2D-Adaptive produziert Fehlermeldung
casarini
1.535Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
casarini
Hallo.
Fusion hat ein Update gemacht. Soweit toll. Nur funktioniert bei mir jetzt 2D-Adaptive nicht mehr. Hatte schon gedacht, ich wäre zu doof, aber auch in alten, bisher laufenden CAMS funktioniert das nicht mehr. Egal, welchen Fräser ich auswähle (zuvor war es ein 16er Schaftfräser), es kommt die Fehlermeldung
"Funktions-Flags aktiviert: Additive-Tech-SLM automatic-collision-avoidance drill-wizard probe-geometry-strategy setup-sheet-viewer strategy-inspect-surface strategy-rotary strategy-steep-shallow toolpath-trimming
Fehler: Interner CAM-Kernel-Fehler. Senden Sie einen Bericht an den Support."
Hat da jemand eine Idee zu? Oder den gleichen Fehler?
Fusion läuft auf Win 10
Neustart von Fusion und Windows brachte keine Verbesserung.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.536Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
Christopher_Derdak
Hallo @casarini,
kannst du die Datei hier teilen? Bei mir funktioniert alles einwandfrei und so aus dem Stehgreif kann ich dir ohne mehr Input leider nicht helfen.
Liebe Grüße
Chris
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Christopher Derdak, B.Eng.
Technical Sales Specialist D&M
Nachricht 3 von 12
casarini
Fusion muss sich wohl erheblich verschluckt haben. Ich habe es an einem anderen Rechner getestet, da hat es funktioniert und man Rechner an der Maschine klappt es auch wieder.
Nachricht 4 von 12
casarini
Guten morgen beieinander.
Da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Gestern ging es noch, heute klappt es wieder nicht. An keinem meiner Rechner.
Das Teil kann ich leider nicht teilen, da es sich um Wehrtechnik handelt.
Mir ist allerdings aufgefallen das der Fehler nur kommt wenn ich eine Fläche mit 2D-Adaptive abtragen will. An einer Kontur funktioniert es weiterhin.
Seltsam ist allerdings nach wie vor das alte CAMs, bei denen das flächige 2D-Adaptive abtragen funktionierte jetzt den gleichen Fehler produzieren. Da kann es eigentlich ja nicht am Teil liegen.
Nachricht 5 von 12
Christopher_Derdak
Hallo @casarini,
okay das versteh ich. Jetzt müssen wir natürlich schauen wie wir deinen Fehler finden. Mit einem Clean Uninstall von Fusion und der Neuinstallation könntest du den Fehler von Fusion Seite ausschließen. Ist es möglich, dass du deine Werkzeugeinstellungen teilst? Wie hast du den Pfad für den Zyklus ausgewählt? Hast du eine Fläche oder eine Kante ausgewählt? Sollte es die Fläche sein, dann nimm bitte die Kante, das empfehle ich dir immer so zu machen.
Liebe Grüße
Chris
Nachricht 6 von 12
casarini
Hallo Christopher.
Neuinstallation ist durch.
Zuvor war es so das eine Konturauswahl funktionierte, eine Flächenauswahl nicht. Jetzt funktioniert es komplett nicht mehr.
Nachricht 7 von 12
casarini
Ich habe mal ein Testteil gemalt, Stock-Werkzeug ausgewählt (Metric-Alu, Ø16 Flat).
2D-Adaptive funktioniert nicht, 2D-Tasche funktioniert. Bei beiden die Standard-Werte aus den Operationen, hier habe ich nichts geändert.
Wenn es helfen sollte, so lautet die komplette Fehlermeldung:
Fehlerbehebung: Diese Operation ist abhängig von Operation Setup1.
Fehlerbehebung: Verstrichene Zeit bei Initialisierung: 1 ms
Fehlerbehebung: Eisen-Job wird auf C:\Users\BRO~1\AppData\Local\Temp\Fusion360CAM\2\operation3.ironjob geschrieben
Fehlerbehebung: Jobdatei wird auf C:\Users\BRO~1\AppData\Local\Temp\Fusion360CAM\2\operation3.hsm-job geschrieben
Fehlerbehebung: CAM-Kernel wird verwendet aus: C:\Users\Büro\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\4e0aaa34365a586c512577121d8984845c4c12c3\Applications\CAM360\camkernel.exe
Fehlerbehebung: Autodesk CAM Kernel 2.1.4 (2bc426f7) x64 STABLE vs2017 2bc426f7c002d3e72e745d4fb8c4c13c15c36eb3 2020/03/26 23:00
Exception in creating subprocess.Popen object: 'ascii' codec can't encode character u'\xfc' in position 10: ordinal not in range(128)
Traceback (most recent call last):
File "lib\roughsteel\CoreRougher.py", line 242, in StartWorkZLProc
File "lib\subprocess.py", line 543, in __init__
File "lib\subprocess.py", line 706, in _execute_child
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xfc' in position 10: ordinal not in range(128)
Fehlerbehebung: Bearbeitungszeit insgesamt: 312 ms
Fehlerbehebung: Verstrichene Zeit insgesamt: 549 ms
Nachricht 8 von 12
Christopher_Derdak
Hallo @casarini,
hast du einen Clean Uninstall gemacht? Hast du bei anderen Bauteilen ähnliche Probleme? Bei mir kann ich den Fehler nicht reproduzieren. Hast du eine Datei mit dem Fehler, die du rausgeben kannst? Evtl. eine Musterdatei?
EDIT: Hab deine Datei grad geöffnet und bei mir klappt es. Einstellungen sollten also passen. Dann liegt das Problem woanders.
Liebe Grüße
Chris
Nachricht 9 von 12
casarini
Hallo @Christopher_Derdak
Clean Uninstall habe ich laufen lassen.
Sitze jetzt grade an einem anderen Rechner, hier funktioniert es. Das bedeutet ja, das irgendwo in der Windows-Konfiguration nicht stimmt. Hier ist nur die Frage wo der Fehler liegt.
Dann werde ich Windows mal deinstallieren und es neu versuchen.
Nachricht 10 von 12
Christopher_Derdak
Hallo @casarini,
dann kommen wir der Sache schon näher. Lass uns doch wissen, ob es dann wieder klappt.
Liebe Grüße und viel Erfolg!
Chris
Nachricht 11 von 12
casarini
Akzeptierte Lösung
@Christopher_Derdak Scheint zu funktionieren. Sauberes Windows, nur Chrome installiert und Fusion. Möchte mal gerne wissen was die Funktion gekillt hat. Hat immer funktioniert, dann plötzlich nicht mehr.
Nun geht es (erstmal) wieder.
Nachricht 12 von 12
Christopher_Derdak
Hallo @casarini,
super! Naja Windows ist super aber man muss ab und zu einmal alles neu aufsetzen, damit wieder alles klappt. Die Updates werden immer on top installiert und das bringt dann irgendwann mal Probleme mit. Ich mache es in 1-2 Jahres Abständen und freu mich immer wenn dann wieder alles flott und zuverlässig läuft.
Liebe Grüße
Chris
