
Gruß
Reiner
Nachricht 3 von 9
kontaktXVUNW
Observer
Observer
Mir ist gerade das gleiche Problem passiert anscheinend geht es nicht mehr eine ecke wo eine gerade Linie auf eine Rundung Trift eckig auszufräsen
nach meine Meinung ist das kein Benutzer Fehler aber ich kann auch falsch liegen
Mein Problem ist jetzt dabei das ich ein altes Projekt (erstellt 11.5.22 damals ging es noch) nochmals für ein Kunden fertigen soll
https://a360.co/3yhbzJp
ich hoffe das man die Vorgänger Versionen auch anschauen kann
Nachricht 4 von 9
j.schwungT3G4Z
Hallo Rainer,
erstmal vielen Dank für Deine Antwort.
Die Datei hab ich nun ergänzend angehängt.
Mit Tiefenschnitten und scharfen Eckwinkel - Anpassungen konnte ich das Ergebnis leider nicht verbessern.
Es scheint so, dass ein Teilkreis und eine Linie als Ecke von Fusion nicht korrekt behandelt wird.
Eine andere Idee wäre die Bearbeitung als 3D - Operation - hier habe ich aber leider noch nicht die richtige Strategie gefunden.
Im Endeffekt mache ich Intarsien in Hölzer und ich habe immer wieder Ungenauigkeiten die mich in den Wahnsinn treiben ...
Jürgen
Nachricht 5 von 9
kontaktXVUNW
Observer
Observer
Eine Radikale Lösung die ich gerade probiert hab ist des man an den bogen tangential eine gerade mit 0,1mm zeichnet dann macht Fusion 360 auch wieder eine spitze ecke
Grus Sven
Nachricht 6 von 9
rewedesk
@j.schwungT3G4Z @kontaktXVUNW Das sieht mir sehr nach einem Bug aus. Mach evtl. mal einen thread im englischen Forum.
Das Problem scheint allerdings bevorzugt aufzutreten, wenn eine Gerade auf ein Kreissegment trifft.
Dagegen scheint es zu gehen, wenn du das Kreissegment durch einen Spline ersetzt.
Ich hab das nur mal so als Schnelltest gemacht.
Da du ein Kreissegment auch exakt aus einem Spline machen kannst, könnt das evtl. ein Workaround sein.
Gruß
Reiner
Nachricht 7 von 9
rewedesk
Ich sag ja, Gravur ist echt grauselig implementiert.
Speziell in Holz sollte dein Workaround sicher kein Problem, wohl aber ein unnötiger Mehraufwand, sein.
Gruß
Reiner
Nachricht 8 von 9
rewedesk
Akzeptierte Lösung
@j.schwungT3G4Z Hag grad nochmal probiert. Ach wenn ich den Spline exakt über den Kreisbogen zeichne und den Kreisbogen anschließend lösche, klappt es.
Gruß
Reiner
Nachricht 9 von 9
j.schwungT3G4Z
... dann werde ich mal meine Skizzen nach Kreisbögen durchforsten und diese ersetzen ... schluchz ...
Parallel verfasse ich wie empfohlen einen englischen Beitrag um evtl. eine Lösung innerhalb Fusion zu erhalten.
Vielen Dank für Deine Unterstützung !
Jürgen
