Ausschneiden in runder Anordnung
jschechtCLUBQ
707Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
jschechtCLUBQ
Hallo Alle zusammen,
ich bräuchte Hilfe bei meinem Projekt und hoffe ihr könnt mir weiter Helfen.
Bei meinem Objekt möchte ich seitlich Kerben hinzufügen die rund um das ganze Objekt in symmetrischer Anordnung verlaufen. Links könnt ihr so eine Kerbe sehen, welche ich rot markiert habe.  Um die Kerbe zu erstellen habe ich erst eine  Skizze erstellt und diese entlang eines Pfades durch die Sweeping-Funktion nach unten hin ausgeschnitten.
Nun die Frage: Wie wiederhole ich den Vorgang damit ich rund um das Objekt die gleichen Kerben bekomme?
Mein erster Gedanke war, ich gehe in meine erste Skizze mit der Fläche(mit welcher ausgeschnitten wird) und dupliziere diese in Notwendiger Anzahl um den Mittelpunkt. Dann Schneide ich alle Flächen entlang des Pfades. Dafür müsste ich auch die Pfade duplizieren. Wenn ich aber in die Skizze vom Pfad selbst gehe so kann ich ihn nur entlang einer Achse duplizieren (siehe Foto unten). Somit entfällt diese Lösung.
Eine weiter Sache welche damit thematisch zusammenhängt: Zuvor habe ich Löcher erstellt, ebenfalls symmetrisch und in gleicher Anordnung im Kreis. Dabei habe ich ebenfalls erst alle sechs kreise in der Skizze erstellen müssen um diese daraufhin zu extrudieren. Wäre es nicht irgendwie möglich ein Loch zu erstellen und dann im Kreis um den Mittelpunkt die Extrusion zu wiederholen?
Ich würde mich sehr freuen ihr mir bei meinem kleinen Problem weiter helfen könntet!
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (3)
708Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
g-andresen
Hallo,
Dafür gibt es das Werkzeug Kreisanordnung.
Lade bitte die Datei hoch.
Datei > Export > als f3d lokal speichern > als Anhang beifügen
Gruß
günther
Nachricht 3 von 11
jschechtCLUBQ
Hallo Günther,
vielen Dank für die Antwort. Mit dem Werkzeug habe ich es bereits probiert. Ich kann die ausgeschnittene Fläche (im Fall meines ersten Problems der Kerbe) zwar dann im Kreis duplizieren , jedoch ist diese dann im Modell drin weil dann nicht ausgeschnitten wird. Beim zweiten Problem, der Erstellung der Löcher, habe ich das auch probiert und das hat dann tatsächlich auch geklappt,  Danke! Somit bleibt das Problem mit der Kerbe.
Gruß, Johannes
Nachricht 4 von 11
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Johannes,
leider kann ich erst einmal nur auf die Frage eingehen, wie man ein Element kreisförmig anordnet.
Bei der Konstruktion müsste man allerdings vorab  die Skizzen für Profil und Pfad korrigieren.
Dazu könnte ich ggf. morgen noch einen Screencast erstellen.
Bei den Bohrungen (und anderen Elementen) würde man entsprechend vorgehen.
(in "Meine Videos" anzeigen)
Gruß
günther
Nachricht 5 von 11
g-andresen
Hallo,
Bevor ich mich mit einem Screencast beschäftige würde ich gern 2 Dinge klären:
1. Zeige doch bitte ein Bild eines realen Objektes
2. Ist es richtig, dass der Außendurchmesser 3,8 mm beträgt?
3. Wenn 2. = ja, was willst du damit machen?
Gruß
günther
Nachricht 6 von 11
jschechtCLUBQ
Hallo Günther,
an dieser Stelle erstmals vielen herzlichen Dank für das tolle Video und das Sie sich die Zeit genommen haben!!! Damit konnte ich mein Problem lösen und habe meinem Bauteil nun die Kerben hinzufügen können.
Zu Ihrer Frage: Ziel meines Projektes ist es ein Paukeninstrument im Maßstab 1:1 (ca. 80cm Außendurchmesser) vollständig 3D zu drucken. Da ich das Bauteil dafür verändern muss und auch schon lange nicht mit einem CAD Programm gearbeitet habe, wollte ich mich erstmals in Autodesk einarbeiten und schon ein erstes Modell erstellen. Deshalb sind die Maßstäbe hier nicht relevant und das Bauteil dient momentan bloß zu Anschaungszwecken.
Wenn Sie nichts dagegen haben so hätte ich noch eine Frage:
Wie im Bild unten zu sehen, ist die Fläche mit der die Kerbe abgetragen wird unbündig mit der Kante(roter Pfeil). Das liegt daran das ich in meiner Skizze nicht das Eck anwählen kann von dem Bauteil und somit nicht genau meine Skizze an der Kante platzieren kann. Gleiches gilt für den Pfad mit dem abgetragen wird. Ich möchte das dieser genau an der Kante beginnt, aber in der Skizze rastet der Punkt nicht automatisch an der Kante ein, wie das normalerweise innerhalb einer Skizze geschieht. Wissen Sie da zufällig eine passende Lösung?
MfG, Johannes
Nachricht 7 von 11
gerd-z
Akzeptierte Lösung
Hallo @jschechtCLUBQ , du kannst dir die Kante in die Skizze Projizieren. Damit kannst du die Punkte für den Spline fangen oder später über sie Abhängigkeit Koinzident zuordnen.
Nachricht 8 von 11
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo,
hier ist ein Screencast zum Thema
Gruß
günther
Nachricht 9 von 11
sara_elsayed15
Hi @jschechtCLUBQ
erstmals willkommen im Forum und danke für deinen Beitrag!
Konnten Gerd und Günther deine Fragen beantworten?
Falls ja, bitte ich dich diese als Akzeptierte Lösung zu markieren.
Dazu klickst du rechts neben der Antwort auf die drei vertikalen Punkte und danach auf "Als Lösung akzeptieren".
Danke für euer Mitwirken!
Beste Grüße,
Sara
Nachricht 10 von 11
jschechtCLUBQ
Guten Abend Gerd,
vielen Dank für ihr nettes Video! Damit konnten Sie mir sehr gut weiterhelfen!
MfG, Johannes
Nachricht 11 von 11
jschechtCLUBQ
Guten Abend Günther
und erneut vielen Dank für Ihr super Video und für die tolle Erklärung! Genau nach dieser Lösung habe ich gesucht!!!
MfG, Johannes
