Autodesk Print Studio stürzt immer ab
phca5271
11.063Aufrufe
21Antworten
Nachricht 1 von 22
phca5271
Hallo, immer wenn ich aus Fusion 360 oder Inventor ein STL file zum 3D-Druck in Print Studio stürzt es kurz danach ab und der Computer zeigt die Meldung : "Treiberfehler- Anzeigetreiber wieder hergestellt" an. Was ist zu tun? Ich habe noch eine zweite Frage, und zwar: Ich besitze einen Prusa i3 3D-Ducker. Da dieser in der Auswahl der unterstützen Drucker nicht zur Verfügung steht, dachte ich es sollte mit einem ähnlichen Drucker wie dem "Printrbot Plus" auch funktionieren, ist das korrekt oder muss ich warten bis sowas wie "Benutzerdefiniert" bei der Druckerauswahl zur Verfügung steht? Ich denke es geht hierbei lediglich um die Bau Volumina der Drucker der erzeugte G-Code sollte sonst für alle gleich funktionieren oder?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
11.064Aufrufe
21Antworten
Antworten (21)
Nachricht 2 von 22
matthias.schindler
Hallo @phca5271,
Willkommen, im deutschsprachigen Autodesk-Forum.
  • Welche Version, von "Print-Studio", hast du installiert?
  • Betriebssystem?
  • Screenshot, von Fehlermeldung?
Aktuell, wäre die Version:
Schindler Matthias
Technischer Produktdesigner/Anlagen- und Maschinenkonstruktion
technical productdesigner/ construction systems
| Socialnetwork LinkedIn
Umfrage zu "Inventor-HSM-Handbuch"
Eigener Artikel, wie man eine 30-seitige Testversion meines Inventor-HSM Handbuches bekommen kann
Nachricht 3 von 22
phca5271
Hallo Matthias, vielen Dank erst mal für deine schnelle Antwort. Ich habe die neuste Version (1.6.5) von Print Studio für Windows (heute morgen erst installiert). Ich habe Windows 10 auf meinem Rechner. Der Screenshot ist im Anhang 🙂
Nachricht 4 von 22
matthias.schindler
Hallo @phca5271,
Leider ist kein Anhang vorhanden.
Hast du per Email geantwortet?
Da es nicht möglich ist damit Anhänge mitzuschicken, bzw, sie tauchen nicht im Forumbeitrag auf.Smiley (zwinkernd)
Bitte, dies zu beachten. Danke.
Schindler Matthias
Nachricht 5 von 22
Tarek_K
Hallo @phca5271,
kurze Frage: hast du das Update schon installiert, dass eben rausgekommen ist? Eventuell ist es nun schon gefixed (nur eine Vermutung)
Siehe What´s New und die Readme
Eventuell hilft es. Lass es uns wissen, falls nicht, damit wir weiter forschen können. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 6 von 22
phca5271
Danke nochmal für die schnellen Antworten. Mir muss wohl bei dem ersten Anhang ein Fehler unterlaufen sein. Da ich neu hier bin, hab ich bestimmt etwas übersehen an zu klicken XD Ich muss doch nur die Datei unter "Datei Auswählen" auswählen und kurz warten bis sie hochgeladen ist, oder?^^ Schon peinlich die Frage.. ich weiß XD Oder könnte es am Dateiformat liegen? Ich verwende für Screenshots das PNG Format.
Nachricht 7 von 22
matthias.schindler
Hallo @phca5271,
Wolltest, du nicht diesesmal den Anhang anhängen?Smiley (zwinkernd)
Dazu ein Bild, ist zwar schon älter, funktioniert aber immer noch genauso.
Schindler Matthias
Nachricht 8 von 22
Tarek_K
Hallo @phca5271,
hast du hier hingehend noch ein Update für uns oder auch gerne einen Screenshot? 🙂
Ich vermute immer noch, dass das gestern rausgekommende Fusion Update dir eventuell geholfen haben könnte - sicher wissen wir es aber erst, wenn du dich zurückmeldest und wir dir weiter helfen können. 😄
Tarek Khodr
Nachricht 9 von 22
phca5271
Von vorne herein erst einmal: bei mir existiert diese Leiste nicht, wie in dem von dir angehängten Bild... unter dem Text den ich hier schreibe, gibt es nur ein Raster "Anhänge" dort kann ich lediglich "Datei Auswählen" klicken da die ausgewählten Dateien offensichtlich nicht angezeigt oder gar hoch geladen werden müssen wir erst mal das Problem lösen bevor wir zu meiner eigentlichen Frage kommen können... auch Smileys gibt es bei mir nicht.
