ähnliche Dinge öfters tun
picadilly
3.264Aufrufe
25Antworten
Nachricht 1 von 26
picadilly
Hallo,
ich bin ja immer noch recht heu hier. Seit etwa einem Jahr beschäftige ich mich sporadisch mit F360. Jetzt versuche ich das openSourceProjekt osVAC grundlegend zu überarbeiten. Dabei geht es um ein Steckkupplungssystem, das ungefähr so aussieht:
Wen es genauer interessiert, findet weiteres unter https://ossso.de/osvac
Jetzt habe ich z.B. auf der Komponente "Schlauchadapter" und "Female" jeweils eine Beschriftung auf einer hervorgehobenen Fläche. Jedes mal habe ich eine Skizze angelegt, extrudiert per drehung, eine weitere Skizze für den Text und dann geprägt. Gibt es da etwas was einem wiederkehrende, ähnliche Tätigkeiten abnimmt? f3d-Datei anbei.
So ganz gute Chancen rechne ich mir zwar nicht aus. Aber wer nicht fragt...
Generell: Wenn jemanden etwas an meinem Design auffällt, ich bin für jede Anregung dankbar.
0 „Gefällt mir“-Angaben
3.265Aufrufe
25Antworten
Antworten (25)
Nachricht 2 von 26
g-andresen
Hallo,
Ganz allgemein kann man das nicht beantworten.
Für die Variantenkonstruktion legt man sich Basiselemente an und speichert diese.
Die Varianten können dann daraus abgeleitet und entsprechend verändert werden.
Den Prozess für das Prägen auf eine Fläche kann man aber nicht automatisieren.
Ebenso kann die Verwendung von Variablen in der Parameterliste gute  Dienste leisten.
Am besten könnte man dazu etwas  an einem konkreten Beispiel sagen.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 26
picadilly
Hallo günter,
erst mal danke für die schnelle Antwort. Ich habe da halt bisher wenig zu dem Thema gefunden. Eine f3d-Datei hatte ich ja angehängt -weil du nach einem konkreten Bsp. fragst.
Noch etwas konkreter ist es vielleicht im Falle des Schlauchadapters (unterstes Bauteil auf dem screen shot). Es gibt verschiedene Standard-Schläuche (25, 27, 32, 36mm). Das Bauteil "Female" bleibt meist gleich. Also ändere ich die Variable "SchlauchdurchmesserInnen" entsprechend und würde das stl exportieren. ABER der Schlauchdurchmesser steht auch auf der Komponente. Also muss ich auch das händisch ändern und dann exportieren als stl. Ich suche da noch generell nach einem Konzept sowas handhaben. Wobei noch dazu kommt, dass die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Aktuell plane ich Änderungen am dem Gewinde auf der Innenseite von Schlauchadapter. Die sollen dann automatisch auf alle Varianten vererbt werden.
Ich weiß nicht, ob das alles unter das Schlagwort "Baugruppe" fällt. Hinweise auf Informationen sind mir dankend willkommen.
Nachricht 4 von 26
g-andresen
Hallo,
1. Eine automatisierte Anpassung der Beschriftung ist nicht möglich
2. Varianten für z.B verschiedene Schlauchdurchmesser lassen sich einfach über die Variablen in der Parameterliste erstellen. Diese könnten dann als Kopie gespeichert werden.
Gruß
günther
Nachricht 5 von 26
picadilly
Guten Morgen,
leider kann ich mit der Antwort so wenig anfangen. Die Flughöhe ist zu groß. Ich erwarte nicht, dass du hier detailierte Nachhilfe gibst. Tipps, wo ich mich zu dem Thema einlesen kann würde ich aber sehr begrüßen. Ich habe nach "f360 Baugruppe" gesucht und nichts wirklich brauchbares gefunden 😞
"Diese könnten dann als Kopie gespeichert werden.":
Ich vermute mal, dabei werden die Variablen durch feste Zahlenwerte ersetzt und die timeline geht verloren. Wenn ich so eine Komponente wieder reinhole, was kann ich dann noch verändern. Was passiert, wenn das Original geändert wird? Gibt es ein auto-update?
All diese Dinge weiß ich halt nicht...
Nachricht 6 von 26
rewedesk
@picadilly  schrieb:
.... Jedes mal habe ich eine Skizze angelegt, extrudiert per drehung, eine weitere Skizze für den Text und dann geprägt. Gibt es da etwas was einem wiederkehrende, ähnliche Tätigkeiten abnimmt? ...
Ich habe das bisher so gemacht, wie Günther schon beschrieben hat.
Also für unterschiedliche Beschriftungsvarianten mehrere Skizzen und dann jeweilige Skizze beim Prägen auswählen.
Für dein Projekt, besonders wenn du es als OpenSource zur Verfügung stellen möchtest, eher suboptimal.
Da würde ich mich mal intensiver mir F360 Scrips/Add-Ins beschäftigen.
Leider kann ich dir nicht sagen, ob dein Vorhaben sich damit komplett umsetzen läßt. Dafür habe ich mich bisher zu wenig damit beschäftigt.
Aber du findest hier alle nötigen Informationen und eine Reihe Beispiele.
Es gibt auch eine rege englischsprachige Community Fusion 360 API and Scripts .
