3D Objekt um Radius Biegen.
Nicht anwendbar
13.573Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
Nicht anwendbar
Hallo,
ich bräuchte mal eure hilfe.
Ich verwende fusion noch nicht allzu lang, habe auch schon google benutzt habe aber nichts derartiges gefunden.
Ich habe Audiringe entworfen, diese müssten nun um einen Radius (r=4140mm) gebogen werden.
Wie geht man da am schlausten vor?
Vielen dank
Max
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
13.574Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Max,
das würde ich mit dem Blechmodul machen.
gebogenes Logo
Im screencast zeige ich den Ablauf:
1. Skizze mit unterbrochenem Kreis
2. Blechmodul > Flansch aus dem Linienzug mit Höhe 100 mm
3. Model-Modul > Extrusion (ca. 1 mm) zu Erzeugung eines planen Sektors.
4. Abwickeln im Blechmodul
5. Skizze mit Logo auf abgewickeltem Teil > Extrusion
6. Extrusion des Rohrprofils als Schnittwerkzeug
7. Split Body > Ringe vom Rohr trennen.
Wichtig : die Extrusionen müssen mit dem angrenzenden Element verbunden werden!
Die Maße wurden willkürlich gewählt und müssten für dein Beispiel entsprechend angepasst werden.
viel Erfolg
günther
Nachricht 3 von 9
Nicht anwendbar
Da hab ich mir echt eine leichtere Lösung vorgestellt das fertige Objekt um einen gewählten Radius biegen zu können. Aber damit komm ich zu recht, ich danke dir !
Nachricht 4 von 9
wersy
Akzeptierte Lösung
Hallo Max,
nachträglich biegen lässt sich so etwas in Fusion nicht.
Ich würde es folgendermaßen machen.
1. Einen Bogen für die Biegung zeichnen und als Fläche exrudieren:
Auf eine Versatzebene einen Ring zeichnen. Genau genommen, eine leichte Ellipse:
Mit dieser Ellipse die Fläche teilen:
Das sieht dann so aus:
Die abgebildete Kontur auf dem Zylinder kann man als Pfad benutzen
Mit Ebene entlang Pfad eine Zeichnungsebene für das Profil des Ringes erstellen:
Auf dieser Ebene das Profil zeichen:
Diese Profil mit Sweep entlang Pad zum Ring extrudieren:
Gruß Michael
Nachricht 5 von 9
wersy
Was noch fehlte.
4 Ringe, erstellt mit runde Anordnung:
Gruß Michael
Nachricht 6 von 9
Nicht anwendbar
Super, das hat gut geklappt bis zu dem einzelenen Ring.
Was mir jetzt fehlt, wie bekomme ich es hin, das bei der runden Anordnung die Maßhaltigkeit der überlappung passt?
und um überhaupt in die nähe zu kommen muss ich Menge 500 eingeben und da bricht er ab.
Nachricht 7 von 9
wersy
Öffne mal meine Datei.
Bei der Anordnung sind die Werte zu sehen.
Damit kannst du variieren.
Nachricht 8 von 9
Nicht anwendbar
In erster Linie Funktioniert das, allerdings aktzeptiert der bei dem Winkelgrad keine 2. Stelle nach dem komma.
So ist die Lücke entweder zu groß oder zu klein.
Nachricht 9 von 9
wersy
Es lassen sich beliebig viele Nachkommastellen setzen:
