Hallo
Wie kann man eine Ellipse in der Zeichnungsumgebung vermassen? Es wird mir nur ein einziger Fangpunkt angezeigt.
Das Problem besteht nur wenn ich eine Fase an der Ellipse habe. Ohne geht es.
Gruss
Julian
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Udo_Huebner. Gehe zur Lösung
Hallo,
1. Üblicherweise werden Fasen nicht in der Draufsicht bemaßt sondern in einer Seitenansicht*.
2. Wenn es aber unbedingt die Draufsicht sein soll, muss man z.B eine Skizze starten und darin eine Projektion des Körpers erstellen. In dieser Projektion kann man z.B Punkte an den relevanten Stellen platzieren.
In der Zeichnung muss dann die Skizze im Browser aktiviert werden.
Gruß
günther
* Nur dort kann man die Fase in Winkel und Länge darstellen.
Es geht wohl nicht um die Bemaßung der Fase, sondern der Ellipse selbst?
Durch den Bearbeitungsvorgang ist die gefaste Kante in Fusion am Körper keine echte Ellipse mehr (die versetzte innere Kante tatsächlich nicht, die äußere Kante dann wohl für Fusions Modellierungskern nicht mehr). Hier tut sich Fusion dann schwer, die Bemaßung auf Zentrum oder Quadrant anzubringen. Schalte die zugrundeliegende Skizze einfach sichtbar, die kann die originale Ellipsenkontur weiterhin problemlos bemaßt werden.
Danke Udo
Das Einblenden der Skizze hilft.
Hoffe den Fehler kann man in Zukunft beheben und man muss keine Skizze mehr einblenden.
Gruss
Julian