Nachricht 10 von 22
phca5271
Ich habe das Update gezogen und das Absturz_Problem besteht weiterhin, das ist also leider keine Lösung
Nachricht 11 von 22
hansschmid
Servus
Muss mal nachfragen.
Hast du aus Fusion360  heraus das PrintStudio mal gestartet ?
Oder immer erst als STL Datei abgespeichert und dann erst ins Printstudio geladen  ?
btw.
Gruß Hans
Impavidi progrediamur
Nachricht 12 von 22
phca5271
Nachricht 13 von 22
phca5271
Ich ahbe verschieden Methoden probiert^^ Habe das Teil mit Inventor erstellt und in ins slt. Format exportiert und dann mit Print Studio den druck einstellen wollen, da ist es das erste mal abgestürzt... dann habe ich es mit Fusion probiert und das gleich ist wieder passiert... egal welches stl. File ich eingefügt habe, nach kurzer Zeit ist Print Studio Abgestürzt^^
Ich habe jetzt auch raus gefunden warum ich keine Bilder schicken konnte, meine Avira Browser Security hat die Anzeige der Leiste blockiert die das ermöglicht^^ Ich musste etwas an den einstellungen rumspielen, aber jetzt geht es^^
Nachricht 14 von 22
Tarek_K
Hallo @phca5271,
ein paar Fragen meinerseits:
- Windows und Grafikkartentreiber sind bei dir alle up to date?
- Ist es nur bei der STL dieses einen Modelles so oder generell bei allen STLs? Vielleicht testweise einfach einmal wirklich ein einfaches Modell generieren und STL testen
- Ansonsten würde ich dir einmal raten: Print Studio sauber zu deinstallieren und danach einmal neu zu installieren.
So das sind nun erst einmal ein paar Fragen und Ansätze. 😉 Schauen wir mal weiter und bin schon auf ein Update von dir gespannt.
PS: Schön, dass das mit dem Forum nun bei dir funktioniert! Virenscanner etc. sollten generell die Skripte für das Forum nicht blockieren, da die Nutzererfahrung sonst leidet.
Tarek Khodr
Nachricht 15 von 22
phca5271
Danke für deine schnelle Antwort Tarek,
Ich werde die drei Lösungsansätze durch probieren und dann bescheid geben 😉
Hat etwas gedauert bis ich auf die Idee mit dem Virenscanner gekommen bin, ich weiß XD aber es liegt eigentlich nahe^^
Nachricht 16 von 22
phca5271
Treiber.PNG die Treiber scheinen es also nicht zu sein^^
Nachricht 17 von 22
phca5271
Ich habe jetzt einfach nochmal einen Würfel 20 x 20 x 20mm probiert und Printstudio ist wieder abgestürzt, es kam die gleiche Meldung wie sonst auch 😕
Nachricht 18 von 22
phca5271
Soo... nach der neu Installation hat es immer noch nicht funktionert 😞
Nachricht 19 von 22
Tarek_K
Hm sehr komisch - aktuell hast du auch alle aktuellen Windows Updates (also nicht Intel Updates etc. sondern die klassischen Windows Updates) installiert und da gibts auch keine mehr die fehlen oder?
Dann weitere Fragen :
- wenn Print Studio crashed, gibt dir das Programm dann einen Fehlerbereicht aus? Wenn ja, kannst du uns den einmal anhängen?
- Für was genau benötigst du denn Print Studio in diesem expliziten Fall? Vielleicht wäre es hier sinnvoll einfach das Modell im Inventor direkt an den 3D Drucker zu schicken oder einfach als STL zu exportieren ohne auf das Print Studio zurückgreifen zu müssen, solang wir nicht wissen was los ist.
- Wenn du nur das Modell hast - ohne es vorher als STL zu exportieren - dann crashed es auch sobald du auf den Knopf Print Studio drückst?
Bezüglich deiner anderen Frage:
Aktuell werden wirklich nur die angegebenen Drucker unterstützt. Welche und wann neue hinzukommen, kann ich dir leider nicht sagen.
Tarek Khodr
Nachricht 20 von 22
Tarek_K
Akzeptierte Lösung
Hallo @phca5271,
na wie ist der Stand der Dinge bei dir? Gibt es etwas neues zu berichten? Beziehungsweise hast du noch ein paar Antworten auf meine Fragen? 🙂
Ansonsten, was mir noch eingefallen ist - theoretisch kannst du aus Fusion raus auch den Meshmixer benutzen. Wäre vielleicht eine Alternative.
Tarek Khodr
