2D Linien in 3D umwandeln um Kontur zu fräsen
Nicht anwendbar
2.969Aufrufe
8Antworten
Nachricht 1 von 9
Nicht anwendbar
Hallo zusammen,
ich bin Anfänger in Sachen Fusion 360 und habe mir als "erstes größeres Projekt" ein Tac Spiel auserwählt zu fräsen.
Derzeitiger Stand ist, dass ich den Grundkörper (quadratisches Spielbrett) und die kugelförmigen Vertiefungen in 3D gezeichnet habe und die Spielbrettkennzeichnungen in 2D Konstruktionslinien erstellt habe. Eine Probefräsung zeigte, dass die  kugelförmigen Vertiefungen ein gutes Ergebnis liefern, also Teil 1 erfolgreich geschafft.
Nun brauche ich aber auch die Linien und Bögen die auf dem Spielbrett die Spielwege kennzeichen. Nachdem man ja Linien schlecht extrahieren kann brauche ich eine Möglichkeit aus 2D Linien (Bögen und Linien) Voluminas zu erstellen, diese zu extrahieren und sie dann als Kontur zu fräsen.
Meine Frage also: gibt es eine Möglichkeit aus den 2D-Konstruktionslinien zu extrahierbare 3D-Körper herzustellen??
Ich bin um jeden Tipp dankbar und bedanke mich im Voraus
Viele Grüße
Maggy
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.970Aufrufe
8Antworten
Antworten (8)
Nachricht 2 von 9
g-andresen
Hallo Maggy,
1. gestrichelte Linien sind reine Konstruktionshilfen und für Extrusionen oder Fräsungen nicht zu gebrauchen.
2. Zum Fräsen benötigt man nicht unbedingt eine Extrsuion (Cut..) sondern kann Linien "tracen" . Die Funktion dazu heißt in der deutschen Version "Projektion".
Dafür wandelt man die benötigten Linien per STRG+X in Volllinien um.
Für die Fräsung wird meist ein V-Fräser verwendet.
Gruß
günther
Nachricht 3 von 9
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
danke für deine schnelle Antwort! Leider hat sie noch nicht den gewünschten Erfolg gezeigt, weil ich schon am einfachsten scheitere.
Dass die gestrichelten Linien reine Konstruktionslinien sind, ist mir bewusst. Ehrlich gesagt wollte ich sie gestern schon vorm Screenshot in Volllinien umwandeln, leider bin ich daran aber wieder mal gescheitert. Mit Strg X passiert bei mir (Win 7) leider nichts. Ich vermute die Tastenkombi ist bei mir bei den Kurzbefehlen nicht hinterlegt (in der Windows Version finde ich aber auch nicht wo ich sowas hinterlegen könnte)
Mein Vorgehen der Zeichnung ist/war, dass ich auf der Mac Version (wird auf 2 verschiedenen Rechnern gearbeitet. Leider in der Mac Version auf einer älteren Version da ich diese nicht updaten kann) alle Linien in Volllinien gezeichnet hatte und anschließend diejenigen, die ich anfänglich nicht fräsen wollte in der Skizzenpalette in Konstruktionslinien umgewandelt habe. Ich weiß absolut nicht, warum ich sie jetzt nicht einfach wieder "zurückwandeln" kann??
Außerdem habe ich mich kurz durch Fusion geklickt und finde keinen Befehl/Werkzeug was mit Projektion zu tun hätte. Wo kann ich das finden bzw wie ginge ich mit einer Volllinie vor?
Viele Grüße
Maggy
Nachricht 4 von 9
g-andresen
Hallo Maggy,
1. sorry für die Fehlinformation > man braucht natürlich nur X  zur Umwandlung
oder über die Skizzenpalette.
2. Die Option Projektion für das Fräsen findest du im Bereich "Fertigen"
Gruß
günther
Nachricht 5 von 9
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
zu 1.) die Umwandlung in Volllinien hat letztendlich nur durch Verwendung der ursprünglich verwendeten Mac Version funktioniert, d.h. erste Version des Projekts wurde auf Mac erstellt und auf Win Version konnten die Linien nicht umgewandelt werden. Erst auf dem Mac habe ich  die Linien ohne Komplikationen umwandeln können. Wieso dies so versionsabhängig passiert verstehe ich nicht??! Aber immerhin hat es funktioniert...
zu 2.) die Option "Projezieren" habe ich dank deiner Info finden können (Funktionstest lila Linien), verstehe den Befehl aber noch nicht wirklich. Was ist der nächste Schritt um die Linien fräsen zu können?
