Ankündigungen
Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
Ausschnitte auf Zylinderfläche
MichaelSpahn
Advisor Advisor
4.481Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
MichaelSpahn
Hallo zusammen,
ich möchte in Fusion360 auf einem Zylinder kreisrunde Ausschnitte platzieren. Ich möchte, dass die Ausschnitte der Zylinderkontur folgen. Ich würde mir gerne eine sich wiederholende Formenmatrix erstellen und diese mit einem Befehl um den Zylinder legen, ohne dass einige Konturen der Ausschnitte den Zylinder mit Blechstärke 2mm schräg schneiden.
kann mir bitte jemand helfen?
Danke 🙂
Stay hungry, stay foolish!
Viele Grüße,
Michael Spahn
TGA Planer/Konstrukteur
Firmenwebsite | LinkedIn
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (3)
4.482Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Michael,
für den Fall hilft dir das Blechmodul.
Der Ablauf:
1. Kreis in Skizze erstellen und einen Sektor von ca. 1 bis 2 Grad entfernen
2. Blechelement (Flansch) in der gewünschten Höhe erzeugen
3. Per Extrusion ein kurzes gerades Stück mit der Option „Verbinden“ anfügen
4. Abwickeln (Unfold) > angefügtes gerades Stück als planen Teil benutzen > Ergebnis = plane Platte.
5. Skizze auf der Platte mit den Kreisen erstellen und dann per Extrusion (Cut) ausschneiden
6. Zurückwickeln (Refold)
7. Lücke mit Push/pull schließen
Gruß
günther
Nachricht 3 von 12
MichaelSpahn
Servus @g-andresen ,
vielen Dank für deine Antwort.
Da ich bisher noch nie mit dem Blechmodul gearbeitet habe, bitte ich dich mir ein
kurzes Screencast Video zu erstellen, damit ich deine Anleitung besser verstehen
kann.
Vielen Dank 🙂
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 4 von 12
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Michael,
im Screencast zeige ich einen Weg.
Bei Bedarf muss die verbleibende Lücke am Ende noch geschlossen werden.
Gruß
günther
Leider kann ich Screencasts nicht mehr einbinden, sondern nur noch per Link einfügen.
Nachricht 5 von 12
MichaelSpahn
Servus Günther,
vielen Dank! Jetzt habe ich es verstanden. Der Fehler war, dass ich eine neue Extrusion erstellt habe, die nicht am Zylinder lag. Jetzt klappt alles.
Ich wünsche dir einen schönen 1. Advent :).
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 6 von 12
Markus-C
Observer
Observer
Hallo Günther,
ich versuche so etwas ähnliches zu konstruieren. Und zwar möchte ich zwei Zylinder die ich ineinander stecken kann erstellen.
Der innere soll aus Vollmaterial sein und auf der Außenhaut Längsnuten haben.
Der äußere soll auf den inneren aufsteckbar sein und entsprechende Längsnasen haben, die in die Nuten gleiten.
Kann ich so etwas auch mit der Vorgehensweise schaffen? Ich hatte bei meinen Versuchen das Problem, dass ich zwar im Prinzip einen Zylinder mit Längsnasen erstellen kann. Dieser ist aber innen nicht aus Vollmaterial (ist ja nur ein Blech) und nachträglich füllen konnte ich ihn auch nicht.
Gibt es evtl. eine andere bessere Vorgehensweise?
Danke und Grüße
Markus
Nachricht 7 von 12
gerd-z
Hallo @Markus-C , bin mir nicht sicher was du mit deiner Beschreibung meinst. Hast du mal ein Bild oder ggf. deine Datei aus dem Versuch.  Ich hätte das so Interpretiert.
Nachricht 8 von 12
wersy
Ich glaube, es geht ihm gar nicht um eine Abwicklung.
Vielleicht eher so etwas?
Nachricht 9 von 12
Markus-C
Observer
Observer
Hallo zusammen,
danke Euch - die Lösung von wersy trifft den Nagel auf den Kopf. Jetzt stellt sich nur die Frage wie man so etwas am einfachsten konstruiert.
Nachricht 10 von 12
g-andresen
Hallo,
Folge der Timeline und schau dir die einzelnen Aktionen an indem du mit Rechtsklick > Editieren das Menü aufrufst.
Gruß
günther
Nachricht 11 von 12
wersy
Akzeptierte Lösung
Es gibt viele Wege, wie man das machen könnte.
Ich habe eine schlanke Skizze erstellt, mit nur einer Nut.
Die erste Extrusion nach unten, ohne Nut.
Die zweite Extrusion nach oben mit einer Nut.
Mit "Runde Anordnung" kann man die Anzahl der Nuten bestimmen.
In diesem Falle müssen die Flächen der Nut angewählt werden.
Anzahl angeben und Achse (Zylinderfläche) wählen.
Das Gleiche mit der Buchse.
Extrudieren
Für die Runde Anordnung auch wieder die Flächen wählen.
wersy_8-1722542912409.pngwersy_8-1722542912409.pngwersy_9-1722542983704.pngwersy_9-1722542983704.png
Ebenso kann man auch alle Nuten in die Skizze legen, incl. Spaltmaße.
Die Spaltmaße kann man in meinem einfachen Beispiel auch an den Körpern vornehmen, indem man die Flächen versetzt (eindrückt). Ebenso Abrundungen, die man besser am Volumenköper vornimmt, statt in Skizzen zeichnet.
Wenn du meine Datei öffnest, kannst du in der Timeline alle Schritte nachvollziehen.
Gruß Michael
Nachricht 12 von 12
Markus-C
Observer
Observer
Ich danke Euch beiden für die Erklärungen und die Ideen! Es ist toll, dass man sich hier so hilft.