Gruß
Reiner
Nachricht 7 von 26
picadilly
Uh, habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob es zu F360 ein API gibt. Interessant. Soooo tief wollte ich jetzt auch wieder nicht rein.
Für den Anfang würde es mir reichen, mal die Möglichkeiten von Bordmitteln mit ihren Pro und Cons zu kennen.
Nachricht 8 von 26
rewedesk
@picadilly  schrieb:
...Für den Anfang würde es mir reichen, mal die Möglichkeiten von Bordmitteln ..
Na ja, ne API für F360 bereitgestellt von AD und voll integriert in F360 könnte man schon als Bordmittel bezeichnen 😀
Gruß
Reiner
Nachricht 9 von 26
picadilly
Ohhh, das tut weh. Also lachen kann ich da drüber ja, aber es hilft mir halt nur sehr bedingt weiter.
Also nochmal:
"Für den Anfang würde es mir reichen, mal die Möglichkeiten von Bordmitteln mit ihren Pro und Cons zu kennen, die auch für 95% der User beherrschbar sind."
Nachricht 10 von 26
rewedesk
@picadilly  schrieb:
Ohhh, das tut weh. ..
Na das soll es gerade nicht!
Wollte eigentlich durchblicken lassen, dass die API auch kein Hexenwerk ist und es sich durchaus lohnt, mal ein paar Beispiele zu sichten.
Was die sonstigen Bordmittel anbetrifft, hat Günther eigentlich schon alles gesagt. Aber vlt. gibt es darüber hinaus noch den ein oder anderen Tipp.
Wie man mit Parametern umgeht weist du ja bereits wie ich deinem Design entnehmen kann. Und du wirst auch sicher schon über die Grenzen des Parameter-Einsatzes gestolpert sein.
Was das Projekt als Solches angeht, finde ich es hochinteressant und dein Engagement super!!!
Gruß
Reiner
Nachricht 11 von 26
g-andresen
Hallo,
Eine Komponente (ggf. mit Unterkomponenten) ist eine "Baugruppe
Richtig > "Speichern als" > kann als "Baugruppe in neue Designs eingefügt werden
Eine Variable ist z.B Durchmesser_aussen > den Wert  kann man ändern.
Die Timeline (Historie) geht nur verloren, wenn du sie deaktivierst
Verschaffe dir einen Einblick, indem du eine Baugruppe speicherst, sie in ein neues Design einfügst und dir die Parameterliste ansiehst.
Der Umgang mit Baugruppen lässt sich nicht mit wenigen Worten beschreiben.
Die Ableitungen in Fusion könnten in dem Zusammenhang auch interessant sein.
Hier gibt es Tutorials dazu > mehr noch in Englisch.
Gruß
günther
Nachricht 12 von 26
TrippyLighting
@picadilly  schrieb:
...Ich suche da noch generell nach einem Konzept ...
Das Konzept is laengst in allen gaengigen CAD Applicatioen integriert, , mit Aussnahme von Fusion 360.
Im Regelfalle with dieses Kontept als "Konfigurationen" bezeichnet.
Massliche Unterschiede des selben paramters werden in einer Tabelle festgehalten.
Unterschiedliche Timeline features oder vielmehr deren Unterdrueckungsstatus wird den unteschiedlichen Konfigurationen zugewiesen.
So lassen sich in kurzer Zeit sehr gross Teilevariationen erstellen und verwalten.
Feedback vom Fusion 360 Team ist das sie daran arbeiten. Alerdings trauen sie sich noch hicht zu eine eine Timeline zu veroeffentlichen 😕
Nachricht 13 von 26
picadilly
kann mir mal jemand sagen, wie man Beiträge zitiert, so wie in Nachticht 11?
Nachricht 14 von 26
g-andresen
Hallo,
so:
Gruß
günther
Nachricht 15 von 26
picadilly
wenn mir jetzt noch jemand sagen kann, wie man den zu zitierenden Beitrag oder Text auswählt, dann kann ich das vielleicht auch nutzen. Dieses Forum ist sehr inituitiv...
Nachricht 16 von 26
g-andresen
Hallo,
zitieren lässt sich nur aus dem Beitrag, auf den die Antwort sich bezieht.
Dann kannst du deine Antwort in das Zitat einbinden oder außerhalb anordnen.
Gruß
günther
Nachricht 17 von 26
TrippyLighting
Du musst auf die Nachricht antworten, deren Text du zitieren moechtest.
Wenn du dann auf das "Zitieren" Symbol klickst dann fuellte es den ganzen Text aus der Nachricht ein.
Dann kannst du editieren.
Nachricht 18 von 26
picadilly
Wer denkt sich denn sowas aus?
Nachricht 19 von 26
picadilly
Die Tatsache, dass Variablen global sind, ist mir schon sehr sauer aufgestossen. Es wäre SEHR wünschenswert, dass diese an Komponenten gebunden sind. Beim separaten Abspeichern und wieder einlesen von Komponenten, die Parameter benutzen, passieren lustige Dinge. Das ist einfach nicht ausprogrammiert.
Ein Feature, um Elemente auf der Timeline zu deaktievieren vermisse ich genauso.
Nachricht 20 von 26
g-andresen
Hallo,
Dir steht frei dafür Empfehlungen abzugeben.
Sieh die einfach mal ein "Element" in Timeline (Rechtsklick) an.
Gruß
günther
