3D-Skizze mit Fusion 360 erstellen
quicklyDHBAM
11.269Aufrufe
13Antworten
Nachricht 1 von 14
quicklyDHBAM
Hallo zusammen,
ist es in Fusion 360 möglich, 3D-Skizzen wie bei Inventor oder Solidworks zu erstellen?
Ich würde gerne Rohr- oder Kabelverläufe sweepen.
Entweder bin ich wieder mal blind oder die Funktion gibt es (noch) nicht.
Gruß Robert
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
11.270Aufrufe
13Antworten
Antworten (13)
Nachricht 2 von 14
Nicht anwendbar
Nachricht 3 von 14
SaschaZimmer
Akzeptierte Lösung
Hallo @quicklyDHBAM
du musst im Skizzenmodus einen Haken bei 3d skizze setzen 🙂
Grüße Sascha
Sascha Zimmer
Industriemechaniker CNC Bearbeitungszentrum
Opel Automobile GmbH
Facebook |LinkedIn
Nachricht 4 von 14
wersy
Hallo Robert
Die  Videos, die ich mir dazu eben angeschaut habe, zeigen keine Methode, die für  Rohrleitungskonstruktion brauchbar ist.
Deswegen habe ich mir gerade eine Methode ausgedacht, mit der man arbeiten könnte, auch wenn es immer noch sehr umständlich ist.
Das Wichtigste hierbei ist, dass die 3D Skizze nur von der letzten Skizze ausgehend gezeichnet werden kann.
Das Prinzip sieht bei meinem Konzept folgendermaßen aus:
Ein Gerüst aus Ebene aufbauen, auf denen nur die Eckpunkte der Rohrleitung markiert werden.
Die Eckpunkte durch Projektion auf die jeweilige Skizze der Ebene übertragen.
Für den vorletzten Schenkel habe ich einen raumdiagonalen Leitungsverlauf eingebaut.
In meinem Video kannst du sehen, wie ich es machen würde.
Gruß Michael
Nachricht 5 von 14
wersy
Habe wieder Probleme ein Screencast einzufügen.
Hoffentlich klappt es diesmal.
Nachricht 6 von 14
quicklyDHBAM
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich habe in der Zwischenzeit sogar schon einen einfachen Verlauf gezeichnet (parallel zu den Ursprungsachsen). Wenn man die Linien gleich beim Zeichnen vermaßt, kann man die Skizze sauber bestimmen. Erst zeichnen und dann im Nachhinein vermaßen ist mir allerdings nicht geglückt.
Robert
Nachricht 7 von 14
wersy
Hallo Robert,
Da ich nur Eckpunkte gesetzt habe, kann ich überhaupt nicht vermaßen.
Wie bist du vorgegangen, könntest du bitte mal deine Datei hochladen?
Gruß Michael
Nachricht 8 von 14
quicklyDHBAM
Hallo Michael,
anbei die Datei, habe sie gerade nochmal neu erstellt.
Die Erstellung der Skizze empfinde ich als etwas hakelig, wobei ich nicht ausschließen kann, dass es an nicht an mir liegt.
Ich hab mit 3D-Skizzen bisher nur Erfahrung mit Inventor 2017 und Solidworks 2015, wobei es m.E. bei letzterem am schönsten geht.
Aber wer weiß, vielleicht überholt ja in Fusion nochmal alle... 🙂
Gruß Robert
Nachricht 9 von 14
quicklyDHBAM
Hallo Michael,
noch ein kleiner Nachtrag zu Deiner Frage, wie ich vorgegangen bin:
Ich habe immer eine Linie erstellt und bei der Erstellung gleich bemaßt. Wenn ich in die Z-Höhe gegangen bin, habe ich vor dem Anklicken des Startpunktes (=Endpunkt der letzten Linie) mit der 3D-Maus die Ansicht soweit gedreht, bis die entstehende Linie sich in
Nachricht 10 von 14
quicklyDHBAM
... in der Z-Achse gefangen hat.
Allerdings kann ich nicht auch noch einen Winkel hinzufügen. Es geht nur parallesl zur Z-Achse oder gar nicht.
(Sorry für den geteilten Beitrag, war ein Versehen)
Gruß Robert
Nachricht 11 von 14
wersy
Danke Robert,
Geht das denn auch ohne 3D Maus?
Das bekomme ich nicht hin.
Und wie sollte das dann mit einem nichtrechtwinkligen oder gar raumdiagonalen Schenkel gehen?
Gruß Michael
Nachricht 12 von 14
quicklyDHBAM
Hallo Michael,
ja, es funktioniert auch ohne 3D-Maus.
Ich hab mal einen Screencast gemacht.
Schöne Grüße
Robert
Nachricht 13 von 14
quicklyDHBAM
Nachricht 14 von 14
wersy
Hallo Robert,
Vielen Dank, da habe ich wieder dazulernen können. Das ist ja die reinste Mausakrobatik 🙂
Mit dieser Zeichenmethode habe ich auch einen raumdiagonalen, also in zwei Ebenen diagonalen Schenkel zeichnen können.
Erkennbar wird dies durch die gestrichelten Hilslinien.
Für einzelne, wenige Leitungen mag das eher mal ein Notbehelf sein, aber ohne vollständige Vermaßung und Parametrie ist das eigentlich nicht brauchbar.
Grüße Michael