Vielen Dank für deine Hilfen und Mühen
Beste Grüße
Maggy
Nachricht 6 von 9
g-andresen
Hallo Maggy,
1. Warum die Umwandlung von Konstruktions- in Volllinien unter WIN nicht geklappt hat, ist schwer zu sagen.
2. Bei der Projektion bist du im Skizzenmodus* gelandet und nicht, wie in #4 gezeigt, bei den Fräsbearbeitungen im Bereich Fertigen. Für das "Tracen"** kannst du einzelne Linien (Volllinien) oder eine komplette Skizze auswählen.
Für die Tiefe gibst du einen negativen axialen Versatz an.
Gruß
günther
*   Dabei werden die lila Linien als Konstruktionselemente  für abhängige Features erstellt.
** Für mich ist "Tracen" sinnhafter als die deutsche Übersetzung "Projektion".
Nachricht 7 von 9
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
danke für deine stets schnellen und hilfreichen Antworten!
zu 1.) verstehe ich es ehrlich gesagt nicht, warum es zwischen Mac und Win zu Kompatibilitätsproblemen kommt. Eventuell liegt dies daran, dass ich bei MacOS (Mojave) auf der Version 2.0.4571 und bei Win (Win 10) auf einer neueren Version arbeite. Leider kann ich auf dem Mac kein Update durchführen, da mir dies immer abgebrochen wird. Im Prinzip kenne ich und lebe ich derzeit mit den Problem...
zu 2.) Oh ja, völlig falscher Arbeitsbereich danke! Ehrlich gesagt hatte ich mich noch nicht in die weiteren Arbeitsbereiche (Fläche, Blech, Rendern, CAM...) vorgewagt, aber der erste Schritt ist ja nun getan. Bisher wurde Fusion von mir rein zum Erstellen von einfachsten 3D Modellen verwendet (also nur Arbeitsbereich: Modell/einfache Geometrien und online Tutorials). Die Modelle wurden als stl exportiert und  in ein anderes CAM System (DeskProto, Cura) importiert.
Sehe ich dies richtig, dass durch Fusion360 DeskProto überflüssig werden könnte? Dass ich eigentlich vom Konstruieren des Modells bis zum nc Code alles in diesem Programm erledigen kann?
Kann ich trotzdem das Modell (mit projizierten Konturen) als stl Datei abspeichern? Das Projizieren an sich müsste dank deiner Hilfe funktioniert haben. Aber kann ich diese "geschlitzten" Konturen als stl exportieren lassen?
Beste Grüße
Maggy
Nachricht 8 von 9
g-andresen
Akzeptierte Lösung
Hallo Maggy,
Bei meinen Hinweisen bin ich davon ausgegangen, dass du etwas fräsen willst.
Deshalb habe ich den CAM Bereich angesprochen und auf die elementare Bearbeitung "Tracen" verwiesen.
Wenn aber ein komplettes  3-D-Modell entstehen soll, reichen die Volllinien natürlich nicht.
Der einfachste Weg, aus den Linien materialentfernend etwas zu machen ist das "Leitungswerkzeug" (Pipe) im Register "Erstellen" unter "Basiselement Volumenkörper". Dieser Weg wird z.B dann erforderlich, wenn etwas im 3-D-Druck produziert oder als STL exportiert werden soll.
Gruß
günther
Nachricht 9 von 9
Nicht anwendbar
Hallo Günther,
ja, fräsen möchte ich schon, aber ich wusste nicht, dass man dies auch gleich aus Fusion 360 generieren kann, daher der Umweg mit der stl Datei...aber der direkte Weg wird bestimmt ziemlich bald ausgetestet...
Vielen lieben Dank für deine präzisen und sehr hilfreichen Lösungsansätze! Das gewünschte Resultat der gravierten Linien funktioniert mit "Leitung" wunderbar.
Beste Grüße
Maggy
